iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Besplatan softver » Koma Mail
Predmet:Re: Koma Mail
Za bihnet je pop3/imap:
in.mail.bih.net.ba
a
SMTP-Host
out.mail.bih.net.ba
u oba comba ispod odabrati
No SSL
ostalo je sve isto.
Port POP3/Imap:110
a smtp je 25.
Sijedi Van mreze
Registrovan od:05.07.2011
Postovi:40
Hmmm..
Ima bugića, ili ja neznam...
Stalno mi izlazi neki dijalog "Mail preview", kao da hoće da napravi DL već postojećihbilo mailova.
Zatim nije mi napravio DL otposlanih mailova u folder OUT.
Onda header u prozoru je prebukiran, ukoliko recimo u inbox-u ukinem zaglavlje "To" nemam ga n u OUT folderu.
Onda u koloni FROM piše i ime i mail pošiljaoca što mi ružno izgleda.
Ovo je bilo na GMAIL-IMAP, probat ću sa POP da vidim jel šta bolje oko DL mailova.
Trenutno koristim Thunderbird (takođe mobilnu verziju) ali i on ima dosta svojih bubica.
Hvala u svakom slučaju !
LP
Juce sam ga instalisao jaranu na stik najnoviju verziju.
U stvari i ne instalise se samo se zip rapakira i pokrenes exe file.
Prvo sto te pita je za korisnicko ime jer on moze raditi sa vise korisnika.
Poslije toga pita dali ces bazu drzati u folderu komamaila ili nekom drugom ili pod win.
E poslije iozlazi dialog box koji ima cek koji mozes odcekirati i vise se nece pojavljivvati.
Sada ulazis u komamail i ides na Meni:
Options-->accaunts i to sam dalje gore naveo.
Ja imam na njemu trenutno 13 mail acc. i preko 3000 mailova.
Sve radi neprikosnoveno samo ponekad trazi kompakt baze i donaciju.
Moras samo biti malo oprezniji pri nastimavanju.
Ovo mi nije jasno gdje se pojavljuje pri kojem kliku ili pri ulazu.
Koliko znam ne pravi nikakav dll nego samo foldere.
Ako nemas out folder postoji mogucnost da nisi dobro nastimao SMTP-Host.
Probaj poslati email sam sebi pa ces vidjeti dali radi.
Izaberi dizajn |- pa probaj.
Ja ovaj koristim.
Evo u prilogu prevod.
Ni****g zna sta ali eto mozes i ti malo popraviti.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Bosanski.zip
Preuzimanja:498
Velicina datoteke:9.40 KB
Sijedi Van mreze
Postovi:40
Svaka čast na prevodu, stvarno si se potrudio.
Pod DL mislio sam na download, tj nema u OUT folderu mailova koji su ranije poslati.
Ali u pravu si, treba malo eksperimentirati sa podešavanjima.
A ovo što se pojavljuje to je kao da pokušava downloadati mailove sa servera koji su već tu.
Pojavljuje se svaki puta kada se pozove "check mail"
Evo screenshota (ako budem znao postaviti)
Preuzimanja:370
Velicina datoteke:39.14 KB
Velicina slike: 487 x 533 Pikseli
Hehe nije mi jasno kako si takav izgled dobio.
Ja sam podesio od prilie kao autlok ekspres.
Preuzimanja:460
Velicina datoteke:66.19 KB
Velicina slike: 1000 x 627 Pikseli
Sijedi Van mreze
Postovi:40
A nije ovo kod mene screenshot Koma-mail okruženja nego to iskače kao zaseban prozor kada se pozove "check mail".
U pozadini mi je opera pa te buni.
Ali ne zamajavaj se više s tim. Kada budem imao malo više vremena sredit ću ja to...
ja sam instalirao Koma mail, prije njega sam koristio neki drugi ali sam ga deinstaliro jer sam imao problema. Ne sijecam se vise kakvih, bice da je prijavljivan neki virus i jos podosta toga. Uglavnom nije radio ispravno. Mislim da sam ga i cesto morao ponovo podesavati jer mu je google odbijao dati mail i tako nesto sve.
Pitanje:
1. kada u komamail izbrisem mail , dali se izbrise i na serveru ili samo u koma mailu?
2. sada sam pokusao dodati drugi mail, ali za taj mi javi gresku kada zelim check mail (provjeriti novu postu) provjeri mi samo za prvi mail koji sam unio
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.10.2015 12:35 od strane Avko. ↑  ↓
Options--->mail acaunt.
Pozicioniras se na lijevoj strani prozora na tvoj mail koji si napravio i na kartici name imas opciju za koliko dana da brise mail sa servera.
Delete mail Form server X daus.
Ima on jops lijepih opcija a i ova je veoma dobra. Ima negdje uputstvo sam napisao.
Reci mi na kojem severu je email.
Gmail.com aaa.com ili neki.
oba su @gmail.com
ali imam jos starih na @ymail.com
pa bi ako moze sve njih stavio u koma mail da nemoram logirat se pomocu web browsera
ako si negdje pisao uputstvo trebao si ga staviti ovdje, a ne nas šetati po forumu heheheh, šalim se
http://www.icentar.ba/...&id=20287
Pa ako su oba Gmail onda je protokol isti.
Vjerovatno si negdje pogrijesio.
Za @ymail.com neznam protokol u stvari nisam ni znao da postoji ta domena.
Potrazit cu pa ti javim.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 20 pm.
