#651 23.09.2013 14:50
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
Nakon "uspješnog" štampanja fiskalnog računa, u fajlu odgovora (isto ime kao komandni fajl a ekstenzija .out) nalazi se broj odštampanog fiskalnog računa:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TremolFpServerOutput ErrorCode="0" ErrorOPOS="OPOS_SUCCESS" ErrorDescription="Uspješno izvršavanje.">
<Output Change="0.00" ReceiptNumber="000125" Total="1.00" />
</TremolFpServerOutput>
#652 23.09.2013 15:49
m4rk0 Van mreze
Registrovan od:23.12.2011
Postovi:10
Zahvaljujem!
#653 26.09.2013 15:39
m4rk0 Van mreze
Postovi:10
Jos jedno pitanje Smiling
Da li se moze preko XML-a iscitati, upisati, pa i pobrisati citava lista klijenata (ili po CommTool partnera) iz Tremol M kase?
#654 27.09.2013 14:06
biromega Van mreze
Postovi:189
sync_clients.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Synchronization of client databases between fiscal device and PC -->
<!-- Attributes: -->
<!-- Type = "1" - Download item DB from device to PC file; "2" - Update DB from PC to device (add or replace rows); "3" - Program all items from PC to device. -->
<!-- File - Name of item database file. This attribute is ignored for Type="3". The default file is defined in SyncClientDB registry value. -->
<TremolFpServer Description="Synchronize Client DB" File="c:\temp\clients.txt" Type="1" Command="SyncClients"/>
Informacije o tipu datoteke za:txt  Clients.txt
Preuzimanja:249
Velicina datoteke:288 Bajt
#655 27.09.2013 14:57
a znači ovo je sync client to nisam imao.Imam samo sync item odnosno za artikle.
znači sa ovim se resetiraju klijenti iz tremol uređaja.Treba ući u tekstualni fajl client item i isprazniti ga i onda pustiti ovaj fajl preko fp servera da ga učita i svi klijenti će biti pobrisani iz uređaja.Je li tako?
#656 27.09.2013 15:50
biromega Van mreze
Postovi:189
samo obratiti pažnju na Type="x"
Type = "2" - Update DB from PC to device (add or replace rows);
Type = "3" - Program all items from PC to device. --
#657 28.09.2013 10:07
Vidio sam da ima tipove.Dobro je ovo.
#658 01.10.2013 11:05
m4rk0 Van mreze
Postovi:10
Velika hvala!
#659 19.12.2013 13:49
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
Jeli neko imao problem sa Tring Favorite: pocne printati racun i stavke i onda uradi STORNO?
Hvala.
Pozdrav, Amela
#660 16.04.2014 12:27
Sijedi Van mreze
Registrovan od:05.07.2011
Postovi:40
Malo je off, ali jesi li ovo riješila ?
I ja trenutno petljam s TRING-om pa mi je svako iskustvo dobrodošlo.
Trenutno me najviše buni to što se pri reklamiranju računa ne traži broj fiskalnog koji se reklamira (stornira)...
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 16.04.2014 12:30 od strane Sijedi. ↑  ↓
Stranice (72):1,2 ... 64,65,66,67,68 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 35 pm.
