iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Generiranje broja dokumenta
#1 05.02.2013 10:41
Predmet:Generiranje broja dokumenta
Koristim slijedeću funkciju za generiranje broja dokumenta koji treba biti u obliki
1/SK20/1 ili 1/SK25/1
znači za različiti prefiks prvi lijevi broj se povečava za 1
1/SK20/1
2/SK20/1
3/SK20/1
i
1/SK25/1
2/SK25/1
itd.
Ovo radi u redu dok prvi broj ne postane dvocifren.
U dijelu SELECT Max(Left([OrderID],1)) pokušao sam umjesto 1 staviti nešto kao InStr([OrderID],"/") ali me ne sluša.
  1. Function BrojRac(Prefix As String)
  2. Dim db As Database
  3. Dim SQL As String
  4. Dim rs As Recordset
  5. Dim i As Integer
  7. Set db = CurrentDb
  9. SQL = "SELECT Max(Left([OrderID],1)) FROM tblProdaja WHERE Mid(OrderID,3,4)= '" & Prefix & "'"
  11. Set rs = db.OpenRecordset(SQL)
  13. If Format$(rs.Fields(0)) <> "" Then
  14. i = Val(rs.Fields(0))
  15. End If
  16. i = i + 1
  17. BrojRac = i & "/" & Prefix & "/1"
  18.
  19. rs.Close
  20. Set db = Nothing
  21. End Function
Informacije o tipu datoteke za:rar  PrimjerRacun.rar
Preuzimanja:355
Velicina datoteke:885.72 KB
#2 05.02.2013 14:15
Predmet:Re: Generiranje broja dokumenta
Evo ovako.
U Query1 dao sam i postupno i ugnjezdeno kako se dolazi do broja
Mozda bi ovo trebalo prevesti u VB da bi se izbacio Query1, probacu veceras.
Pozdrav Cool
#3 05.02.2013 14:18
Problem sa uploadom, pokusavam...
#4 05.02.2013 18:35
Onda svakako obrisi poruku, imas moderatorska ovlascenja.
Evo primera
Informacije o tipu datoteke za:zip  PrimjerRacunDex2.zip
Preuzimanja:361
Velicina datoteke:1.08 MB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 05.02.2013 18:36 od strane dexxxl. ↑  ↓
#5 05.02.2013 18:40
Jos jedno resenje
Informacije o tipu datoteke za:zip  PrimjerRacunDex3.zip
Preuzimanja:376
#6 05.02.2013 19:44
Odlična rijeÅ¡enja, naročito ovo drugo. Hvala na trudu.
#7 08.02.2013 23:41
denoza Van mreze
Registrovan od:03.08.2011
Postovi:12
U svakom slučaju, u primjeru broj 3. kada se obriÅ¡e jedan record, javlja se greÅ¡ka pri kreiranju novog na istom skladiÅ¡tu, dok u drugom primjeru se ne javlja greÅ¡ka.
Pitanje je da li će se na nivou aplikacije dozvoljavati brisanje nekog dokumenta ili ne...
Dex, hvala na ovim elegantnim primjerima!
#8 09.02.2013 17:18
Ja u svojoj bazi ne briÅ¡em rekorde več u tablici imam jedno numeričko polje u koje po defaultu ide broj 1 i onda ako ga treba "brisati" u to polje se upiÅ¡e 0 pa onda neki query vuče kao aktivne samo one sa brojem 1.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 27 pm.
