iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ms office » Exel trikovi
Predmet:exel Bug
Upisite u neku kolonu u exelu prva tri broja:
-1,22
1,11
0,11
1,249E-16
Cetvrti red je sm prva tri reda i kako vidite nije tacan.
Trebao bi da bude nula.
Kopirajte sad ova tri broja u neku drugu kolonu te promijenite redosled upisa i dobit cete tavcan rezultat.
-1,22
0,11
1,11
0
Predmet:Auto_open
Podignite exel.
Idite na meni:
Tools-->Macro-->Visual Basic editor
Kada se otvori VB idite na meni:
Insert pa odaberite Module.
Kada se otvori editor modula kopirajte ovaj kod u njega.
Sub Auto_Open()
MsgBox "evo me"
Zatvorite sve i zapisite pod nekim imenom.
Podignite sada ponovo taj exelov dokument.
Predmet:Re: Exel trikovi
Ukoliko imamo u exelovoj koloni ispisano ime i prezime a zeljeli bi da to razdvojimo u dvije kolone onda to mozemo na sljedeci nacin:
ABC
1Karič Nedim =LEFT(A1;FIND(" ";A1)-1) =MID(A1;LEN(B1)+2;100)
2Jović Dragan =LEFT(A2;FIND(" ";A2)-1) =MID(A2;LEN(B2)+2;100)
Na ovaj nacin dobit cemo u koloni b prezima a u koloni c Ime.
Ukoloko imamo neke rijecvi koje su vece od 100 karaktera onda treba povecati u mid duzinu karaktera.
Suprotna situacija kada imate ime i prezime u dvije odvojene kolone a trebate ih sastaviti da ime i prezime budu u jednoj koloni zajedno:
ABC
1Karič Nedim =A1& " "& B1
2Jović Dragan =A2& " "& B2
Na ovaj način možete sastaviti i viÅ¡e ćelija, dovoljno je da u formuli odmah poslije imena ćelije stoji znak &
Kako bi napravili razmak između teksta prve i druge ćelije ili neki drugi znak, crticu, slovo i slično stavite ga u znake navoda i poslije njega znak & npr.
za razmak " "&
za crticu " - "&
za kosu crtu " / "&
Predmet:Ctrl + D
CTRL + D kopira ćeliju iznad celije u folusu.
Predmet:Zapisivanje dokumenta bez formula
Ukoliko zelite da posaljete svoj dokument nekome ali bez formula u celijama nego samo rezultate onda je ova procedura krojena za vas.
Ne zaboravite samo prije pokretanja da zapisete vas izvorni dokument.
Ovu proceduru kopirajte u neki exelov modul i pokrenite.
  1. Function ZapisiBezFormula()
  2.  Dim Sit As Worksheet
  4.  On Error Resume Next
  5.     For Each Sit In Worksheets
  6.     With Sit.UsedRange
  7.     .Copy
  8.     .PasteSpecial xlPasteValues
  9.     End With
  10.     Next Sit
  11.  Application.CutCopyMode = False
  12.  Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show
  13. End Function
Za nejasnoce otvorite novu temu u ovom forumu i pitajte.
Ko pita taj ne skita.
Predmet:Iferror
Cesto puta pojavi vam se u nekoj celiji vrijednost #DIV/0!
To mozete sprijeciti ako napisete ispred svoje formule jos ovu naredbu.
=IFERROR(A1/B1;0)
U ovom slucaju dijelimo vrijednost iz celije A1 Na vrijjednost u celiji B1 a ako se pojavi greska onda ce se upisati nula ako ne onda ce ispisati vrijednost dijeljenja.
Predmet:VLOOKUP funkcija
VLOOKUP funkcija je skracenica od vertical look up. Postoji i HLOOKUP, što je znaci horizontal look up.
Pomoću funkcije VLOOKUP možemo pretraživati jedan redak ili stupac ili viÅ¡e njih (npr. tablicu). Radi se o znatno poboljÅ¡anoj verziji funkcije LOOKUP. Znači kad trebate pronaći neÅ¡to u tablici ili rasponu prema retku, koristite VLOOKUP, jednu od funkcija za traženje i referenciranje.
Sintaksa:
VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
Sintaksa vektorskog oblika funkcije VLOOKUP sadrži sljedeće argumente:
vrijednost_pretraživanja (Obavezno). Vrijednost koju želite potražiti. Ako polje tablice obuhvaća raspon ćelija B2:D7, vrijednost pretraživanja mora se nalaziti u koloni B. Vrijednost_pretraživanja može biti vrijednost ili referenca na ćeliju.
polje_tablice (Obavezno). Raspon ćelija koji će funkcija VLOOKUP tražiti za vrijednost pretraživanja i povratnu vrijednost. Prva kolona u rasponu ćelija mora sadržavati vrijednost pretraživanja. U raspon ćelija mora biti uvrÅ¡tena i povratna vrijednost koju želite pronaći.
indeks_stupca ( Obavezno). Broj stupca (počevÅ¡i od 1 za krajnji lijevi stupac polja tablice) koji sadrži povratnu vrijednost.
raspon_pretraživanja ( Neobavezno). Logička vrijednost koja određuje želite li da VLOOKUP pronađe vrijednost točnog ili djelomičnog podudaranja odnosno TRUE i FALSE
TRUE pretpostavlja da je prva kolona tablice sortirana brojčano ili abecedno te će zatim tražiti najbližu vrijednost. To je zadana metoda ako sami ne navedete drugu.
FALSE traži tačnu vrijednost u prvoj koloni.
Predmet:Kako dobiti zadnj dan u mjesecu
Zadnji dan u mjesecu dobiti cemo ako od prvog dana sledeceg mjeseca oduzmemo jedan dan.
Primjer za maj 2016.
=DATE(2016;6;1)-1
Predmet:Kopiranje kolone u red
Selektujemo neku kolonu u ekscelu pa klinemo desnog misa i kada se pojavi skocni meni lijevim misem odaberemo opciju copy.
Sada kliknemo na neku praznu celiju lijevim pa desnim misem i kada se pojavi skocni meni kliknemo lijevim misem na paste specijal.
Pojavit ce se dialog boks u kome cemo cekirati opciju transpose te kliknuti na Ok.
Predmet:Dodjeljivanje imena regionu.
Selektujte kolonu a od a1 do a10. Kada ste je selektovali gore iznad u lijevom uglu fgdje vam pise A1 napisite Cijena.
Popunite polja od a1 do a10 nekim brojevima.
Pozicionirajte se na polje b1 te u njemu upisite =Sum(cijena).
Mozete selektovati i vise kolona i dodijeliti tom regionu neko svoje ime radi lakse daljnje obrade podataka.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 53 pm.
