iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Magacin rezervnih delova
#21 30.04.2013 01:32
wolfonix Van mreze
Registrovan od:03.12.2012
Postovi:15
Predmet:Re: Magacin rezervnih delova
@zxz verovatno bi i ja postavio isto pitanje kao sto je dexxxl postavio za polje CostCentar u tabeli Transakcije...ovo je veoma moguca opcija da radnik predje sa trenutne linije na drugu liniju...
Pogledao sam tvoje tabele, ne sumnjam u njenu ispravnost ali mi nije jasno zasto je vezano polje dobavljacID u tabeli dobavljaci sa poljem CostCentar u tabeli transkacija...po meni roba ulazi u magacin, ne ide direktno na CC.
i kod tabele radnici nisu potrebna sledeca polja : mesto, adresa, tel, mob...
Ne znam jesi li pogledao moj post odmah iza tvog gde sam objasnio zasta sluzi tabela magodr
@dexxxl po meni ne, jer ako sam pri izdavanju dela uveo njegovo ime da je njemu izdat deo...nema potrebe da se uvodi u nalog...mozda jedino da ga prebaci prilikom zakljucavanja radnog naloga...
#22 30.04.2013 08:32
Da u pravu si kad se bolje pogleda tu nesto nevalja.
Ja nisam gledao sadrzaj tabele CostCentar i mislio sam da u njoj imas samo izlaze odnosno mjesta utroska robe. Sada vidim kako pise u njoj imaju i ulazi. Dali se to moze izbjeci neznam.
Ja sam zamislio da kad je ulaz robe u to olje se zapisuje sifra dobavljaca a kad je izlaz sifra costCentra i sve to radi konzistentnosti jer ako stavimo 2 polja onda ce jedno uvijek biti prazno.
Ima sad tu jos jedna stvar a to je tabela vrsta transakcije. Ako u tabeli CostCentar imamo i ulaze i izlaze onda se i ova tabela utapa u tabelu CostCentar. Dovoljno je samo dodati polje vrstaUlaza.
NIsam dalje nista gledao. Nadam se da ce jos neko malo pogledati i dati primjedbe.
Dtuga stvar je sto neznam koju si se variantu odlucio jer imas 3 i to od:
pmiroslav
dexxxl i
zxz
Sve tri su vjerovatno podjednako dobre samo se razlikuju u pogledima na istu stvar.
Kada se odlucis koju ces variantu uzeti, popuni polja description i popravi ono o cemu diskutujemo pa je zakaci da svi imao.
#23 30.04.2013 09:52
I još jedna primjedba. Ne vidim razlog postojanja primarnog ključa StavkaID u tablici UlazIzlaz.
Ja bih tu stavio dupli ključ na polja TransakcijaID i MaterijalID. Na taj način se spriječava upis istog materijala dva puta u istoj transakciji.
#24 30.04.2013 11:27
Jedna excel tabela koja ce nam malo razjasniti neke stvari i pomoci oko dizajniranja formi za unos. Ustvari bice samo jedna forma, ali ce imati razlicite row source, default vrednosti, moze i boju u zavisnosti od toga odakle se pozove (za unos prijema, izdavanja ...) Sve ovo se odnosi na Zonicev model, za koji smatram da predstavlja odlicnu osnovu za dalji razvoj. Naloge nisam obradio dok se ne dogovorimo sta cemo s njima. Moguce su dve varijante:
1. Nalozi se vode u posebnoj tabeli. Oni nemaju uticaj na stanje u magacinu. Za pregled utrosene robe po Cost Centrima pravi se Union query sa tabelom UlazIzlaz
2. Vode se zajedno sa ostalim dokumentima, ali se prilikom slaganja Queryja za stanje u magacinu ne uzimaju u obzir. Mislim da je ova varijanta komplikovanija jer ce biti tesko sloziti Query sta je odrzavanje istrebovalo, a nije razduzilo. U svakom slucaju za odrzavanje treba slagati poseban Query.
Jos jedna primedba U tabeli UlazIzlaz polje JM suvisno, taj podatak se vuce iz tabele RezervniDelovi u zavisnosti od vrste robe
Informacije o tipu datoteke za:zip  za bazu magacinRD.zip
Preuzimanja:258
Velicina datoteke:1.76 KB
#25 30.04.2013 12:25
I nema razlog. Stavio sam ga tek onako dok ne zavrsimo strukturu.
Dupli kljuc nisam stavio iz razloga sto se bas zna desiti da se dopisu stavke ili pak da je proglasi obrisanom pa smeta poslije.
dexxxl
Jedna excel tabela koja ce nam malo razjasniti neke stvari i pomoci oko dizajniranja formi za unos. Ustvari bice samo jedna forma, ali ce imati razlicite row source.
Za ovaj dio ne brini to sam radio bar 50 puta i to cu ja napraviti.
Da u pravu se ide jedna forma a iz menija popunjavamo polja po defaultu u ovisnosti jeli ulaz ili izlaz.
U tabeli UlazIzlaz imamo sve stavke i ulaza i izlaza dovoljno je samo gruprati stavke po samim stvkama i po ulazu i izlaz te kolicine izlaza pomnosziti sa -1 i sabrati.
To ide zgodno i ima ovdje mnogo takvih primjera.
Jedinicu mjere treba upisati jer se vremenom ona moze promijeniti u kodnoj tabeli zato je upisujemo u ulazIzlaz kao strin a ne sifru.
Cesto se desi da ovu tabelu trebamo i prenijeti negdje pa bi onda morali nositi i ov kodnu.
Ako se zna da ce se ovo desavati onda je dobro dodati i polje nazivdijela ili artikla vise neznam kako se zove u kodnoj tabeli.
Isto tako ako se rqacuna pdv i njega treba prenijeti a ne samo sifru pdv-a.
Eto to je moje vidjenje.
#26 30.04.2013 13:10
wolfonix Van mreze
Postovi:15
evo prepravio sam neke polja i tabele po vasim predlozima...treba sad videti jel to to ili treba ponovo menjati dok ne usaglasimo pravu strukturu.
Iako su sva 3 modela ok, ja bi se odlucio za pmiroslav-ov model, iz razloga posto vec koristi app. koja je slicna mojoj i u samom radu je sigurno vec primetio nedostatke i prepravio, a i po njegovom modelu sam i poceo da pravim app.
Informacije o tipu datoteke za:rar  magacin RD1.rar
Preuzimanja:253
Velicina datoteke:106.21 KB
#27 30.04.2013 15:57
Još me zanima kako si ti mislio koristiti aplikaciju u mreži.. Tko bi na njoj imao koja prava.
Kod mene samo skladištar koji je zadužen za skladište ima pravo mijenjati stanje skladišta odnosno unositi ulaze i izlaze. Dok ostali koji imaju pristup bazi mogu samo pregledavati stanje na skladištu.
Koja je namjena rezervnih dijelova koji se izdaju radnicima.
U mojoj firmi proizvode se poljoprivredni strojevi i pod rezervni dijelovi podrazumjeva se prodaja istih kupcima naših strojeva za zamjenu dotrajalih dijelova na tim strojevima.
Dok se u pogom (CostCentar) izdaju sirovine i materijali koji se ugrađuju u strojeve prema nekom radnom nalogu.
#28 30.04.2013 16:04
wolfonix Van mreze
Postovi:15
#29 30.04.2013 17:30
Taj post sam vidio prije i nisam zapravo to želio znati, nego vidim da si tablicu 'Radnici' popunio sa 355 rekorda i zanima me dali se svaki artikl koji se izdaje mora vezati uz nekog određenog radnika. Meni bi bilo logičnije da se veže uz mjesto troška odnosno 'CostCentra' jer radnici odlaze i dolaze, a mjesto troška ostaje.
Još jedna sugestija. Nazive elemenata baze dobro je radi lakšeg snalaženja napraviti npr.
Tablice:
tblRadnici
tblDobavljaci
Query:
qryStanje
Forme:
frmKartica
frmPretraga
itd.
#30 30.04.2013 22:31
wolfonix Van mreze
Postovi:15
naravno da se artikl ne vezeju za radnika nego za cc...to smo resili tako sto smo u tabelu transkacije uveli polje costcentar na predlog zxz-a.(par postova iznad)...
a sto se tice naziva elemenata u bazi - prepravicu..
Stranice (5):1,2,3,4,5
Srodne teme
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 02 pm.
