iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » PHP » Mantis Bug Tracker
#1 21.10.2010 13:38
roko Van mreze
Postovi:236
Predmet:Mantis Bug Tracker
Podigao sam Bug Tracker na besplatnom serveru i sveljepo radi osim problem sa slanjem Mail-a kad je neko zaboravio lozinku
U config_inc kako se ispravno popunjavaju ove kolone :
  1. # --- Email Configuration ---
  2. $g_phpMailer_method             = PHPMAILER_METHOD_MAIL; # or PHPMAILER_METHOD_SMTP, PHPMAILER_METHOD_SENDMAIL
  3. $g_smtp_host                    = 'localhost';                  # used with PHPMAILER_METHOD_SMTP
  4. $g_smtp_username                = '';                                   # used with PHPMAILER_METHOD_SMTP
  5. $g_smtp_password                = '';                                   # used with PHPMAILER_METHOD_SMTP
  6. $g_administrator_email  = 'administrator@example.com';
  7. $g_webmaster_email      = 'webmaster@example.com';
  8. $g_from_name                    = 'Mantis Bug Tracker';
  9. $g_from_email           = 'noreply@example.com';        # the "From: " field in emails
  10. $g_return_path_email    = 'admin@example.com';  # the return address for bounced mail
  11. $g_email_receive_own    = OFF;
  12. $g_email_send_using_cronjob = OFF
Ovo je izvorni kod iz mantis1.2.3.zip-a
pokušao sam preko googl-a sa smpt opciju i svašta nešto i neide još je gore što mi mantis javlja da je uspješno poslao zahtjev ali ga na maikl-u nema
#2 21.10.2010 13:58
Predmet:Re: Mantis Bug Tracker
$g_smtp_username = 'root'; # used with PHPMAILER_METHOD_SMTP
$g_smtp_password = 'sifra'; # used with PHPMAILER_METHOD_SMTP
$g_administrator_email = 'administrator@Yahoo.com';
$g_webmaster_email = 'webmaster@gmail.com';
$g_from_name = 'Ime tvoga sajta';
$g_from_email = 'noreply@gmail.com'; # the "From: " field in emails
$g_return_path_email = 'admin@gmail.com';
Treba ovo tacno popuniti i vjerovatno i jesi ali eto.
Znaci za email pises svugdje neki tvoj email.
E sad tvoje pitanje:
Opcija zaboravili ste sifru pa trazis emailom?
To mislim da nema ovdje.
Pretpostavljam da je ovo dio samo config filea.
Cisto sumnjam da je greska u kodu php ako to vec negdje tadi ali moglo bi biti napr.
Ako imas negdje opciju da salje email preko sajta a ti nemas email server (ako nemas).
Dobro bi bilo da zakacis cijeli config
#3 21.10.2010 14:38
roko Van mreze
Postovi:236
( šaljem cijeli zip) Bez mojih postavka
Mantis 1.2.3
#4 21.10.2010 17:35
Sad sam ovo instalisao na localhost i pretpostavljam sta se desilo kod tebe.
Vjerovatno si instalisao i kada si posao uci nisi mogao onda si trazio emailom sifru.
Naime treba prvo generisati korisnicko ime a sifra se dobije mailom.
Sifra i korisnicko ime se cuvaju u bazi.
Ja nemogu sa localhost poslati email.
Sad cu ovo staviti negdje na sajt pa cemo vidjeti sta je.
Do config nije jer on sam pravi config.
#5 21.10.2010 19:03
roko Van mreze
Postovi:236
pazi sve sam staviona vanjski server i sve radi ako hočeÅ¡ poslat ču ti pristup na mail da ne dižeÅ¡ ponovo
uÅ¡ao sam i editirao postavio dva korisnika i onda su oni rekli da im niÅ¡ta ne dolazi na mail pa sam i ja restarto dugme i reset pass mi neda uči unutra
bio sam u bazi al je pass kriptan has 13 znakova mislio sam da ču nači gdje da uklonim kriptiranje passa pa bi ja to lako na bazi editiro
#6 21.10.2010 19:14
Jesil gledao na bazi u tabeli mantis_user_table koji je email na admin.
Da pass je uvijek kriptovan.
Sve te procedure su u user_api.php.
Ako hoces posalji mi user i pass da udjem u admin panel.
#7 21.10.2010 22:25
Evo ja ovo instalisao i sve mi radi besprijekorno.
Moguce da si negdje u opcijama nesto mijenjao ali i to mozemo naci.
Da krenemo od toga da kod sebe mene registrujes da vidim hoce li raditi.
mozes email staviti zxz@icentar.ba.
#8 21.10.2010 23:07
http://www.000webhost.com/...bhost.com/
Mislim da je problem u domeni.
http://www.000webhost.com je osnovna domena onoga koji ti je dao besplatan hosting.
Tvoja domena bi trebala biti
http://www.000webhost.com/nesto
Medjutim ti imas ovu adresu:
Sto ja ne vjerujem da je to tvoja adrsa.
E sad dali negdje imas zapisanu adresu odnosno domenu koju si zapisao.
Eto nemoras se registrovati kako pristupiti tvome sajtu
#9 22.10.2010 07:27
roko Van mreze
Postovi:236
Jel bi mi mogli poslati dva filesa od vaše postavke config_inc.php i config_defaults_inc.php pa da vididm postavke ? Kako mi nije radilo slanje Mail-a tu sam mjenjao , zapravo najviše u onom automatski kreiranom"config_inc.php".
#10 22.10.2010 09:47
Naravno da mogu.
Mogu ti i dati www pa se sam regaj da probas.
config_defaults_inc.php su vrijednosti po defaultu i mislim da nema uticaj a ni u ovome nema bog zna sta.
Ja i dalje mislim da ti adreas www nije dobra.
Kada si otvarao domenu neznam jesil zapisao www.
Evo ti moja www pa vidi kako izgleda logiranje od ovoga.
http://mojazona.dza.ba/mantis.
Informacije o tipu datoteke za:zip  INTERNET.ZIP
Preuzimanja:269
Velicina datoteke:28.39 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 22.10.2010 09:52 od strane zxz. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 07 pm.
