iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Problem sa linkanom tablicom
#1 27.02.2013 18:54
Predmet:Problem sa linkanom tablicom
U Access aplikaciji dvije tablice su linkane sa različitog servera od večine ostalih tablica. Ako kojim slučajem izgubim vezu sa te dvije tablice aplikacija se podigne bez problema, ali kada otvorim formu u kojoj je subforma, a kojoj je Recordsource tablica koja nije spojena dogodi se lučaj kao na slici, nema subforme.
Meni treba pomoć kako zabraniti otvaranje ove forme i upozoriti korisnika da nema konekcije ako se ovakav slučaj desi. Ili onemogučiti upis u tablicu koja je recordsource glavne forme.
Preuzimanja:342
Velicina datoteke:189.61 KB
Velicina slike: 1026 x 714 Pikseli
#2 27.02.2013 20:16
Bosanec Van mreze
Postovi:155
Predmet:Re: Problem sa linkanom tablicom
Function IsLinked(TableName As String) As Boolean
IsLinked = Nz(DLookup("Type", "MSysObjects", _
"Name = '" & TableName & "'"), 0) <> 1
End Function
a zatim je pozovi na on loud
If IsLinked("Tvoja tabela") = True Then
MsgBox "Tabela je limkovana"
Else
MsgBox "Tabela nije linkovana"
DoCmd.Close acForm, Me.Name
pozdrav
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.02.2013 20:17 od strane Bosanec. ↑  ↓
#3 28.02.2013 08:26
Ovo je dobro.
Zahvaljujem
#4 15.03.2013 19:39
Branestan Van mreze
Registrovan od:07.05.2012
Postovi:120
Čini mi se da je ovo najsličnije problemu koji ja imam, pa ću ovdje postaviti pitanje.
Napravio sam bazu podataka koju koristimo u firmi i služi nam za izradu ponuda. Tabele se nalaze na zajedničkom serveru, a svaki korisnik na svom računaru ima mdb bazu koja je linkovana na tabele.
Pored ove baze, na serveru imam i drugu bazu koju koristimo za robno i finansijsko knjigovodstvo. U toj bazi je tabela "Komitenti". Nju sam linkovao iz gore pomenute baze i koristim podatke pri izradi ponuda.
Problem se dešava kad hoću da unesem novog komitenta (u bazi robnog i finansijskog) a neko radi na izradi ponuda. Tada mi pokazuje poruku da je neko već otvorio tabelu i da zbog toga ne može da prikaže podatke.
Može li mi neko reći gdje griješim?
Pozdrav svima!
#5 16.03.2013 16:26
Što podrazumjevaš pod 'Server'. Dali je to stvarno server ili jedan od kompjutera koji su u lokalnoj windows mreži.
Ja sam na disku napravio jednu particiju na kojoj držim dio access baze sa tablicama (backend).
Na kompjurtrima od korisnika u 'My Compyter > Tools > Map Network Drive' postavio vezu sa tom particijom i od tuda se likam.
U Accessu pod Tools > Options u kartici Advanced
Default open mode treba biti na Shared, a Default record locking na No lock.
Kod mene je tako i nema nekih problema
#6 20.03.2013 00:37
Branestan Van mreze
Postovi:120
Server je ustvari računar u lokalnoj mreži.
U prilogu je dio baze, na koju su linkovana dva FE. Pokušajte otvoriti oba FE u isto vrijeme pa ćete vidjeti šta se dešava.
Ovo mi se već dešavalo sa tabelom u drugoj bazi. Izbrisao sam tabelu, napravio je iz početka i ubacio podatke. Nakon toga je sve radilo. Nisam došao do zaključka gdje griješim, a to mi je bilo najbitnije kako bih znao na šta da obratim pažnju i izbjegnem ovakve situacije.
Sve ostale tabele se normalno otvaraju sa više računara u isto vrijeme.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Desktop.rar
Preuzimanja:349
Velicina datoteke:103.59 KB
#7 20.03.2013 08:48
U svim formama idi na Properties i pod 'Record Locks' stavi No Locks
#8 21.03.2013 11:41
Branestan Van mreze
Postovi:120
Teško da bih ovo sam riješio, tražio sam rješenje na pogrešnom mjestu. Hvala!
#9 18.08.2013 19:28
Branestan Van mreze
Postovi:120
Mislio sam da sam savladao ovu lekciju, ali biće da nisam...
Ponovo imam problem sa formama. U prilogu je forma koja, kada je aktivna, zaključa cijelu bazu i blokira pristup ostalim korisnicima. Pregledao sam sve forme i izvještaje, na svim je record locks = no locks.
Molim vas da pogledate. Ako treba dodaću i tabele.
Informacije o tipu datoteke za:rar  db1.rar
Preuzimanja:314
Velicina datoteke:39.97 KB
#10 19.08.2013 02:07
STAVI I DEL OD BAZATA DA VIDIME STO E PROBLEMOT OVDE NA FORMAVA IMAS NEKOE QUERY VO RECORDSUSOT.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 07 pm.
