#611 23.12.2011 14:17
m4rk0 Van mreze
Registrovan od:23.12.2011
Postovi:10
Pozdrav,
Imam Tremol kasu tj. prijavljenu kao pisac.
Zanima me samo kako generirate XML reklamacijski recun / storno za Virmanske fiskalne racune?
Lijep pozdrav svima!
#612 23.12.2011 16:11
Evo primjer
Informacije o tipu datoteke za:rar  000216ReklamiraniKupacRacun.rar
Preuzimanja:172
Velicina datoteke:388 Bajt
#613 28.12.2011 14:12
m4rk0 Van mreze
Postovi:10
Citiraj miro35:
Evo primjer
Hvala velika!
#614 28.12.2011 14:18
m4rk0 Van mreze
Postovi:10
Samo jos jedno pitanje...
<TremolFpServer Command="Receipt" CompanyID="1234567890777" CompanyName="TEST Firma
d.o.o." CompanyHQ="HQ" CompanyAddress="Adresa 1" CompanyCity="Grad" Description="***
INVOICE RECEIPT ***">
Da li je moguce uvijek slati pune podatke, ili se mora paziti da samo prvi racun da ide full, a svaki iduci samo CompanyID te iste firme?
CompanyID = <13 Brojeva za IDBroj Firme> - Ukoliko klijent sa ovim ID brojem već postoji u bazi,
podaci o firmi (NazivFirme, adresa, itd.) će biti spremljene. U suprotnom će se dodati novi zapis unutar baze podataka.
O kakvoj se ovdje bazi podataka govori?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 28.12.2011 14:19 od strane m4rk0. ↑  ↓
#615 28.12.2011 15:06
Ovo što si naveo iz primjera odnosno uputsva za tremole služi samo da se to upiše u bazu podataka(Tekstualni fajl) na računalo a to koristi sam uređaj Tremol.Znači to nema veze sa tvojom bazom podataka.
E sad da ti odgovorim:
Ako ti pošalješ samo na uređaj kroz xml fajl račun IBK broj:428xxxxxxxxxx onda ćeš na računu vidjeti samo IBK broj bez naziva kupca adrese itd.. bez obzira što si već ispisivao račun sa tim kupcem.
Zaključak:
Uvijek šalji i naziv kupca i ostalo što želiš vidjeti na fiskalnom računu.
#616 28.12.2011 15:21
m4rk0 Van mreze
Postovi:10
Miro svaka ti cast! Hvala velika!
#617 30.12.2011 16:07
m4rk0 Van mreze
Postovi:10
Citiraj miro35:
Evo primjer
Pozdrav Miro,
Ovaj Virman "Refund" ne radi, Tremol izbaci gresku da nema para u kasi.
Prvo moram uplatiti gotovinu u blagajnu, zatim uraditi "Refund", ali placanje Gotovinsko...
#618 04.01.2012 11:46
Tako je moraš unijeti novac sa cashIN bez obzira što reklamiraš virmanski račun
#619 05.01.2012 18:50
m4rk0 Van mreze
Postovi:10
Ali u tom slucaju nakon CashIn u XML-u isto moram staviti Gotovina...
<Payment Type="Gotovina" Amount="XXX.XX" />
Opcija virman ne radi...
<Payment Type="Virman" Amount="XXX.XX" />
#620 07.01.2012 10:05
Virman nemože raditi.U oba slučaja stavljaš gotovina.Jer to je unos novca u kasu.Nemožeš unosit virman u kasu.
Stranice (72):1,2 ... 60,61,62,63,64 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 19 pm.
