iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Ime i prezime logovanog usera
#1 22.10.2012 09:55
xl_kid Van mreze
Registrovan od:11.11.2008
Postovi:154
Predmet:Ime i prezime logovanog usera
Poštovani,
imam problem sa logovanim korisnikom tj kako da dobijem ime i prezime iz tabele i upišem ga na unbound polju. Imam tabelu
tblUsers
KorisnikID int 4 0
KorisnickoIme nvarchar 50 1
Password nvarchar 50 1
Ime nvarchar 50 1
Prezime nvarchar 50 1
Pristup bit 1 1
Mesto nvarchar 25 1
Adresa nvarchar 30 1
Tel nvarchar 9 1
Mob nvarchar 10 1
Sifra nvarchar 25 1
PristupID int 4 1
DatumU datetime 8 1
VrstaPID int 4 1
Kako da iz ovog koda dobijem trenutno logovanog korisnika?
Public Sub Login()
On Error GoTo ErrorHandler:
If IsNull([txtUserName]) = True Then 'Check UserName
MsgBox "Korisnicko ime je obavezno"
ElseIf IsNull([txtPassword]) = True Then 'Check Password
MsgBox "Lozinka je obavezna"
Else
'Compare value of txtPassword with the saved Password in tblUser
If Me.txtPassword.Value = DLookup("Password", "tblUsers", "[KorisnickoIme]='" & Me.txtUserName.Value & "'") Then
strUser = Me.txtUserName.Value 'Set the value of strUser declared as Global Variable
strRole = DLookup("PristupID", "tblUsers", "[KorisnickoIme]='" & Me.txtUserName.Value & "'") 'set the value of strRole declared as Global Variable
'DoCmd.Close acForm, "frmLogOn", acSaveNo
MsgBox "Dobrodošli nazad, " & strUser, vbOKOnly, "Dobrodošli"
DoCmd.OpenForm "Form1", acNormal, "", "", , acNormal
Else
MsgBox "Pogrešna lozinka. Molim Vas pokušajte ponovo.", vbOKOnly, "Pogrešna lozinka"
intLogAttempt = intLogAttempt + 1
txtPassword.SetFocus
'Check if the user has 3 wrong log-in attempts and close the application
If intLogAttempt = 3 Then
MsgBox "Nemate pristup.Molim Vas kontaktirajte administratora." & vbCrLf & vbCrLf & _
"Aplikacija ce se ugasiti.", vbCritical, "Ogranicen Pristup!"
Application.Quit
ErrorHandler:
hvala
#2 22.10.2012 21:03
Predmet:Re: Ime i prezime logovanog usera
Trebaš napraviti jedan Class modul koji se zove recimo mod_Korisnik i u njemu deklarirati varijable
  1. Option Explicit
  3. Public OperID As Integer 'ID Operatora
  4. Public SifraO As String  'Å ifra operatora
  5. Public ImeO As String     'Ime operatora
  6. Public PrezO As String    'Prezime operatora
  7. Public PravaO As Integer  'Dozvole operatora
  8. Public KorImeO As String  'Korisni ko ime operatora
  9. Public VrijemeLog As Date 'Vrijeme logovanja
  10. Public VrijemeOdlog As Date ' Vrijeme odlogiranja
Zatim se iz log forme na After update Comba sa koprisničkim imenom popune gornje varijable:
  1. Private Sub cboUserName_AfterUpdate()
  3. mod_Korisnik.OperID = Me.cboUserName.Column(0)
  4. mod_Korisnik.ImeO = Me.cboUserName.Column(2)
  5. mod_Korisnik.PrezO = Me.cboUserName.Column(3)
  6. mod_Korisnik.PravaO = Me.cboUserName.Column(4)
  8. Me.txtPassword.SetFocus
  9. End Sub
I joÅ¡ u nekom modulu treba napraviti slijedeće dvije funkcije:
  1. Function tkoRadiIme()
  2. tkoRadiIme = mod_Korisnik.ImeO
  3. End Function
  5. Function tkoRadiPrezime()
  6. tkoRadiPrezime = mod_Korisnik.PrezO
  7. End Function
I tada na kraju u textbox gdje hoćeÅ¡ da se prikaže ime i prezime korianika pod Default value napiÅ¡eÅ¡
=tkoRadiIme & " " TkoRadiPrezime
Informacije o tipu datoteke za:rar  LogiranjeMP.rar
Preuzimanja:418
Velicina datoteke:29.43 KB
#3 22.10.2012 22:54
Dobro ti je pmiroslav napisao ali ako hoces nesto prostije evo.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Logovanje.zip
Preuzimanja:391
Velicina datoteke:21.87 KB
#4 23.10.2012 08:09
xl_kid Van mreze
Postovi:154
@pmiroslav Imenjače hvala na detaljnom primeru. Medjutim ovakav primer sam ranije koristio ranije (zxz je postavio nesto slicno ranije). Ja pokuÅ¡avam napraviti login formu bez padajućeg menija baÅ¡ kao Å¡to je zxz poslao primer. Puno hvala
@zxz Vaš primer je ono što mi je potrebno. Recite mi samo kako da na unbound polju dobijem ispis imena i prezimena logovanog korisnika baš kao što izlazi u msg box-u?
#5 23.10.2012 08:51
U proceduri koja se nalazi na tasteru log dodj jos ovo:
Prezime = DLookup("Prezime", "tblUsers", "KorisnikID=" & ID)
MsgBox Ime & vbTab & Prezime
-----> Znaci poslije ovoga dodaj red ispod
ImeIPrezime = Ime & " " & Prezime
U neki modul stavi ovo:
Option Compare Database
Option Explicit
Global ImeIPrezime As String
Function IspisiImeIPrezime()
IspisiImeIPrezime = ImeIPrezime
End Function
Na polju na control source upisi:
=IspisiImeIPrezime()
Pri pokretanju prvo moras pokrenuti formu log da bi radilo.
#6 25.10.2012 07:53
xl_kid Van mreze
Postovi:154
Zaboravio sam se zahvaliti Disappointed
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 55 pm.
