iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Sigurnost i zastita » Kako blokirati promet iz racunara
Predmet:Kako blokirati promet iz racunara
Omogućite napredno TCP/IP filtriranje kako biste blokirali sav promet iznutra. Da biste konfigurirali TCP/IP filtriranje, slijedite ove korake:
A. Kliknite Start > Control Panel, desnim gumbom miša kliknite Network Connections, a zatim Open.
B. Desnim gumbom miša kliknite vezu za koju želite konfigurirati kontrolu pristupa iznutra i zatim kliknite Properties.
C. Na kartici General, pod AdapterNameConnection Properties, kliknite Internet Protocol (TCP/IP) i zatim Properties.
D. U dijaloškom okviru Internet Protocol (TCP/IP) Properties kliknite Advanced.
E. Kliknite karticu Options.
F. Kliknite TCP/IP Filtering > Properties.
G. Označite potvrdni okvir Enable TCP/IP Filtering (All adapters).
H. Pod TCP/IP Filtering naći ćete tri stupca sa sljedećim oznakama:
• TCP Ports
• UDP Ports
• IP Protocols
U svakom stupcu odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
A. Permit All. Odaberite ovu mogućnost ako želite propuštati sav TCP ili UDP promet.
B. Permit Only. Ovu opciju odaberite ako želite propuštati samo odabrane TCP ili UDP pakete.
Kliknite Add i u dijaloški okvir Add Filter upišite odgovarajući port ili broj protokola. Ne možete
blokirati UDP ili TCP promet izaberete li Permit Only u stupcu IP Protocols i onda dodate IP
protokole 6 i 17.
Napomena:
Kada konfigurirate TCP/IP filtriranje, imajte na umu koje portove morate blokirati. Za ranjivosti vezane uz LSASS morate blokirati port TCP/445 za dolazni promet.
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 20.10.2010 10:34 od strane zxz. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 49 pm.
