iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Update rekorda iz jedne tabele u drugu
#21 23.02.2014 19:50
Predmet:Re: Update rekorda iz jedne tabele u drugu
Ok razumio sam.
#22 23.02.2014 20:32
U tabeli IzlazSkladista trebala bi imati polje tipa yes/no koje govori o tomr da li je kolicina skinuta sa stanja. Je li to polje fiskal ili treba dodati novo polje? Ili mozda zelis da se kolicina skida automatski pri insertu?
#23 23.02.2014 20:36
  1. Function Upisi_Stanje(Br_racuna As Integer)
  2. Dim Db As DAO.Database
  3. Dim Rs As DAO.Recordset
  4. Dim Kol(2) As Single
  6. Dim SQL As String
  9. Set Db = CurrentDb()
  11. SQL = "SELECT Skladiste.Kolicina AS K1, IzlazIzSkladista.Kolicina AS K2 " _
  12.       & "FROM IzlazIzSkladista INNER JOIN Skladiste ON IzlazIzSkladista.Sifra = Skladiste.Sifra " _
  13.       & "WHERE BrojRacuna=" & Br_racuna
  14. Set Rs = Db.OpenRecordset(SQL)
  15. Do While Not Rs.EOF
  16. Rs.Edit
  17. Kol(1) = Rs!K1
  18. Kol(2) = Rs!K2
  19. Kol(0) = Kol(1) - Kol(2)
  20. Rs!K1 = Kol(0)
  21. Rs.Update
  22. Rs.MoveNext
  23. Loop
  24. Rs.Close
  25. Set Db = Nothing
  26. End Function
Evo to je procedura koja ce upisati stanje.
Naravno postavlja se pitanje sta kada se pogrijesi.
Onda bi trebalo vratiti.
#24 23.02.2014 20:37
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
Moze se dodati polje a mozda i ne treba jer bi se prilikom printanja racuna kolicina skinula sa stanja a racun ne moze biti dva puta isprintan.
Pozdrav, Amela
#25 23.02.2014 20:39
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Kada se pogrijesi onda se pravi reklamirani racun. Znaci obrnuti proces. Sad cu probati proceduru. Hvala.
Pozdrav, Amela
#26 23.02.2014 20:49
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Procedura funkcionise besprijekorno. Sad jos treba napraviti za reklamirani, mislim da cu uspjeti sama jer je samo obrnut proces.
Hvala Vam puno na pomoci.
Pozdrav, Amela
#27 23.02.2014 20:56
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Ustvari procedura i za reklamirani ostaje ista jer se kolicina na reklamiranom racunu kuca u minusu.
Jos jednom hvala zxz. Sta bih ja bez tebe.
Pozdrav, Amela
#28 23.02.2014 20:56
  1. Function Vrati_Stanje(Br_racuna As Integer)
  16. Rs.Edit
  17. Kol(1) = Rs!K1
  18. Kol(2) = Rs!K2
  19. Kol(0) = Kol(1) + Kol(2)
  20. Rs!K1 = Kol(0)
  21. Rs.Update
  22. Rs.MoveNext
  23. Loop
  24. Rs.Close
  26. End Function
evo za nazaj.
#29 23.02.2014 21:25
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Hvala puno!
Pozdrav, Amela
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 42 pm.
