iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » BeforeUpdate
#1 15.07.2014 14:05
nevsad Van mreze
Registrovan od:01.09.2010
Postovi:237
Predmet:BeforeUpdate
Kod koji vam prezentiram na polju (interna-combobox)na event BeforeUpdate u jednoj formi radi besprijekorno tj poslije iskaza
If Rstinterna.NoMatch Then
imam poruku.
medjutim taj isti kod na istom polju(interna-combobox) u drugoj formi ne odradjuje posao poslije
If Rstinterna.NoMatch Then tj nemam poruke
nego kursor ode na slijedeće polje
ne mogu skuziti gdje je problem
polje je combo sa imenom interna
tabela je tbllproizvodi
forme su :frmulazdetalji - radi
frmizlazdetalji - ne radi
Private Sub interna_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
Dim Rstinterna As DAO.Recordset, strinterna As String
Set Rstinterna = CurrentDb.OpenRecordset("select * from tblproizvodi", dbOpenSnapshot)
strinterna = INTERNA
Rstinterna.FindFirst ("interna = '" & strinterna & "'")
MsgBox " Nemate takavu šifru ! " & Chr(13) _
& "Želite ponovo provjeriti ?", vbInformation, "Queensland Computer" ' Define message.
Me!INTERNA.Undo
Cancel = True
SendKeys "{ESC}{ESC}"
Rstinterna.Close
end sub
#2 15.07.2014 14:13
Predmet:Re: BeforeUpdate
Zakaci primjer.
#3 16.07.2014 00:04
nevsad Van mreze
Postovi:237
evo primjera
Informacije o tipu datoteke za:zip  primjer_findfirst.zip
Preuzimanja:325
Velicina datoteke:454.24 KB
#4 16.07.2014 09:26
Fali ti ovaj dio koda da bi radilo kao u frmUlazdetalji.
Cancel = True
Ako je to to sto hoces.
#5 18.07.2014 13:03
nevsad Van mreze
Postovi:237
i poslije dodavanja koda
u ovj formi to ne raadi
pozdrav
ramic
#6 18.07.2014 13:12
E sad moras malo bolje pojasniti sta ne radi.
Dali ne radi event ili ne radi procedura.
Kod mene redi i jedno i drugo.
Samo u ovom slucaju kada nemas
Cancel= true
Pojavi se napomena ali kursor predje u novo polje.
Zaustavi izvrsenje koda negdje na pocetku i sam mozes sa f8 provjeriti.
Mogu i zakaciti moj mdb.
#7 18.07.2014 14:53
nevsad Van mreze
Postovi:237
kursor ide u drugo polje
#8 18.07.2014 14:53
nevsad Van mreze
Postovi:237
ne pojavi se napomena ali kursor ode na slijedece polje
#9 18.07.2014 18:03
Evo moj primjer.
I ako budes rijesio ostani na ovoj temi jer imam jos nesto dodati.
Informacije o tipu datoteke za:zip  primjer_findfirstzxz.zip
Preuzimanja:335
Velicina datoteke:376.60 KB
#10 18.07.2014 21:29
nevsad Van mreze
Postovi:237
nisam riješio
probaj sa šifrom 85A i vidjet ćeš
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 07 am.
