iCentar » Forum » Biznis » Rasprave i dogovaranja » Problem sa pasošom
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
Predmet:Problem sa pasošom
Prvo se izvinjavam ako sam promašio forum ako jesam molim zxz-a da premjesti temu u odgovarajući dio Smiling
Ovako radi se o tome da mi je prijateljica koja se trenutno nalazi u Austriji na školovanju oštetila biometriski pasoš (ostavila na prozoru slučajno kondenzacija naveče kapljice vode sa prozora i belaj)
Koliko sam je razumio svi su podatci čitljivi i bez veći problema ali sa slikom nešto nije ok baš skroz. Pošto je student a nije sa financijama bog zna kako, danas je zvala našu ambasadu u Austriji pitala ih da li može sa istim pasošom da pređe granicu do Bosne pa da ovdje vadi novi (pošto biometriski pasoš ima čip lako se očitaju podatci itd a ujedno ima i vizu koja je i u pasošu a i dodatak poput naše lične karte za vizu) Rekli su joj da nemože nikako da mora kod njih doći na mjenjanje pasoša koji košta oko 300 € ...
Ona se nasikirala nema te pare sad... da li neko ima kakav savjet ili slični dešavanja pa da bi mogao savjet kako i šta dalje... da ipak pokuša sa tim pasošom doći do Bosne pa ga ovdje vaditi novi za 40-50 KM ili će morat baš tamo ga mjenjati..
Srdačan pozdrav
Predmet:Re: Problem sa pasošom
Moje licno misljenje je da krene sa tim nazad.
Naj vjerovatnije je nece niko ni pogledati a i ako vide sta joj mogu.
Ide u maticnu drzavu.
Mogu je samo zadrzati provjere radi par sati i nistavise.
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Ma ja u pravu si šta joj mogu, nije nikakav to prekršaj niti krivično djelo, malo sam googlo ali nisam mogao pronaći ništa slično osim normalno po zakonu da se oštećeni pasoš mora promjeniti...
Srdačan pozdrav
Moguće da će imati nekih problema ali čip je ono što je važno.
Viza koju je imala u pasošu je već druga stvar.
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Vizu i onako mora mjenjati sad u martu zato mora pasos pozuriti da izvadi novi a takodje uz vizu koja je udarena u pasosu ima i popratna kartica u vidu nase licne karte... Nista odlucila je da ce krecat sa takvim pasosom, iako sam zvao i ja prijatelja jednog na kojeg sam zaboravio da radi na granici pa mi je on rekao da to nije neki velik problem da ce je pustiti svi ide u svoju maticnu drzavu stim da ima jos kakav identifikaciski dokument. Ali kad dodje ako bog da prenosim njene dojmove kako je proslo ovdje s vama Grinning
Srdačan pozdrav
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Ostao sam duzan ovdje da odgovorim sta se desilo Smiling Kao sto smo i predpostavljali na pocetku dolazila je u svoju maticnu drzavu i nije bilo vecih problema. Morala je samo priloziti jos bilo kakav drugi identafikacioni dokument kod nje licna karta naravno uz upozorenje da ga mora zamjeniti cim dodje kod nas jer se sa istim nece uspjeti vratiti nazad.
Eto ako se neko ne daj Boze nadje neko u slicnoj situaciji znaci nema problema
Srdačan pozdrav
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 14 pm.
