iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » Windows mreze » Mreze trikovi*
#1 09.04.2014 13:13
Predmet:Mreze trikovi*
U ovoj temi bit ce opisane neke stvari sto se rijetko koriste i malo znaju a radi se o mrezama.
#2 09.04.2014 13:19
Predmet:Skrivanje racunara u mrezi
Ako neka računala ne zelimo da budu vidljiva u My Network Places prilikom pregledavanja (browsanja) mreže a da ona mogu pristupati mrezi odnosno da sa njih bude mreza dostupna to mozemo uraditi na sledeci nacin:
Ovu naredbu izvršavamo iz command prompta i to kao Administrator. Dakle, potrebno je pozvati Command Prompt i pokrenuti ga sa ovlastima administratora (desna tipka i iz izbornika odabrati "Run As" te okucati administratorsku sifru):
U komand promptu ukucati sledece:
net config server /hidden:yes
Nakon jedno pla sata vas comp više nije vidljiv u lokalnoj mreži, ali on i dalje može pregledavati lokalnu mrežu.
Pristup računalu koji je skriven od pogleda i dalje je moguć, no korisnik mora znati njegovu IP adresu ili njegovo puno ime.
Ovo je nacin za win XP.
#3 09.04.2014 13:26
Predmet:Povremeno gubljenje konekcije u mrezi na win7
Ukoliko vam se desi da povremeno gubite konekciju na internet u vasoj lokalnoj mrezi i to samo na win7 onda to naj vjerovatnije mozete rijestiti ako u cijeoj prezi postavite staticke IP adrese.
#4 30.08.2014 20:27
Branestan Van mreze
Registrovan od:07.05.2012
Postovi:120
Predmet:Re: Mreze trikovi*
Po mojoj procjeni pitanje je najbliže ovoj temi, pa ću ga ovdje postaviti.
Na računarima imamo administratorske i korisničke naloge. Da li postoji mogućnost da onemogućim uključivanje opcije "show hidden files and folders", a da se sa korisničkih naloga ne može zaobići ova moja zabrana (naravno, neću im dozvoliti da instaliraju programčiće koji to mogu izvesti)?
Pozdrav,
Branislav
#5 30.08.2014 22:24
Branestan Van mreze
Postovi:120
Uspio sam nešto pronaći, pa da podijelim sa ostalima:
http://www.sevenforums.com/...-menu.html
Sa korisničkog naloga se ne može vratiti početno podešavanje preko "regedit", a ne može se ni instalirati bilo kakav program bez dozvole administratora, tako da bi mi ovo moglo poslužiti.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 16 pm.
