#661 19.04.2014 16:26
Sijedi Van mreze
Registrovan od:05.07.2011
Postovi:40
Opet ja...
Danas sam probao implementirati jedan TRING FAVOURITE PLUS i naišao na nenormalne problema.
Kasa tako sporo izvršava zahtjeve (štampu) da sama napravi fajl odgovora u kome stoji GREŠKA, mada kasnije odštampa sve uredno što je zadato.
Tako da sve funkcije, koje su ovdje na forumu opisane, ne važe jer je odgovor GREŠKA pa se tako ne može dobiti ni broj fiskalnog koji se uredno odštampa.
Recimo za obradu jednog mjesečnog izvještaja kkasi treba gotovo dva minuta da da znak daje spremna za nove zadatke.
POMAGAJTE
#662 22.11.2014 13:34
drmalo Van mreze
Registrovan od:10.03.2011
Postovi:10
Pootrebna pomoć. Radi se o Tremol-u i nefiskalnom textu.
Nakon slanja komande za nefiskalni text dobio sam sljedeći odgovor.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TremolFpServerOutput ErrorCode="207" ErrorOPOS="OPOS_EFPTR_WRONG_STATE" ErrorDescription="OPOS_EFPTR_WRONG_STATE (PrintNormal): The requested method could not be executed in the current state of Fiscal Printer." />
Kasa je bila u modu prodaje. Ne znam čemu je problem ?
#663 22.11.2014 21:54
drmalo Van mreze
Postovi:10
Pronašao sam. Banalnost. Ne prihvata crtice unutar stringa.
#664 23.11.2014 12:36
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
PRAVILNIK
O IZGLEDU FISKALNIH, NEFISKALNIH I TESTNIH DOKUMENATA,
ZNAČENJU POJEDINIH PODATAKA SADRŽANIH U FISKALNIM DOKUMENTIMA I
KONTURAMA, OBLIKU I SADRŽAJU FISKALNOG LOGA
Članak 55.
Nefiskalni dokumenti
(1) Svi nefiskalni dokumenti počinju blokom oznake početka nefiskalnog teksta i
završavaju blokom oznake završetka nefiskalnog teksta.
(2) Blok oznake početka nefiksalnog teksta iz stavka (1) ovog članka se formira tako što
se tiska:
a) red popunjen znakovima ##### i prelazak u novi red;
b) tekst “POČETAK”, znak razmaka ili prelazak u novi red “NEFISKALNOG
TEKSTA” i prelazak u novi red;
c) red popunjen znakovima ##### i prelazak u novi red.
(3) Blok oznake završetka nefiskalnog teksta iz stavka (1) ovog članka se formira tako
što se tiska:
b) tekst “ZAVRŠETAK” znak razmaka ili prelazak u novi red “NEFISKALNOG
(4) Između blokova iz st. (2) i (3) ovog članka, u jednoj liniji moguće je tiskanje najviše
pet znakova jednakosti ili oduzimanja
. Nefiskalni dokumenti ne smiju sadržavati fiskalni
logo ili oblike koji podsjećaju na fiskalni logo.
#665 23.11.2014 23:54
Ne mozam da razberam kakvi se ovie nefiskalni racuni,ova vo Makedonija ne e dozvoleno, odnosno dozvoleno e vadejne samo fiskalni racing.Fiskalnite uredi imaat opcija samo za fiskalni racuni.
#666 25.11.2014 16:45
biromega Van mreze
Postovi:189
Ne radi se o nefiskalnim računima, nego nefiskalnom tekstu. Može se koristiti za razne namjene: štampanje nekih (nagradnih) kupona, obavještenja kupcima, pregled prodaje po artiklima za računovodstvo, bitni detalji o prodaji za razduženje smjene između zaposlenika itd...
Ali zato postoje ograničenja da ne bi mogao biti "zamjena" za fiskalni račun.
#667 25.11.2014 18:54
Fala sega razbrav.
#668 30.11.2014 21:16
drmalo Van mreze
Postovi:10
Kako se zadaje komanda za ispis duplikata računa i izvještaja za TRING ?
#669 01.12.2014 11:57
biromega Van mreze
Postovi:189
Za uređaje Partner i Favourite Plus moguće je dobiti duplikat SAMO za zadnji izdati (odštampani) dokument
bez obzira da li je to račun ili reklamirani račun, presjek stanja, dnevno izvješće, ili periodični izvještaj.
komanda: stampatiduplikatfiskalnogracuna.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Zahtjev
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<BrojZahtjeva>324615</BrojZahtjeva>
<VrstaZahtjeva>3</VrstaZahtjeva>
<Parametri />
</Zahtjev>
#670 01.12.2014 12:02
biromega Van mreze
Postovi:189
Na uređajima sa USB interface-om moguće je štampati duplikate fiskalnih računa, reklamiranih računa, dnevnih i periodičnih izvještaja te presjeke stanja. Kod štampanja duplikata fiskalnog i reklamiranog računa potrebno je proslijediti broj računa za koji se želi duplikat, kao i za dnevni izvještaj gdje se proslijeđuje broj dnevnoj izvještaja za koji se želi duplikat, dok se duplikat presjeka stanja i periodičnog izviještaja može štampati samo za zadnji štampani presjek stanja odnosno periodični
izviještaj.
Komanda: Duplikat.xml ili dup.xml
<Zahtjev xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
<BrojZahtjeva>941874</BrojZahtjeva>
<VrstaZahtjeva>X</VrstaZahtjeva>
<Parametri />
</Zahtjev>
vrsta zahtjeva X:
3 fiskalni račun
4 reklamirani račun
8 dnevni izvještaj
6 presjek stanja
10 periodični izvještaj
Stranice (72):1,2 ... 65,66,67,68,69 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 35 am.
