iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » MsSQL » Format datuma po defaultu
#1 30.05.2013 11:13
roko Van mreze
Postovi:236
Predmet:Format datuma po defaultu
Dali je neko mijenjao programski u sql databazi(sqlmenagerexpress) master table
'syslanguages' and @Schema='sys']/Data
Zaljepio mi se format datume za cijeli server 'ymd' pa se borim da ga stavim na dmy
ovo ne radi bez obzira što sam sa !
Ad hoc updates to system catalogs are not allowed.
USE master
GO
sp_configure 'allow updates',0
RECONFIGURE WITH OVERRIDE
GO
UPDATE syslanguages SET dateFormat = 'dmy'
WHERE name = 'hrvatski'
GO
sp_configure 'allow updates',1
možda neko zna da pristupim tabeli programski i promjenim je cijelu ili samo red ?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 31.05.2013 08:57 od strane zxz. ↑  ↓
#2 30.05.2013 13:31
Predmet:Re: ms.sql
Jesi li probao sa ovim:
SET DATEFORMAT dmy;
select getdate()
#3 30.05.2013 14:30
roko Van mreze
Postovi:236
Predmet:Re: ms.sql
Da vrača mi 2013-05-30 14:30:20.233
baš nerazumijem jer iste postavke imam na lokal komp i sve je uredu a na RDS serveru mi daje2013-05-30 14:30:20.233
#4 30.05.2013 14:57
Predmet:Re: ms.sql
Jesil Gledao u tabeli sysLanguage kakav je format.
Pretpostavljam da si jezik odabrao hrvatski u postavkama.
#5 30.05.2013 15:04
roko Van mreze
Postovi:236
Predmet:Re: ms.sql
to i je problem jer je postavljen na ymd ali ako stavim cse na german koji je dmy nema promjene
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 17 pm.
