#631 19.11.2012 16:21
U pravu si moramo još naći za Tremol.Pokušat ću čini mi se da ima za tremol.I ovo je dobra ideja da se ovaj datum fiskalizacije upiše u bazu tako da možemo uspoređivati datum računa i datum fiskalizacije.Jer korisnik može da napravi račun pod jednim datumom a da pod nekim drugim ga fiskalizira.Odlična ideja.
#632 20.11.2012 10:24
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
Za fiskalne uređaje "Mikroelektronika" bi trebalo pokušati:
V,1,______,_,__;[3E]
pa ako je neko u mogućnosti neka provjeri!
#633 23.11.2012 10:28
biromega Van mreze
Postovi:189
Obratio sam se Mikroelektronici i dobio da pokušam sa
V,1,______,_,__;[02],b
Odgovor predstavlja broj ms od 1.1.2000. GMT.
Evo dva odgovora (koje sam dobio u razmaku od par minuta za 23.11.2012.), ali nisam uspio to dobiti na osnovu "odgovora" printera (računanjem broja milisekundi od 01.01.2000)
1) W,1,017050,1,Ok;56 EA E6 BD 5E 00 00 00
2) W,1,017050,1,Ok;89 87 E8 BD 5E 00 00 00
#634 26.11.2012 11:59
biromega Van mreze
Postovi:189
Konačno sam riješio za MIKROELEKTRONIKA fiskalne uređaje:
iz odgovora "zanemarim" bajtove "00"
npr: za odgovor 1) ostaje: 56 EA E6 BD 5E
poredak je LSB -> MSB pa je "pravi" heksadecimalni broj milisekundi: 5E BD E6 EA 56 što daje decimalni broj:
406912952918 (milisekundi od 01.01.2000) odnosno dijeljenjem sa 86400000 (broj milisekundi u jednom danu) daje broj 4709,640659 (dana poslije 01.01.2000) tj. 22.11.2012
Zaključak: poredak bajtova u HD odgovoru je LSB -> MSB
#635 28.11.2012 15:01
biromega Van mreze
Postovi:189
Evo konačno i za TREMOL
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<TremolFpServer Command="DirectIO">
<!-- Read date/time of fiscal device. Results are in (.out) file. -->
<DirectIO Command="1" Object="h" Data="0"/> </TremolFpServer>
#636 28.11.2012 16:35
Znači ovaj xml fajl treba poslati, i šta onda uređaj vrati ?
#637 29.11.2012 11:55
biromega Van mreze
Postovi:189
ovo je odgovor fiskalnog uređaja:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TremolFpServerOutput ErrorCode="0" ErrorOPOS="OPOS_SUCCESS" ErrorDescription="Successful operation.">
<Output Data="0" Object="29-11-2012 09:13" />
</TremolFpServerOutput>
#638 29.12.2012 10:42
zherceg Van mreze
Registrovan od:29.12.2012
Postovi:3
Pozdrav, novi sam na forumu, zanima me sljedeće ako me netko može uputiti bio bih zahvalan:
Radi se o tome da sam zbog ograničenja broj artikala u fisk. printeru FP550H (80.000) u sql bazi
preraspodijelio artikle po novim plu brojevima..
Sad bih morao nakon Z izvještaja slati ovo:
107,1,______,_,__;3;PLU;
imam oko 50.000 plu-ova za izbrisati (jedan po jedan ne dolazi u obzir), šta mi savjetujete?
Da li mogu printeru poslati fajl u obliku:
107,1,______,_,__;3;1;
107,1,______,_,__;3;2;
107,1,______,_,__;3;3;
107,1,______,_,__;3;4;
107,1,______,_,__;3;5;
107,1,______,_,__;3;6;
107,1,______,_,__;3;7;
107,1,______,_,__;3;8;
107,1,______,_,__;3;9;
107,1,______,_,__;3;10;
Ako može, koliko redova da pošaljem ili sve odjednom?
Neki od plu-ova nisu ni registrirani na printeru, šta se desi ako brišem plu ovim komandnim retkom,
a on nije uopće registriran u bazi printera.. Da li će on pobrisati svejedno sve koji su registrirani?
Ako ovo nije moguće, postoji li ikakav način da se resetira printer po pitanju baze artikala?
Ovo mi je vrlo važno, veliko hvala onome tko mi odgovori..
#639 05.01.2013 12:13
biromega Van mreze
Postovi:189
odgovoreno u temi: NSC fiskalni printer
#640 05.03.2013 00:36
adi Van mreze
Registrovan od:06.02.2011
Postovi:78
Pozdrav ekipi,
Imam nejasnoću oko definisanju rabata u kodu koji je zadužen za generisanje maloprodajnog računa, nadam se da mi neko može dati koju smjernicu i pomoći! Ovo je glavni kod
strSQL = "Select * from tabela_mp_fiscal"
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL)
Open "C:\Temp\izvrsi.txt" For Output As #1
rst.MoveFirst
Do Until rst.EOF
Print #1, "107,1,______,_,__;"; "2"; ";"; "2"; ";"; Format(rst![PLU]); ";"; Format(rst![MPC], "##0.00"); ";"; Format(rst![NazivArtikla]); ";"
Print #1, "107,1,______,_,__;"; "4"; ";"; Format(rst![PLU]); ";"; Format(rst![MPC], "##0.00"); ";"
rst.MoveNext
x = x + 1
Loop
Print #1, "48,1,______,_,__;1000000000000065;1;000000;"
rst.MoveFirst
Do Until rst.EOF
Print #1, "52,1,______,_,__;"; Format(rst![PLU]); ";"; Format(rst!Izlaz, "##0.00"); ";;"
rst.MoveNext
x = x + 1
Loop
Print #1, "51,1,______,_,__;"
Print #1, "53,1,______,_,__;"; Format([Forms]![VPPOS].[Nacin_placanja], "0"); ";"; Format([Gotovina], "####0.00"); ";"
Print #1, "56,1,______,_,__;"
rst.Close
Close #1
Close #1
i u pitanju je uređaj firme Neosoft MP55 i u kodu nije predviđen rabat. Kako i gdje da ga dodam? Trenutno pretražujem uputstva sa sajta nsc-fiscal (dot) com ali en ide..
Hvala puno unaprijed, dosta je hitno!
LP,
Adi
Stranice (72):1,2 ... 62,63,64,65,66 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 07 pm.
