iCentar » Forum » iC » Administracija » Getsbi jesi ziv
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Predmet:Re: Getsbi jesi ziv
Idem na spavanje. Ujutru ću proveriti da li rade moderatorska prava. Pozdrav.
Getsbi Van mreze
Postovi:128
E, sad je sve Ok. Vidim trake sa Admin opcijama. Na spisku pored Access-a piše ko je moderator. Takođe se sve potrebno vidi i u podforumu Arhiva. Stupi u kontakt sa Kirom i Zidarom i ponudi im da takođe budu moderatori, jer su oni delili moderatorska prava sa mnom. To će biti dobro, jer je Access forum i bio najposećeniji iz grupe Raćunari. Ili sam ja malo pristrasan. Smiling
PS. Prilikom potvrđivanja slanja posta, javlja se poruka: "Podaci uspjeno odrađeni". Fali slovo š.
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 26.08.2010 07:30 od strane Getsbi. ↑  ↓
Kiro je vec bio tu.
Zidara jos nema ali nadam se da ce doci.
Kiru cu ja postaviti ali neznam koliko ce biti tu.
Ma imas mene ako zapne a Zidara bih ja cuvao za SQl.
Jeste ovaj forum je bio najposjeceniji a i sad je ja mislim.
Zasto tamo kad mozemo lijepo ovdje hehe.
Niko nas ne vidi ovdje.
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Doboro. Onda ćemo ovde.
Broj postova po strani je sad u redu, što se vidi i na ovoj temi.
Ono što me ne čini srtenim je sam izgled foruma u browseru. ima dosta praznog prostora sa strane. Može li se to prilagoditi? To će verovatno podići i veličinu fonta, tako da se jasno vide slova u default zoom-u od 100%.
Preuzimanja:320
Velicina datoteke:173.17 KB
Velicina slike: 1148 x 731 Pikseli
Preuzimanja:307
Velicina datoteke:119.55 KB
Velicina slike: 1152 x 734 Pikseli
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 30.08.2010 07:36 od strane Getsbi. ↑  ↓
Ma moze se prosiriti ali nije bas zgodno pa ako nije prolem neka za sad ostane ovako.
Poslije cu to uraditi kada manje bude bilo posla.
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Ok. Samo nemoj da zaboraviš.
Da ti kazem da nisam zaboravio svoju obavezu ali nisam jos u prilici.
tio sam te pitati sta dalje sa access forumima.
Kakve su ti ideje i planovi.
Treba li jos sta dodati u arhivu.
dali mozda poslije dodati forum ucionica?
Ona tvoja izlaganja isto po meni bi trebalo u arhivu ali pretpostavljam da si to mislio uraditi kad zavrsis.
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Trebalo bi otvoriti podforum učionoca. Mislim da je postojao na starom forumu. Kad završim temu oko modelovanja baze, prebacio bih je u učionicu. Tkođe bih i tvoje izlaganje u temi "SQL i Upiti u Microsoft Accessu" svrstao u učionicu, kao i sve buduće teme (Učenje VBA) iz kojih se može kontinuirano edukovati u vezi Access-a. Arhivu bih ostavio za parčiće VBA koda i funkcije koje tamo baštiniš. Eto to je moj predlog.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 02.09.2010 10:12 od strane Getsbi. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 11 am.
