iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Knjiga dnevnog prometa (Knjiga Å¡anka)
#11 28.08.2012 13:25
Predmet:Re: Knjiga dnevnog prometa (Knjiga šanka)
Nazive možeÅ¡ mjenjati kako ti odgovara, ali i ako ih ne promjeniÅ¡ kasnije u formama za unos podataka opet možeÅ¡ dati naziv text boxu ili labeli kako hočeÅ¡.
#12 28.08.2012 13:56
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
Da da znam to ali reko svrha pojedinih naziva u tabeli na to sam mislio da skontam za sto su ona bas tu da mogu nekad kad budem kreirao bazu sam razluciti sta tabela treba da ima zasto i njena svrha. Ako si me shvatio druze Smiling
Srdačan pozdrav
#13 28.08.2012 23:34
Pre ozbiljnije izrade i usavrsavanja ove baze potrebno je razjasniti neke stvari, odnosno sam proces u samom startu. Ako sam dobro shvatio (a prilicno dobro si objasnio, tako treba opisivati proces kratkim, jasnim i prostim recenicama) izlaz se nigde ne unosi, nego se racuna razlika dva uzastopna popisa. Onda se racuna promet kao
promet=popis – prethodmi popis – uneta roba
sve to preracunati za svaki artikl po cenama i sabrati.
to onda umanjiti za gazdine porudzbine i dnevnice konobara.
Reci nam sada detalje:
da li se popis vrsi jednom dnevno ili postoji primopredaja izmedju konobara po smenama
#14 29.08.2012 01:17
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Da da to je to
Trenutno samo jednom dnevno ali mislim da ce ubrzo biti ova druga opcija, primopredaja izmedju konobara.
Da jos jednom naglasim valjalo bi urediti sto se tice ulaza izlaza robe (artikala) da se promjena moze vrsiti samo za trenutni datum, to jest da se ne moze uci u dan prije i cackati sa stanjem artikala. Kad se uradi popis na kraju dana jednostavno opcija da ima ZAKLJUCI PROMET (u tom smislu nesto)
Jos jednom primjer sa opisom rb pa stavka 2,3, 4 itd koji sam zakacio i u exelu
Datum:    29.08.2012
Rb     2     3     4    5=(2+3-4)    6    7=(5-8)    8     9= (8*6 )[u][/u]
Naziv artikl Ostatak od juče    Ulaz     Izlaz     Ukupno Cijena Prodato Ostatak danas    Iznos
Kafa     25
Čokolada     66     20     1     85     1,5KM    35     50     52,5 KM
Pivo neko    1 2     24     6     30     2,5KM    15     15     37,5 KM
                         Ukupan Pazar     90,00
                         Dodatna zarada 15,00
                         Dnevnica     20,00
                         TroÅ¡ak     6,00
                         Za predati pazara    79,00
Informacije o tipu datoteke za:rar  knjiga sanka1.rar
Preuzimanja:376
Velicina datoteke:6.41 KB
Srdačan pozdrav
#15 29.08.2012 01:29
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Malo sam ovo gore zabrljao a tek sam kasnije pregledo pa nisam uspio urediti uglavnom ima priikaceno u exelu ponovo
Srdačan pozdrav
#16 29.08.2012 08:43
Onda nam svakako treba tabela Popis sa sledecim poljima
IdPopis /autonumber/ (datum popisa ne moze biti primarni kljuc jer ih ima vise u toku dana autonumber je
zgodan jer nam je tako zgodno naci prethodni popis)
Datum popisa /date/
konobar koji predaje smenu (upisuje se automatski na osnovu toga koji je konobar ulogovan)
konobar koji prima smenu
i tabela StavkePopisa sa poljima
PopisID (na koji se popis odnosi FK iz tabele Popis)
IDArtikla (FK iz tabele artikli)
Kolicina
#17 29.08.2012 10:59
Evo i funkcije koja pronalazi stanje artikla na prethodnom popisu, trbace nam
  1. Public Function PrethodniPopis (Art As Integer, Pop As Integer) As Integer
  2. On Error Resume Next
  4. Dim SQLString As String
  5. Dim baza As Database
  6. Dim Skup As Recordset
  9. Set baza = CurrentDb
  11. SQLString = "SELECT Kolicina FROM StavkePopisa WHERE PopisID=" & (Pop-1) & " AND ArtiklID=" & Art & ";"
  12. Set Skup = baza.OpenRecordset(SQLString)
  13.
  14. if isnull(Skup.fields(0)) then
  15.         PrethodniPopis=0
  16. else
  17.         PrethodniPopis=Skup.fields(0)
  18. end if
  19.
  20. Skup.Close
  21. Set baza = Nothing
  22.
  23. End Function
mozemo je koristiti na formi, a jos bolje u queriju da bi nasli razliku izmedju dva popisa. Imena polja naravno mozemo promeniti, onako kako ih utanacimo.
#18 29.08.2012 11:47
Mislim da Almira nebi trebali joÅ¡ opterećivati sa funkcijama jer mi se čini da da će mu to biti problem (ali neka se on izjasni).
Ja sam u primjeru koji sam postavio napravio tablicu 'tblTransakvijeVrsta' gdje se upisuje dali je pdređena transakcija ulazna ili izlazna. Tu imamo i transakciju INVENTURA (ili POPIS) i pod tom stavkom na početku rada u tablicu 'tblPromet' upisali bi početno stanje robe u kafiću.
Nkon toga svaki dan upisujemo izlaz određenih artikala i to je to.
I još nešto da razjasnimo.
U Excell primjeru
kolona
Ostatak od jučer je zaprano količina koja je jučer prodana.
Ulaz artikala je količina koja je danas prodana
Izlaz Artikala je količina koja je danas uÅ¡le u kafić
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 29.08.2012 11:58 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#19 29.08.2012 13:16
Kako on sam kaze izlazi se nigde ne upisuju, vec se izracunavaju kao razlika izmedju dva popisa
Da da to je to
#20 29.08.2012 16:02
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Hajde ovako da jos jednom prodjemo vidim da sam vas zbunio:
U Excell primjeru
kolona
Ne znam kako si ovo zakljucio jer nije tacno moguce posto imam office 2007 pa sam pretvaro u manju verziju da je nastala neka greska.
Ostatak od juce je prenos artikala iz predhodnog dana koji nisu prodati to jest (stanje sankka)
Ulaz artikala je dodatna nabavka artikala, koja se evidentira npr danas radim stanje od predhodnog dana artikla PIVO bilo je 20, Ulaz (danas mi gazda unio jos 24 Komada piva, na vecersasnjem popisu stanje piva koje sam zaduzio nije vise 20 vec 44 komada.
IZLAZ sa ovim je najveci problem ispao kako sam shvatio sad
IZALZ je u stavri stanje u sanku kada je gazda imao previse piva a malo frizidera te mi kaze iznosimo 24 piva iz sanka to evidentiram kroz knjigu a to je u stvari stanje sanka iz predhodnog dana manje ova sad 24 piva... IVENTURA je razlika izmedju 2 popisa (sa obracunatim ulazom izlazom u stanje) to jest artikli koje sam ja prodao u toku svoje smjene.
Srdačan pozdrav
Stranice (6):1,2,3,4,5,6
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 59 am.
