iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Zabrana Slova Å ,Ć,Č,Đ,Ž
#1 02.01.2015 12:01
Registrovan od:22.03.2012
Postovi:139
Predmet:Zabrana Slova Å ,Ć,Č,Đ,Ž
Pozdrav svima na forumu i svima sretna nova 2015. godina. Iskopirao sam kod koji nedozvoljava koriÅ¡tenje određenih znakova.
Const Strg = "#@%$#!/*?&+.,;:-<>\|[]{}§"
Da li je moguće i kako dodati da se i slova Å  Đ Č Ć Å½ Å¡ đ č ć ž zabrane?
#2 02.01.2015 18:03
Predmet:Re: Zabrana Slova Å ,Ć,Č,Đ,Ž
Pa samo dodas u knstantu:
Const Strg = "#@%$#!/*?&+.,;:-<>\|[]{}§Å Å¡ĐđČčĆ掞"
Mozda je problem nesto drugo tj. gdje si postavio kod i jeli treba samo na jednom polju da se ne upisuje ili na citavoj formi.
#3 02.01.2015 18:04
  1. Private Sub Text0_KeyPress(KeyAscii As Integer)
  2. Const Strg = "#@%$#!/*?&+.,;:-<>\|[]{}§Å Å¡
  3. Žž"
  4. Dim Slovo As String
  5. Dim Poz As Integer
  7. Slovo = Chr(KeyAscii)
  9. Poz = InStr(1, Strg, Slovo)
  11. If Poz > 0 Then
  12. KeyAscii = 0
  13. End If
  14. End Sub
#4 02.01.2015 22:58
Postovi:139
Nažalost, to sam i ja probao ali ne ide, iskoči na
Slovo = Chr(KeyAscii), kada koristim slova Å¡đč枊ĐČĆŽ.
Treba mi za upis u samo jedno polje. Pozdrav!
#5 03.01.2015 02:07
Zakaci primjer
#6 03.01.2015 06:01
Postovi:139
Evo primer!
Informacije o tipu datoteke za:rar  db4.rar
Preuzimanja:298
Velicina datoteke:25.58 KB
#7 03.01.2015 09:46
Interesantno a nema ni u helpu.
Za vece asc 0d 256 koristi se chrw naredba i to od verzije 2000,
Stare verzije rade sa chr.
  1. Private Sub NAZIV_KeyPress(KeyAscii As Integer)
  2. Const Strg = "#@%$#!/*?&+.,;:-<>\|[]{}§Å Å¡Å½Å¾
  3. "
  7. Slovo = ChrW(KeyAscii)
  8. Poz = InStr(1, Strg, Slovo)
  9. If Poz > 0 Then
  10. KeyAscii = 0
  11. End If
  12. End Sub
#8 03.01.2015 18:52
Postovi:139
To je to, hvala i pozdrav!
#9 04.01.2015 13:41
Postovi:139
Može li se zabraniti i znak "?
#10 04.01.2015 13:47
Postovi:139
Rešio, pozdrav!
Const Strg = "#@%$#!_:‚()?*/&%$~""/*?&+.=,;:-<>\|[]{}§Å Å¡Å½Å¾ĐđČčĆć"
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 59 pm.
