iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Kreiranje text fajla sa tabulatorima
#1 15.05.2013 14:08
Predmet:Kreiranje text fajla sa tabulatorima
Evo primjer text fajla koji trebam kreirati iz tabele artikli.Znači on trba da sadrži artikle koji će se učitavati na tremol kasu.U ovom tekst fajlu razmaci između kolona šifre,naziva,cijene itd su tabovi odnodno tabulatori.Kako to kreirati iz access-a pomoću vba coda.
Informacije o tipu datoteke za:txt  Kopija od Items_TremolECR.txt
Preuzimanja:474
Velicina datoteke:514 Bajt
#2 15.05.2013 18:38
Predmet:Re: Kreiranje text fajla sa tabulatorima
Ne treba ti kod. Idi na file/export - text files, za delimiter odaberi tab u drugom koraku dijaloga.
Mada meni ovaj tvoj text fajl izzgleda kao fixed width (polja fiksne duzne), znaci u prvom koraku dijaloga odaberes u option group odaberes fixed width (ne ono default cekirano, nego ono ispod njega), onda u drugom koraku podesis duzine polja. Za text qualifer odaberi none.
#3 15.05.2013 22:43
Ides na file pa expor.
Odaberes export text file.
Kada se otvori prozor ides na advanced i tu nastimas sve kako ti treba i ides na opcju Save as i daj ime napr artikli.
Kada zapises mozes i izaci.
Dada bi trebao da imas tabelu:
MSysIMEXSpecs
Ako imas tabelu sada moze i napisati kod za transfer.
DoCmd.TransferText A_EXPORTDELIM, "artikli", "ImeTabeleIliQuerya", Putanjazapisa, True
#4 16.05.2013 08:30
pokušat ću hvala
#5 16.05.2013 08:43
Ako ne ide postavi mdb sa tabelom i par upisa.
#6 20.05.2013 15:38
Dobro je ovo sa tabelom MSysIMEXSpecs.Nisam znao da se može kreirati i makro koji radi transfer text.
Ja ću ovo raditi pereko makroa.I još me zanima za izvoz nekog report-a u exel.Vidim da je to u access 2007 i 2010 rješeno ali za 2003 nisam siguran.
#7 05.09.2013 09:42
panjo Van mreze
Registrovan od:07.08.2013
Postovi:5
miro35 jeli ovo struktura txt datoteke za snimanje artikala u tremol štampač? Ako jeste molim te da pojasniš ostale kolone, prepoznajem samo očigledne kao
ŠIFRA NAZIV CIJENA KOL ? ? ? ? ? ?
Hvala
#8 05.09.2013 22:43
Vo 2003 nema moznost za direkten export vo pdf no imas par DLL koi mozes da gi koristis za export vo PDF ako ti treba nekoj primer kazi ke go stavam na forumov pozdrav.
#9 06.09.2013 09:59
panjo Van mreze
Postovi:5
nema veze, našao sam.
#10 04.03.2018 12:10
Prijavljuje mi
Runttime error 3027
cannot update. Object or database is read-only
Upit koji eksportujem sadrzi sumirna polja
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 26 pm.
