iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Prikaz stanja racuna po bankama
#11 10.07.2013 20:37
Predmet:Re: Prikaz stanja racuna po bankama
1. U gornjem SQL umjesto INNER JOIN treba biti LEFT JOIN, odnosno u Design view-u desni klik relaciju između tablica i Join Properties izabrati "Include ALL records from 'tblBanka' and only..."
Ja bih ti preporučio da i ulaz i izlaz vodiÅ¡ u jednoj tablici , npr tblPromet. U njoj uz ostala potrebna polja možeÅ¡ imati polje ulaz i polje izlaz ili jedinstveno polje iznosTransakcije i onda pored njega polje status koje je Numeričko i za ulaz bude vrijednos 1, a za izlaz -1. U Queryu se onda lako odradi matematika za stanje.
#12 10.07.2013 21:16
Nisam znao da moze biti izlaz ako nema ulaza.
Evo SQL:
  1. SELECT tblBanka.BrojRa
  2. una, SUM(nz([NetoIznos],0)) AS IznosUlaza, Nz(SUM([Kolicina]*[cena]),0) AS IZnosIzlaza, SUM(NZ([NetoIznos],0))-SUM(NZ([Kolicina]*[Cena],0)) AS Stanje
  3. FROM ((tblBanka LEFT JOIN tblNovacIzlaz ON tblBanka.ID_Ra
  4. unBanke = tblNovacIzlaz.ID_Ra
  5. unBanke) LEFT JOIN tblNovacUlaz ON tblBanka.ID_Ra
  6. unBanke = tblNovacUlaz.ID_Ra
  7. unBanke) LEFT JOIN tblNovacIzlazRacun ON tblNovacIzlaz.ID_Ra
  8. un = tblNovacIzlazRacun.ID_Ra
  9. un
  10. GROUP BY tblBanka.BrojRa
  11. una;
#13 11.07.2013 08:22
Gost Van mreze
Registrovan od:09.07.2013
Postovi:25
Hvala obojici na pomoci!
Citiraj pmiroslav:
Kako bi se ovo punilo? Iz dve Form-e? Da li postoji mogucnost koriscenja neke formule kao u Excel-u IF?
#14 11.07.2013 10:54
Evo možda ovako nekako kao prijedlog. Pogledaj frmTransakcije.
Informacije o tipu datoteke za:rar  ProbaMP.rar
Preuzimanja:11
Velicina datoteke:0 Bajt
#15 11.07.2013 14:44
Ili možda ovako
Informacije o tipu datoteke za:rar  ProbaMP2.rar
Preuzimanja:272
Velicina datoteke:76.13 KB
#16 12.07.2013 00:01
Gost Van mreze
Postovi:25
Citiraj pmiroslav:
pmiroslave hvala na odvojenom vremenu. Imam pitanje u vezi ovog prvog primera. Da li je moguce da se u frmTransakcije u frmPromet dobije kao rezultat mnozenja kolicine i cene?
#17 12.07.2013 15:24
naravno da može, ali pitanje je količinu čega želiÅ¡ da množiÅ¡. Ako želiÅ¡ množiti neke poznate stvari onda je najbolje napraviti tablicu npr. tblArtikli u kojoj ćeÅ¡ imati Å¡ifru, naziv i cijenu i onda to povežeÅ¡ u query-u sa tblPromet pa napiÅ¡eÅ¡ Iznos:[Cijena]*[kolicina]
Evo ti jedan jednostavan primjer.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Izracun.rar
Preuzimanja:221
Velicina datoteke:8.46 KB
#18 15.07.2013 23:15
Gost Van mreze
Postovi:25
Par dana sam imao obaveze pa sam ovo zapostavio. Da li bi mi mogao objasniti kako si napravio ovo u primeru ProbaMB, da ti se kada u padajucem meniu izaberes naziv Banke u sledecem polju pojavi broj racuna banke?
#19 16.07.2013 00:49
Gost Van mreze
Postovi:25
Uspeo sam da shvatim kako si to uradio. Hvala.
#20 16.07.2013 10:16
Ako recimo u TextBox_2 želiš dodati vrijednost iz TextBox_1. U TextBox_1 AfterUpdate napišeš
Me.TextBox_2 = Me.TextBox_1
Ako je prvo polje ComboBox onda ide
Me.TextBox_2 = me.ComboBox.Column (1)
u zagradi je broj kolone u kojoj se podatak nalazi, prva kolona je (0)
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 44 pm.
