iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » export u excel (redosled kao u reportu)
#21 06.12.2012 19:09
Predmet:Re: export u excel (redosled kao u reportu)
Neznam jesil probao export u vord kako izgleda i dali ti pase.
Ako ti ne pase onda napravi u exelu templatu odnosno izformatiraj polja i popisi ono sto se ne mijenja pa zakaci.
Kod cu ti ja napraviti samo da vidim kako si zamislio a i da mi pomognes da uradis dio koji nije promjenjljiv da ne radim sve kodom..
#22 07.12.2012 08:03
xl_kid Van mreze
Registrovan od:11.11.2008
Postovi:154
Evo je tabela u excelu koju popunjavaju. Promenjiva polja su: C5, C6, C7, C8, C9, C10. Zaglavlje je A1:R15. Kolona RB (Redni broj) je promenjiva i može imati i do 40 reda. B39 je tekstualni deo.
#23 07.12.2012 08:05
xl_kid Van mreze
Postovi:154
Informacije o tipu datoteke za:zip  Pregled DA.zip
Preuzimanja:204
Velicina datoteke:7.63 KB
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 07.12.2012 08:08 od strane xl_kid. ↑  ↓
#24 07.12.2012 10:03
Veceras cu ti ovo uraditi najvjerovatnije.
#25 07.12.2012 10:32
xl_kid Van mreze
Postovi:154
#26 08.12.2012 13:09
Uf sinoc nisam uradio.
Imao sam goste.
Evo ovako.
Imas zakaceni file qb.dll.
To je u stvari tvoja templata u exelu.
na formi T_Pregled_Da_G napravi jedan komandni taster i daj mu ime exel
Na on klik tog tastera stavi ovaj kod:
  1. Private Sub Exel_Click()
  2. Call ExelI
  3. End Sub
Ovaj kod ispod stavi u neki modul (Napr. module1).
  1. Function ExelI()
  2. Dim Db As Database
  3. Dim Rs As Recordset
  4. Dim Temp
  5. Dim ExelO As Object
  6. Dim Celija As Object
  7. Dim Red As Integer, Kolona As Integer
  8. Dim I As Integer
  10. On Error GoTo Greska:
  11. Set Db = CurrentDb()
  12. Temp = Db_Putanja
  13. Set Rs = Forms![T_Pregled_DA_G]![T_Pregled_DA_P subform].Form.RecordsetClone
  14. Set ExelO = CreateObject("excel.Application")
  15. FileCopy Temp & "qb.dll", Temp & "Pregled.xls"
  16. ExelO.Workbooks.Open (Temp & "Pregled.xls")
  17.
  18. Red = 5
  19. Kolona = 3
  20. Set Celija = ExelO.Cells(Red, Kolona)
  21. Temp = Forms![T_Pregled_DA_G]![Referent_prodaje].Column(1)
  22. Celija.Value = Temp
  23. Red = 6
  24. Kolona = 3
  25. Set Celija = ExelO.Cells(Red, Kolona)
  26. Temp = Forms![T_Pregled_DA_G]![Datum]
  27. Celija.Value = Temp
  28. Red = 7
  29. Kolona = 3
  30. Set Celija = ExelO.Cells(Red, Kolona)
  31. Temp = Forms![T_Pregled_DA_G]![Pocetak_rada]
  32. Celija.Value = Temp
  33. Red = 8
  34. Kolona = 3
  35. Set Celija = ExelO.Cells(Red, Kolona)
  36. Temp = Forms![T_Pregled_DA_G]![Zavrsetak_rada]
  37. Celija.Value = Temp
  38. Red = 9
  39. Kolona = 3
  40. Set Celija = ExelO.Cells(Red, Kolona)
  41. Temp = Forms![T_Pregled_DA_G]![Dnevna_kilometraza]
  42. Celija.Value = Temp
  43. Red = 10
  44. Kolona = 3
  45. Set Celija = ExelO.Cells(Red, Kolona)
  46. Temp = Forms![T_Pregled_DA_G]![Broj_posjecenih_DM]
  47. Celija.Value = Temp
  48. Red = 15
  49. Rs.MoveFirst
  50. Do While Not Rs.EOF
  51. Red = Red + 1
  52.     For I = 0 To 17
  53.     Kolona = I + 1
  54.     Set Celija = ExelO.Cells(Red, Kolona)
  55.     Temp = Rs.Fields(I)
  56.     If Temp = True Then
  57.     Temp = "x"
  58.     ElseIf Temp = False Then
  59.     Temp = ""
  60.     End If
  61.     Celija.Value = Temp
  62.     Next I
  63. Rs.MoveNext
  64. Loop
  65. Red = 39
  66. Kolona = 2
  67. Set Celija = ExelO.Cells(Red, Kolona)
  68. Temp = Forms![T_Pregled_DA_G]![Napomena]
  69. Celija.Value = Temp
  70. ExelO.Visible = True
  71. Izlaz:
  72. Exit Function
  73. Greska:
  74. End Function
  75. Function Db_Putanja() As String
  76. '------------------------------------------------
  77. 'Ova funkcija pronalazi putanju postojee baze
  78. 'Autor funkcije ZXZ
  79. '------------------------------------------------
  80.    Dim Db As Database, Putanja As String
  81.
  82.     On Error Resume Next
  83.     Set Db = DBEngine(0)(0)
  84.     Putanja = Db.Name
  85.     Do Until Right$(Putanja, 1) = "\"
  86.         Putanja = Left$(Putanja, Len(Putanja) - 1)
  87.     Loop
  88.
  89.     Db_Putanja = Putanja
  90. End Function
Informacije o tipu datoteke za:zip  qb.zip
Preuzimanja:227
Velicina datoteke:7.68 KB
#27 10.12.2012 13:31
xl_kid Van mreze
Postovi:154
Ovo je super samo ima problem. Redni broj je uvek broj 2 a ako ima više redova od onih u tabeli upisuje ih ispod dodatka. U prilogu je tabela koju sam dobio.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Pregled.zip
Preuzimanja:223
Velicina datoteke:8.63 KB
#28 10.12.2012 15:08
Uf redni broj nisam ni vidio.
Ja prepisao samo iz polja sa forme.
Dobro to se da zakrpati ali sta cemo sa ovom napomenom kada ima viska redova.
Ja sam mislio da je striktan broj redova a znaci nije.
Veceras pogledm to.
#29 10.12.2012 21:50
Sta bi sa ovim brojem redova.
Ako nije striktan kako si napravio u temlati odnosno ako moze vise biti u odnosu na predvidjeni broj onda valja i polja formatirati (obojati) te pomaknuti napomenu odnosno i nju kodom uraditi.
Ovo redni broj sam uradio ali necu kaciti dok ne rijesimo sve.
#30 11.12.2012 08:08
xl_kid Van mreze
Postovi:154
Za formatiranje polja se možemo probati sa ovim kodom:
If ExcelSheet.Application.Cells.Range("D2").Value = "" Then
ExcelSheet.Application.Range("D2:E41").Borders.LineStyle = False
Else
ExcelSheet.Application.Range("D2:E41").Borders.LineStyle = True
...i možemo ga vezati za redni broj.
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 40 am.
