iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ms office » Zamena reci u Word-u?
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Predmet:Zamena reci u Word-u?
Da li moze nekim kodom da se menja raspored reci ako se napravi neki mini recnik? Tipa: ako imamo na listi recimo,
home - kuca
there - tamo
da kod sve reci sa lista zameni,
kuca - home
tamo - there
Hvala puno unapred.
Predmet:Re: Zamena reci u Word-u?
Ja te nisam bas najbolje razumio ali da pretpostavim da se radi o onom pitanju prie ovoga gdje imas spisak nekih rijeci.
E sad dali taj spisak treba pretumbati obratno.
Mozda da zakacis neki mali primjer.
White Man Van mreze
Postovi:342
Pa kad napravim spisak reci sta koja sta znaci, treba mi kod kad ih selektujem da zamene mesta.
Evo ti kod.
Postupak postavljenja je isti kao u predhodnom tvom postu.
  1. Sub Zamijeni()
  2. '
  3. ' Rijeci Macro
  4. ' Macro created 12-8-2014 by nn
  5. '
  6. Dim Dok As Document
  7. Dim Temp As String, ArRijeci() As String, ArRed() As String
  8. Dim I As Integer
  9. Dim Str As String
  11. Set Dok = ActiveDocument
  12. Temp = Dok.ActiveWindow.Selection
  13. ArRijeci = Split(Temp, vbCr)
  14. For I = LBound(ArRijeci) To UBound(ArRijeci) - 1
  15. ArRed = Split(ArRijeci(I), "-")
  16. Str = Str & ArRed(1) & "-" & ArRed(0) & vbNewLine
  17. Next I
  18. Selection.TypeText (Str)
  19. End Sub
White Man Van mreze
Postovi:342
Sta treba da prepravim u kodu da bi menjao selektirane reci? Jer ako su poredjane po azbucnom redu i naglasene slovom kod ne radi. Tipa ako stoji A pa ispod njega reci na A, on izbacuje gresku jer prvo A nema crticu. Trebalo bi da menja samo reci koje imaju crticu a one koje nemaju, ostavi onakve kakve jesu. Hvala puno unapred.
Evo zamijeni ovaj kod sa starim.
  1. Sub Zamijeni()
  2. '
  3. ' Rijeci Macro
  5. '
  8. Dim I As Integer
  15.     If InStr(1, ArRijeci(I), "-") = 0 Then
  16.     Str = Str & ArRijeci(I) & vbNewLine
  17.     Else
  18.     ArRed = Split(ArRijeci(I), "-")
  19.     Str = Str & ArRed(1) & "-" & ArRed(0) & vbNewLine
  20.     End If
  21. Next I
  22. Selection.TypeText (Str)
  23. End Sub
White Man Van mreze
Postovi:342
Radi, hvala.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 45 pm.
