iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » zezalice
#11 20.12.2013 17:39
Predmet:Re: zezalice
Probal neko ovo?
Napisite bilo sta.
#12 20.12.2013 19:50
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
Nalaze se u drugoj bazi podataka nazivom baza pa su uvezeni u app to jest tabela Artikli
aLI vjerovatno ima neka caka Smiling
Srdačan pozdrav
#13 20.12.2013 21:33
Pravi bazu sa imenom k.tmp u directory documents and setings i uvozi tabelu iz baza.mdb (bez prvog reda)
Funkcija P pronalazi putanju direktorijuma documents and setings
Ima jos dosta (za mene) slozenog koda koji treba prouciti.
Ima dosta stvari koje se mogu upotrebiti na razne korisne nacine.
Forma je stavljena na startup da bi na OnOpen pozvala potrebne procedure i odmah postaje nevidljiva.
Na OnClose verovatno cisti smece za sobom.
Zbog cega si pravio funkciju Db_Putanja? Zar nije bilo lakse iskoristiti
Me.Application.CurrentProject.Path
(kao sto si nedavno napravio Almiru?)
(Pitam zbog toga sta od ovoga da koristim u svojim aplikacijama)
Odakle li vadi onu expres kafu?
Ima nesto u MSsysmoja, ali ne znam cime da otvorim Wink
#14 20.12.2013 21:34
Da nalaze se u drugoj bazi ali gdje je ta baza.
#15 20.12.2013 21:39
da u pravu si ali u starim verzijama 2 i 97 nije bilo te naredbe pa sam ja napravio moju proceduru i sad je stalno koristim.
Dovoljno je ovo gore tvoje sto si napisao ali eto.
necu za sad ostalo komentarisati.
#16 24.12.2013 23:39
Sta bi sa ovom mojom zezom2.
Niko vise nista ne zeli reci izgleda.
#17 25.12.2013 12:43
Posto vise niko nece da pokusam objasniti.
90% toga je dexxxl vec razjasnio i kao sto on napisa mislim da ima ovdje korisnih stvari koje bi se mogle negdje i primijeniti.
O B J A S NJ E NJ E Z e z a 2.
Imamo dvije mdm jedna se zove app.mdb a druga baza.mdb
U baza mdb se nalazi samo jedna tabela i nista vise.
U app.mdb postoji linkovana tabela artikli koja se nalazi u baza.mdb.
Podaci iz ove tabele se nigdje ne koriste.
Pored ove tabele imamo jos jednu koja se zove MSsysmoja i ona je nevidljiva zato sto ima naziv kao sistemska.
Znaci ako stavimo u naziv tabele Msys______ onda ce je acceess smatrati kao sistemsku i bit ce nevidljiva.
U ovoj tabeli imamo 3 polja:
id-Autonumber...Klasicni autonumber i nista vise
sysmoja-Ole Object...E o ovom polju je smjestena jos jedna mdb koja se pri podizanju kopira temp file pod nazivom k.tmp.
Znaci ako preimenujemo k.tmp u k.mdb vidjet cemo da je to baza sa podacima artikala.
Ova baza se brise pri zatvaranju app.mdb
mm-Memo polje ...u njemu nije nista zapisano i nicemu ne sluzi sem da zbuni.
Imamo jos Query koji se zove Q.
Njegov SQL se Kreira kodom i to radi funkcija xx.
postupak:
Pri pokretanju app.mdb podize se forma koja je u startup-u i zove se F.
Na on load ove forme pokrece se funkcija relink koja vrsi relink tabele artikli na baza.mdb
Ova forma postaje nevidljiva na osnovu koda koji je postavljen na on timer.
Iz relink funkcije pozivaju se jos dvije funkcije:
KK koja iz tabele MsysMoja iz polja sysmoja kopira bazu pod imenom k.tmp u temp direktorij.
XX funkcija koja kreira novi sql na osnovu putanje do baze k.tmp i ovaj sql zapisuje u query Q te taj query podize.
#18 12.04.2014 21:20
Predmet:Gdje je forma
Gdje je forma iz starzupa?
Nadjite formu koja se podize u startup-u.
Informacije o tipu datoteke za:zip  trikforma.zip
Preuzimanja:301
Velicina datoteke:42.63 KB
#19 13.04.2014 00:30
LESNO E EOVA SAMO MALKU LOGIKA
Informacije o tipu datoteke za:rar  trikforma.rar
Preuzimanja:315
Velicina datoteke:33.97 KB
#20 13.04.2014 00:38
Hehe rijesio si svaka cast.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 13.04.2014 00:38 od strane zxz. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 19 am.
