iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ms office » Pamcenje stranice u Word-u
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Predmet:Pamcenje stranice u Word-u
Sta treba da podesim, da mi Word upamti stranicu kad ga zatvorim? Tipa da ako citam neki dokument koji ima 100 strana i zatvorim taj dokument kad sam na 45-oj strani, sta da podesim da kada ponovo otvorim taj dokument da se otvori na 45-oj strani? Hvala puno unapred.
zxz Na mrezi
Predmet:Re: Pamcenje stranice u Word-u
Otvori VisualBasic editor.
Klikni dupli klik na Thisdocument i kad se otvori prozor u njega kopiraj ovaj kod.
Poslije samo omoguci makro da bi ti sve radilo.
  1. Private Sub Document_Close()
  2. Dim Strana As Integer, Poz As Integer
  3. Dim Putanja As String
  5. Strana = Selection.Information(wdActiveEndAdjustedPageNumber)
  6. Putanja = P
  7. Close #1
  8. Open Putanja For Output Shared As #1
  9. Print #1, Strana
  10. Close #1
  11. Selection.GoTo wdGoToPage, wdGoToAbsolute, 2
  12. End Sub
  13. Private Sub Document_Open()
  14. Dim Putanja As String
  15. Dim Strana
  16.
  17. Putanja = P
  18. Close 1#
  19. Open Putanja For Input As 1
  20. Line Input #1, Strana
  21. Close 1#
  22. Selection.GoTo wdGoToPage, wdGoToAbsolute, Strana
  23. End Sub
  24. Function P() As String
  25. Dim Poz As Integer
  26. P = Environ(30) & "\k.tmp"
  27. Poz = InStr(1, P, "=") + 1
  28.
  29. P = Mid(P, Poz)
  30. End Function
White Man Van mreze
Postovi:342
Iskopirao sam ovo u ThisDokument ali nece da radi. Kako ste mislili da omogucim makro?
zxz Na mrezi
Koju verzuju oficea imas.
White Man Van mreze
Postovi:342
Word 2010.
zxz Na mrezi
Kliknuti na tab VIEW. Zatim na opciju MACROS. Otvara se novi prozor za kreiranje macroa. Upisemo ime i odemo na CREATE. Zatim obrisemo kod, i upisemo svoju proceduru. Kada zavrsimo sa procedurom zapisemo i izadjemo. Pojavljuje nam se prozor Worda. Sada treba fajl zapisati u formatu Word Macro-Enabled Document da bi imali proceduru sa ovim word fajlom.
White Man Van mreze
Postovi:342
Nece opet, kad zatvorim dokument i otvorim ponovo, on je opet na prvoj strani.
zxz Na mrezi
Sada se otvori prozor VBA.
Na lijevoj strani Project (ImeFajlakoji si otvorio)
Pa na this Document.
Dupli klick na This document i otvori se novi prozor.
U taj prozor kopirati kod.
Zatvotimop VBA Prozor
Idemo na kruznu ikonu u gornjem lijevom cosku.
Na dnu skocnog menija imamo opciju Word options.
Otvori se novi prozor i u njemu sa lijeve strane odaberemo Trust Center te sada u desnom prozoru odaberemo opciju Trust center setings.
Otvori se novi prozor u kome sa lijeve strane ima Opcija Macro setings.
Kliknemo na nju i na desnoj strani odaberemo enable all macros tj.zadnju opciju.
Ovo radimo da nebi svaki puta pri ulasku morao ukljucivati makro.
Kliknemo na ok i zatvotrimo prozor.
Sada Idemo na opciiju Save as. Odabrati format Word Macro-Enabled Document da bi imali proceduru sa ovim word fajlom.
Eto pazljivop odradi ovo i mora da radi.
White Man Van mreze
Postovi:342
Radi, hvala! Nije bilo cekirano enable all macros. Ali sad imam jedan drugi problem. Ubacio sam ovu proceduru u drugi dokument i sad ako sa njega izadjen na 10-oj str. kad udjem u drugi on otvara na 10-u str. ja sa njega izadjem na 20-oj udjen u prvi dokument on otvara 20-u str. Da li postoji neka opcija u Word-u koja treba da se ukljuci da bi moglo da pamti na svim dokumentima? Kako sto funkcionise na Foxit reader-u, sa bilo kod PDF-a kad izadjete, sledeci put pri otvaranju otvara tu stranicu. Hvala puno unapred.
zxz Na mrezi
Stavio si procedure na microsoft vord umjesto na dokument.
Opisao sam drugi puta detaljno kako se to radi.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 02 am.
