iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » problem sa datumom u vba
#1 17.02.2013 20:20
Bosanec Van mreze
Postovi:155
Predmet:problem sa datumom u vba
imam problem sa ovim uslovom u vba
uslov = "SELECT * FROM tblPK WHERE (tblPK.periodD)= " & "#" & Format(Me.[Datum], "dd/mm/yy") & "#"
javlja mi grešku syntax eror in date in query
u čemu je problem
#2 17.02.2013 20:24
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
Predmet:Re: problem sa datumom u vba
Probaj ovako:
uslov = "SELECT * FROM tblPK WHERE (tblPK.periodD)= " & "#" & Format(Me.[Datum], "dd-mm-yyyy") & "#"
Pozdrav, Amela
#3 17.02.2013 20:38
Bosanec Van mreze
Postovi:155
neće ni tako greška no curent record
#4 17.02.2013 20:47
Dim DatumS as string
DatumS="#" & Format(Me.datum,"mm-dd-yyyy") & "#"
Uslov="SELECT * FROM tblPK WHERE periodD=" & Datums
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 17.02.2013 20:47 od strane zxz. ↑  ↓
#5 17.02.2013 21:24
Bosanec Van mreze
Postovi:155
ovako hoće
hvala zxz
a hoće i ovako pomoću ove funkcije
Function SQLDate(varDate As Variant) As String
'Purpose: Return a delimited string in the date format used natively by JET SQL.
'Argument: A date/time value.
'Note: Returns just the date format if the argument has no time component,
' or a date/time format if it does.
'Author: Allen Browne. allen@allenbrowne.com, June 2006.
If IsDate(varDate) Then
If DateValue(varDate) = varDate Then
SQLDate = Format$(varDate, "\#mm\/dd\/yyyy\#")
Else
SQLDate = Format$(varDate, "\#mm\/dd\/yyyy hh\:nn\:ss\#")
End Function
e jesam se pošteno namučio Smiling
pozdrav
#6 17.02.2013 21:39
Ima negdje napisano o ovome na forumu.
SDQL prihvata samo americki datum i samo je to bila greska.
Znaci datum mora biti:
mjesec-dan-godina
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 42 am.
