iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Blinkanje Label teksta
#1 14.11.2014 11:38
Predmet:Blinkanje Label teksta
kako napraviti label natpis na formi da se pali i gasi i nakon nekog vremena sekunda ili dvije da se forma zatvori
#2 14.11.2014 14:06
Predmet:Re: Blinkanje Label teksta
Vjerovatno hoces ovako nesto:
  1. Option Compare Database
  2. Option Explicit
  3. Dim BrojBlinka  As Integer
  4. Dim Tekst As String
  6. Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
  7. Tekst = Me.Caption
  8. End Sub
  10. Private Sub Form_Timer()
  12. If Format$(Me.Caption) = "" Then
  13. Me.Caption = Tekst
  14. Else
  15. Me.Caption = ""
  16. End If
  17. Me.Refresh
  18. BrojBlinka = BrojBlinka + 1
  19. If BrojBlinka = 10 Then
  20. DoCmd.Close
  21. End If
  22. End Sub
#3 14.11.2014 15:19
Tako nekako probao sam dobro je.
Samo ja imam natpis na formi zove se Label0. I hoću on da žmiga i onda da se forma zatvori za ovih 10 blinkanja koje si ti zadao na on_Timer
#4 14.11.2014 15:25
Uradio sam samo treba napisati Me.Label0.Caption umjesto Me.Caption.
Hvala
#5 14.11.2014 15:27
U caption napisi natpis koji hoces da blinka.
Moglo je i to da se doda u kodu ako hoces.
samo na on open u var tekst upisi tekst koji hoces da se javlja.
Na 5 blinkova se gasi forma.
Jednom se pojavi a jednom nestane pa je ukupno 10.
Ti stavi koliko ti pase.
#6 14.11.2014 16:00
Je vidio sam da može.Ovo je super.Na internetu sam našao dosta primjera ali nije ni jedan kao ovaj.
Jer mi je trebalo da se ugasi forma.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 45 pm.
