iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Univerzalna pretraga
#1 07.01.2014 20:20
Predmet:Univerzalna pretraga
evo jedan kod za univerzalnu pretragu.
Treba izmijeniti imena polja iz tabele i imena polja na formi iz kojih se uzima kriterij pretrage.
Jos treba upisati i ime tabele iz koje se vrsi pretraga kao i putanja do recordsource ako ce na radi na istoj formi.
  1. Private Sub DodajUslov(Vrijednost, ImePolja As String, Kriterija As String, Brojac As Integer)
  3.  If IsNumeric(Vrijednost) = False Then
  4.  Vrijednost = Vrijednost & Chr(42)
  5.  End If
  7.  If IsDate(Vrijednost) Then
  8.  Vrijednost = "#" & Vrijednost & "#"
  9.  End If
  11.  If Vrijednost <> "" Then
  12.      If Brojac > 0 Then
  13.          Kriterija = Kriterija & " and "
  14.      End If
  16.          Kriterija = (Kriterija & ImePolja & " Like " & Chr(39) & Vrijednost & Chr(39))
  17.          Brojac = Brojac + 1
  18.  End If
  19.
  20.  End Sub
  21.
  22.  Private Sub TaterZaPretragu_Click()
  23.  Dim MySQL As String, Kriterija As String, RekordSours As String
  24.      Dim ImepoljaT As String, ImePolja As String, ImeTabele As String
  25.      Dim Brojac As Integer, I As Integer
  26.
  27.
  28.
  29.
  30.      ImeTabele = "ImeTabele iz koje vrsimo pretragu" '
  31.     MySQL = "SELECT * FROM " & ImeTabele & " WHERE "
  32.
  33.      For I = 1 To 6 ' 6 je broj polja
  34.     'Ovo su imena polja u tabeli iz koje vrsimo pretragu
  35.     ImepoljaT = Choose(I, "ImePolja1", "ImePolja2", "ImePolja3", "Imepolja4")
  36.      'Ovo su imena polja na formi u koja upisujemo kriterije pretrage
  37.     ImePolja = Choose(I, "ImePolja1", "ImePolja2", "ImePolja3", "Imepolja4")
  38.      DodajUslov Me(ImePolja), ImepoljaT, Kriterija, Brojac
  39.      Next I
  40.
  41.      If Kriterija = "" Then
  42.          Kriterija = "True"
  43.      End If
  44.
  45.      RekordSours = MySQL & Kriterija
  46.      Me.RecordSource = RekordSours
  47.
  48.      If Me.RecordsetClone.RecordCount = 0 Then
  49.          MsgBox "Nema podataka po ovom kriteriju"
  50.      End If
  51.  End Sub
#2 13.01.2014 14:38
Predmet:Re: Univerzalna pretraga
Izgleda niko i ne proba.
#3 22.03.2014 13:17
Predmet:Rejting pretraga
Ovo itekao moze dobro doci kada je u pitanju pretraga pogotovo kod nas sto neki pisu nasa slova a neki ne pisu pa kada vrsimo pretragu nailazimo na probleme.
Ova pretraga je napravljena samo kao ideja inace se to moze i mnogo bolje napraviti.
Ovdje je dat primjer sa artiklima iz kafica kod kojih su upisani nazivi orginalni a kada vrsimo pretragou nemoramo to pisati.
Napisite u polju pretraga:
ekspres kafa
fruktal
neskafa
Mislim da ce vam biti jasno o cemu se radi i da cete znati ovo iskoristi.
Informacije o tipu datoteke za:zip  RejtingPretraga.zip
Preuzimanja:422
Velicina datoteke:32.51 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 22.03.2014 14:28 od strane zxz. ↑  ↓
#4 24.03.2014 15:01
Niko ni na ovo nista ne odgovori!
#5 25.03.2014 18:37
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Vrlo korisna ideja za pretraĆŸivanje. Ide u pravcu pretraĆŸivanja nekozistentnih podataka. Jednog dana ćemo maĆĄinu naučiti da sve varijante na primeru:
Beograd
BegiĆĄ
Bg
Belgrade
grupiĆĄe i pritom razlikuje od :
BelegiĆĄ koji je selo u Sremu.
#6 25.03.2014 19:22
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Ili na tvojim podacima, kad ukucaĆĄ samo kafa da rangira:
ESPRESSO CAFFE
NESCAFE i eventualno
CAPPUCCINO INSTANT
Smiling
#7 25.03.2014 20:37
Da bas sam stavio kao ideju jer smatram da nekome moze zatrebati.
Naravno ovdje moze ubaciti i nesto pogresno ali ako se uzme vise parametara onda to stvarno zna dobro raditi a moze se i kodom malo bolje utegnuti.
Gore kod prije koji sam dao isto dobro radi odnosno moze se upotrijebiti bilo gdje na formi za pretragu sa veoma malim ispravkama imena polja i imena tabele.
#8 26.03.2014 00:59
kako bi bilo ova so ado za vo vb6?
#9 26.03.2014 14:23
Mozes iskljuciti dao i probaj opet ce raditi.
#10 26.03.2014 16:42
Evo jedna pretraga koju i ja koristim.malo sam svoju uljepĆĄavao ali i ova je dobra
Informacije o tipu datoteke za:rar  problemMP.rar
Preuzimanja:435
Velicina datoteke:61.57 KB
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 08 pm.
