iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Upis u dvije tablice istovremeno
#1 08.04.2013 11:53
Predmet:Upis u dvije tablice istovremeno
Trebao bih isti podatak pomoću koda upisati u dvije tablice istovremeno. U primjeru je to polje V_Broj koje se treba popuniti u tblVerifikacija i nakon toga za isti OrderID u tblProdaja.
U primjeru sam stavio da je to string "456666", međutim u pravom slučaju to je promjenjivi string.
Ovaj moj kod mi javlja grešku Too Few parametars. Expected 1
  1. Private Sub C_VERIFICIRAJ_Click()
  2. On Error GoTo Err_C_VERIFICIRAJ_Click
  3. Dim rec As Integer, I As Integer
  4. Dim db As DAO.Database
  5. Dim rs As DAO.Recordset
  6. Dim rs2 As DAO.Recordset
  7. Dim MySQL As String
  8. Set db = CurrentDb
  9. Set rs = db.OpenRecordset("Q_Verifikacija")
  10. rec = rs.RecordCount
  11. If rec > 0 Then
  12. rs.MoveFirst
  13. Do While Not rs.EOF
  14.         rs.Edit
  15.         rs!V_Broj = "456666"
  16.         rs.Update
  17.     MySQL = "SELECT * FROM tblProdaja WHERE OrderID = rs!ID_RAC"
  18.        Set rs2 = db.OpenRecordset(MySQL)
  19.         rs2.Edit
  20.         rs2!V_Broj = rs!V_Broj
  21.         rs2.Update
  22.         rs.MoveNext
  23. Loop
  24. End If
  25. Me.Requery
  26. rs.Close
  27. Set rs = Nothing
  28. Set db = Nothing
  29. If DCount("*", "Q_Verifikacija") = 0 Then
  30.     MsgBox "Svi ra uni su uspjeÅ¡no verificirani", vbInformation
  31.     GoTo Exit_C_VERIFICIRAJ_Click:
  32. End If
  33. Exit_C_VERIFICIRAJ_Click:
  34. Exit Sub
  35. Err_C_VERIFICIRAJ_Click:
  36. MsgBox Err.Description
  37. Resume Exit_C_VERIFICIRAJ_Click
  38. End Sub
Informacije o tipu datoteke za:rar  PrimjerMP.rar
Preuzimanja:38
Velicina datoteke:52.88 KB
#2 08.04.2013 12:23
Predmet:Re: Upis u dvije tablice istovremeno
Odakle se uzima ovaj string.
#3 08.04.2013 12:25
Na osnovu cega odredjujes verifikacioni broj? Ti ga odredjujes ili po nekom automatizmu?
Da li je isti za sve recorde na formi ili se menja?
#4 08.04.2013 12:54
String se dobiva od porezne uprave putem internet veze i svaki puta je drugačiji.
#5 08.04.2013 12:59
Pa dobro ali ga moras uvesti na formu u neko polje da bi ga mogao ucitati u kod ili bar samo obezbijediti polje iz koga se cita.
#6 08.04.2013 13:09
Mislio sam da će ovo biti jednostavnije. Meni samo treba ispravak ovom mog koda da mi taj string upiÅ¡e u dvije tablice, a ja ću beć kod sebe to nekako popraviti.
Ne mogu dati originalan primjer, jer podatak dobivam uz pomoć ActiveX komntrole koja je u referencama a tu je uključen i certifikat
#7 08.04.2013 13:17
Iza
Do While Not rs.EOF
rs.Edit
rs.Update
stavi
DoCmd.RunSQL ("UPDATE tblProdaja SET V_Broj='" & 456666 & "' WHERE OrderID=''" & rs.Fields(1) & "';")
#8 08.04.2013 13:25
To bi moglo biti to. U ovom mom primjeru radi dobro samo da još isprobam u originalu.
Hvala za sada.
#9 08.04.2013 13:49
U form futer dodaj jos jedna text box i daj mu ime:
PoreskiBr
U njega ces upisivat taj poreski broj
Pored ovoga dodaj jos jedan komandni taster koji ce se zvati:
Izbrisi
Ovu proceduru stavi u modul forme.
Znaci ne u neki zaseban modul nego u modul ove forme.
  1. Function Poreski(X As Boolean)
  2. Dim Db As Database
  3. Dim Rs1 As Recordset
  4. Dim Rs2 As Recordset
  5. Dim PoreskiBroj As String
  6. Dim SQL As String
  9. Set Db = CurrentDb
  10. If X = True Then
  11. PoreskiBroj = Me.PoreskiBr
  12. If Format$(PoreskiBroj) = "" Then
  13. GoTo Greska
  14. End If
  15. Else
  16. Poreski broj = ""
  17. Me.PoreskiBr = Null
  18. End If
  19.
  20. Set Rs1 = Me.RecordsetClone
  21. If Rs1.RecordCount = 0 Then GoTo Greska
  22.     Rs1.MoveFirst
  23.     Do While Not Rs1.EOF
  24.         Rs1.Edit
  25.         Rs1!V_Broj = PoreskiBroj
  26.         Rs1.Update
  27.         SQL = "SELECT * FROM tblProdaja WHERE OrderID ='" & Rs1!ID_RAC & "'"
  28.         Set Rs2 = Db.OpenRecordset(SQL)
  29.         Rs2.Edit
  30.         Rs2.Edit
  31.         Rs2!V_Broj = PoreskiBroj
  32.         Rs2.Update
  33.         Rs2.Close
  34.         Rs1.MoveNext
  35.     Loop
  36.
  37. Izlaz:
  38. Rs1.Close
  39. Set Db = Nothing
  40. Exit Function
  41. Greska:
  42. Resume Izlaz
  43. End Function
ovaj kod ide ispod tvoga comand tastera C_verificiraj.
  2. Poreski (-1)
  3. End Sub
a ovaj ispod novog komandnog tastera koji si napravio pod imenom izbrisi
  1. Private Sub Izbrisi_Click()
  2. Poreski (0)
  3. End Sub
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 53 pm.
