iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Problem sa linkanom tablicom
#11 19.08.2013 20:26
Branestan Van mreze
Registrovan od:07.05.2012
Postovi:120
Predmet:Re: Problem sa linkanom tablicom
U prilogu je dio baze koji je neophodan za rad forme.
Ponovo sam pokuÅ¡avao pronaći Å¡ta je u pitanju, tek sada mi niÅ¡ta nije jasno. Prebacio sam na svoj laptop FE baze sa file servera iz firme, napravio dvije BE baze i linkovao ih na FE. Ovdje mi dozvoljava da otvorim obe BE baze istovremeno, tj. ne zaključava FE bazu.
U firmi imamo file server na kome su FE baze i viÅ¡e računara na kojima se nalaze BE. Jedina razlika je to da u firmi koristimo access runtime, a ovdje imam access 2003. To ne bi trebao biti uzrok problema jer u firmi koristimo i drugu bazu (robno i finansijsko knjigovodstvo) koja se otvara sa viÅ¡e računara istovremeno i savrÅ¡eno funkcioniÅ¡e.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Ponude1.rar
Preuzimanja:331
Velicina datoteke:230.70 KB
#12 19.08.2013 22:54
proveri kakov e sheringot na folderot i diskot kade sto se naoga bazta moze problemot da ti e vo mrezata kako e setirana
Bi trebalo da izgleda vaka
Informacije o tipu datoteke za:bmp  setup folder.bmp
Preuzimanja:330
Velicina datoteke:482.77 KB
#13 19.08.2013 23:29
Branestan Van mreze
Postovi:120
Provjeriću ali mislim da nije to u pitanju.
U istom folderu, na istom serveru, nalazi se FE druge baze koja radi bez problema. Da je uzrok u postavkama servera bilo bi problema i sa drugom bazom.
#14 19.08.2013 23:47
kaj mene raboti dobro bazta ne se zaklucuva no ne znam kako funkcionira ovaa tvoja forma
Za da si siguren dali se zaklucuca bazata stavi na formata samo edna subforma koja e vrzana za edna tabela i probaj da vnesis nekoi podatoci ako e vo red togas problemot e vo codot od formata ,bidejki vidov tamu imas mnogu cod koj sluzi za da se zaklucat polijnata
#15 20.08.2013 11:51
Ja sam sada isprobavao ovaj tvoj primjer i bez ikakovog stavljanja tablica drugu particiju primjetio sam da se kod novog upisa ne može upisati datum niti naziv kupca i zatim sam uočio da si ta polja stavio
Locked = Yes pa to ne dozvoljava upis. Čini mi se da ti ova procedura ne odključa to polje:
  1. Private Sub DatumPrijemaZahtjeva_GotFocus()
  2. If Me.Zakljucen = 0 And Me.Text132 < -20 And Me.Zakljuceno = 0 And (IsNull(Me.RadnikID) Or Me.RadnikID < 1) Then
  3. Me.DatumPrijemaZahtjeva.Locked = False
  4. Else
  5. Me.DatumPrijemaZahtjeva.Locked = True
  6. End If
  7. End Sub
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 20.08.2013 11:52 od strane pmiroslav. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 07 pm.
