iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Pretraživanje sa više kriterija
#11 14.02.2013 15:43
Predmet:Re: Pretraživanje sa više kriterija
Evo i primer
Informacije o tipu datoteke za:zip  db4.zip
Preuzimanja:307
Velicina datoteke:10.94 KB
#12 14.02.2013 16:25
to je to puno si mi pomogao.Hvala ti. Sad ću još trebat napisat u istom query-iju za još jednu kolonu koja se zove SumarRazduzenje.Pokušavam da naprevim pretragu sve u jednoj formi nadam se da ću uspjeti.Jer radi se o tabelama koje imaju više od 200.000 i više record-a.Inače ja filtriram podatke u ovom query-iju na change nekog polja evo i code:
  1. Private Sub TRSumarIme_Change()
  2. Dim vSearchString As String
  4.     vSearchString = TRSumarIme.Text
  5.     txtSearchZaduzenjeSumar.Value = vSearchString
  6.     Me.List0.Requery
  7.     If (Me.txtSearchZaduzenjeSumar = "") Then
  8.     Me.txtSearchZaduzenjeSumar = Null
  9.     Me.List0.Requery
  10.     End If
  11. End Sub
Hvala Gjoreski ovo tvoje rješenje bi bilo jednostavnije ali nije mi baš radilo dobro
#13 15.02.2013 11:21
Napisao sam za dva polja u formi:
SELECT tblPlocice.Boja, tblPlocice.Broj, tblPlocice.UlazBr, tblPlocice.DatumUlaza, tblPlocice.BrojZaduzenja, tblPlocice.DatumZaduzenja, tblPlocice.SumarZaduzenja, tblPlocice.SumarImeZaduzenja, tblPlocice.PovratBroj, tblPlocice.DatumPovrata, tblPlocice.SumarPovrata, tblPlocice.SumarImePovrata, tblPlocice.RazlogPovrata, tblPlocice.Status
FROM tblPlocice
WHERE (((tblPlocice.SumarImeZaduzenja) Like "*" & [Forms]![frmStatistikaProba]![txtSearchZaduzenjeSumar] & "*") AND ((tblPlocice.SumarImePovrata) Like "*" & [Forms]![frmStatistikaProba]![txtSearchRazduzenjeSumar] & "*")) OR (((IsNull([Forms]![frmStatistikaProba]![txtSearchZaduzenjeSumar]))<>False) AND ((IsNull([Forms]![frmStatistikaProba]![txtSearchRazduzenjeSumar]))<>False));
Ali ne radi kako treba.Podatke filtrira kad u obe kolone u tabeli postoje podaci.Ako u jednoj nema podataka onda ne filtrira ovu prvu
#14 15.02.2013 13:30
Ponovo zagrade, odnosno redosled obavljanja operacija
FROM tblPlocice
WHERE ((SumarImeZaduzenja Like "*" & [Forms]![frmStatistikaProba]![txtSearchZaduzenjeSumar] & "*") OR IsNull([Forms]![frmStatistikaProba]![txtSearchZaduzenjeSumar))
AND ((SumarImePovrata Like "*" & [Forms]![frmStatistikaProba]![txtSearchRazduzenjeSumar] & "*" )
OR IsNull([Forms]![frmStatistikaProba]![txtSearchRazduzenjeSumar));
#15 15.02.2013 13:41
Nekoliko primera forme za pretrazivanje imas ovde
http://www.elitesecurity.org/...-box-query
#16 16.02.2013 10:03
Isprobao sam radi sad sve.U pravu si sve je u zagradama jer kad sam ja dodavao drugo polje za pretragu nisam pazio na to.Hvala
#17 16.02.2013 13:07
Nisam se u pocetku htio ukljuciti jer mi bas i nije bilo jasno kakva pretraga se trazi.
Zelim se zahvaliti dexxxl-u na nesebicnoj pomoci.
Sada kad sam cini mi se i razumio o cemu se radi htio sam dati i neko svoje misljenje.
Kako sam ja razumio radi se o pretragi po koloni u kojoj je dozvoljena null vrijednost upolju.
Definicija null vrijednosti:
Pod pojmom null vrijednosti se podrazumijeva vrijednost koja u datom momentu za odredjeni atribut nije pozata.
Null vrijednost se razlikuje od praznog znakovnog niza (stringa) ili od znakovnog niza koji se sastoji samo od blank (" ") karaktera, ili od broja 0 , ili od bilo kojeg drugog broja.
Null vrijednost je mozda naj kontraverzniji aspekt relacijskog modela podataka.
Null vrijednost nije dobra pogotovo u poljima koja su formatirana kao string jer nije oučljiva.
Ukoliko bas treba odnosno da operateru nisu uvijek dostupni podaci koje bi trebalo upisati postoje dva rjsenja:
1-Upisati u tabeli default value neki znak
2-Napraviti kodnu tabelu.
Kodna tabela:
Nema podataka
Nije primjeljivo
Nepoznato
Ne koristi se
#18 18.02.2013 10:33
Razumio sam te.Evo kako sam ja to rješio sa null vrijednosti:
Znači na Change dogadjaj u polju preko kojeg vršim pretragu sam napisao ovo:
Obrati pažnju na : "If (Me.txtSearchZaduzenjeSumar = "") Then
Me.List0.Requery
End If"
  6.     Me.List0.Requery
  9.     Me.List0.Requery
  10.     End If
  11. End Sub
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 13 am.
