#91 06.10.2013 17:19
Dao sam ja rjesenje odnosno opisao.
Moguce da je bilo nejasno ali se tema rasplinula na vise tema i nismo doboli nista.
Iako u temi mozda ima i korisnih stvari tesko se snaci.
Nikada se ne treba libiti zbog otvaranja nove teme.
Po meni najbolje otoriti tri teme a mozda i vise jer nisam sve ni pratio.
Teme:
-Kako generisati dobar sifarnik
-Sifarnik otpremnica i prjemnica
-Obracun proizvoda na osnovu analize
#92 07.10.2013 10:23
mrezni Van mreze
Registrovan od:27.06.2013
Postovi:2
Radmi s nečim što zovem aktivne transakcije, znači vozila koja mi ulaze u tvornički krug. Svaka ta transakcija mi je definirana nekim tipom dokumenta u kojem sam definirao što radim na ulazu, a što na izlazu. Npr. uslužno vaganje radi samo uzimanje mase na ulazu, i na izlazu, prijem robe radi i analizu na ulazu. Na računalo i program su spojeni i vaga i analizator. Program radi u mreži i signalizira promjene statusa preko lokalne mreže tako da mogu imati i dislocirane uređaje, a svi vide sve. Pa mogu imati fizički odvojenu ulaznu i izlaznu vagu i/ili laboratorij kod većih poduzeća. Uvije na ulazu upišem tj. poklikam neke osnovne podatke o kupcu, dokumentu, recigstraciji, vozaču i sl, i očitam prvu masu i po potrebi analizu. Kasnije, kad se vozilo vrati na drugo vaganje očitam novu masu (i analizu ako je izlaz robe iz silosa) i kad su svi podaci unešenji knjižim ih u nekakve promete, dodijeljujem brojeve dokumenata i radim ispis vagarinke. Ako dokument i ovlasti vagaru dopuštaju izradu obračuna, on odmah na vagi može napraviti i obračun. Obračuni već znaju koje cjenike koriste i koji obračuni se mogu primjeniti na koju vrstu robe, a robu znam iz analize. Svi sa kojma radim su akreditirani i sami rade analizu primjese (onim sitima, vagom i to...). Kod mene ni jedan jedini parametar nije fiksan i sve možeš promijeniti. Imam neograničen broj cjenika sušenja ili otkupa sirovog zrna i svaki je vezan na određenu grupu robe (pšenica, kukuruz,...) Za svaku grupu robe imam šablonu s pravilima obračuna u kojoj definiram kako se što bonificira, kojom metodom se svodi na standard, što gledam, što ne gledam, koji su mi postotci, koje cijene, granice... Roba tj. program mjerenja sa analizatora ima definirane minumume, maksimume, standarde, i parametre (primjes, defekt, lom, uljnost, i što od toga očekuje sa analizatora). Kod obračuna storanoj proceduri na serveru samo pošaljem koji promet (odvagu) želim obračunati i po kojoj šabloni, a stora dalje sve odrađuje, računa i prepisuje. Analizu, vrijednosti obračuna i sve ostalo držim vezane uz pojam odvage. Vrijednosti se izračunaju i upišu. Ako hoćeš tu odvagu obračunati drugom metodom, drugim cijenama i sl. ponovno pustiš obračun koji prepiše stare vrijednosti i to je to.
Gdje nisu povezani instrumenti može se raditi ručni upis mjerenja. Za slučaj kad ne rade instrumenti (miš pojede kabel, rikne port, bilo što) ili se očita pogrešna vrijednost može se napraviti ručna korekcija mjerenja. Odvaga se može unjeti i ručno, naknadno. No o svemu se vode stroge evidencije na više nivoa i nema šanse da se igdje smulja neki podatak. Kad sam krenuo s razvojem tih programa cilj je bio suzbiti malverzacije i zlouporabe od strane skladištara i tehnologa, a tek onda ubrzati proces preuzimanja i obračuna.
Teško mi je sad reći generalno jer svaka firma ima skoro neki svoj vlastiti proces i princip rada. Neki imaju odvojene vage, neki rade sve preko jedne, neki imaju odvojeni laboratorij, neki sve skupa u istoj prostoriji. No sve se svodi na neto masu i analizu, na te podatke se radi obračun i krajnji rezultat je iznos troškova ili iznos otkupa i skladišna količina. Ljudi mi imaju različite grupe kupaca, silosi često rade uslugu otkupa za velike otkupljivače pa imaju i različite cjenike i parametre otkupa. Kako god, svi koji su mi se javljali bili su nezadovoljni jer su podatke prepisivali 2 ili 3 puta u programčiće koji su složeni fikso, praktički 1 program = 1 sezona.
#93 26.12.2013 11:44
tona035 Van mreze
Registrovan od:06.05.2013
Postovi:62
Pozdrav svima.Zapravo se više i ne usudim nastavljati na ovu temu.Sada je to ipak podignuto na viši nivo koji ja kao početnik nisam u stanju pratiti .Osim toga izrada programa koji obuhvaća svu složenost zadaća koji se od njega traže ipak spada u sferu business-a a ne nečega o čemu bi se na forumu moglo raspravljati.Naravno da nitko neće program koji je radio mjesecima ili nadograđivao kroz godine ponuditi nekom na forumu da ga besplatno editira.Ja bi se ako dopustite htio gentleman-ski povući iz ove teme i prepustiti struci da da završnu riječ.Mislim da ja nisam kompetentam da otvaram novu temu koju je predložio administrator. To bi prepustio nekom drugom ako bi bio mišljenja da se o ovoj temi ili temama ima što interesantno raspravljati.Pozdrav .
#94 26.12.2013 19:03
tona035 bez razlika na kakvo nivo e temata ti kako nekoj koj ja zapocna ne treba da se odkazuvas , a toa dali si kompetenten i dali dovolno ja poznavas rabotata i ne e sega tolku bitno bidejki mislam deka ovaj program ti e namenet za nekade i veke imas dovolno soznanija od prilika kako treba da raboti programot a posle prvata verzija i posle pocetokot na koristejne na programot ke se pojavat nedostatocite i novite zahtevi na programot i togas ke treba da se resavaat tie raboti.Nitu eden program ne e napraven na brzina so site funkcionalnosti od samiot pocetok.
Predlogot na zxz e na mesto i treba da se otvaraat novi temi za polesno da mozat da se snajdat korisnicite na ovaj forum a ti ke dobies mnogu podobri resenija i predlozi bidejki taka e po pregledno za site.
Jas vo princip nikogas ne se odkazuvam od moite proekti bez razlika kolku vreme ke pomine od nivniot pocetok , sekogas sum gi zavrsil i sekogas sum imal dobri rezultati kaj krajniot korisnik.
Mnogu pati bile vo igra firmi i programeri koi imaat programi dolgi godini no vo golem del od slucaite mojot softver ja dobil taa igra ne zatoa sto jas sum najdobar tuku zatoa sto resenijata sto sum gi ponudil gi zadovoluvale baranite kriteriumi , a takvite resenija se dobieni od ideite na krajnite korisnici so koi predhodno sum rabotel.
Moj sovet e prodolzi da go rabotis programot a rezultatot ke go vidis na krajot.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 47 pm.
