iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » PS konfiguracije » Server konfiguracija
#1 13.01.2015 15:36
Predmet:Server konfiguracija
Cijeli život slušam o pojmu Server, ali moram priznati da mi to nikada nije bilo potpuno jasno kako on mora biti strukturiran
Zanima me zapravo koja PC konfiguracija treba biti da bi se ona koristila kao server.
U firmi imamo 30 tak računala koja su umrežena Windows mrežom i htio bih imati jedno računalo na kojem bi bile Access.be baze i na kojem bi se radio backup podataka sa računala koja su umrežena.
Kako početi?
#2 13.01.2015 16:09
Predmet:Re: Server konfiguracija
Pa to je poprilicno sirok pojam i onda to svako na svoj nacin opise pa onima koji tek pocinju to postaje jos vise zbunjujuce.
hajd mo to pokusati reci ovako:
Server je neki racunar kojeg imas ispred svih svojih racunara u mrezi i sa njega kupe odredjene informacije drugi racunari u mrezi.
To je ovako grubo receno jer zavisi sta ces na njemu imati.
Napr. mozes imati Mail server.
Sto znaci da ce on iz vana kupiti mailove i rasporedjivati ih u mrezi prema korisnicima.
Mozes imati bazu na serveru sto znaci da ce ostali racunari pristupati podacima koji se nalaze na serveru.
Mozes imati (ja cu ga tako nazvati) Internet server.
Znaci da ces na njega prikopcati van mrezu a lan ce dijeliti sa njega prema ostalim racunarima.
Mozes ti imati na serveru i obicne podatke kao sto su word dokumenti exelovi dokumenti itd.
Eto to je ukratko.
E sad sam hardver za server nebi trebao biti isti.
Server bi obicno trebnao imati 2 diska kjima se moze prici iz vana bez otvaranja racunara i kontroler koji na drugi disk pravi sliku prvoga diska automatski.
Sto znaci da imamo uvijek podatke na dva diska.
Ukoliko prvi disk stane dovoljno je samo izvoci ga iz ladice i staviti u tu ladicu ovaj drugi a poslije kupiti disk i staviti u drugu ladicu.
To nam daje neku sigurnost u pohrani podataka da ih ne pogubimo.
Sto se tice softverski i tu imamo nisz prednosti.
Napr. ako se radi o internetu mozemo svakome korisniku u mrezi odrediti gdje moze pristupiti odnosno kojim stranicama i u kojem vremenskom periodu.
Isto tako to mozemo regulisati i pristupu bazama podataka.
Znaci mozemo napraviti da se bazama moze pristupiti napr. samo u radnom vremenu.
Ovoga ima puno pa da ne opisujem dalje i ovo je ovako prostim rijecima opisano.
Posto imas kako kazes tridesetak racunara ti bi morao ozbiljno razmisljati o nekom ozbiljnom serveru sa koga bi kontrolisao sve ovo gore navedeno.
Access bazu vjerujem da znas postaviti jer tu i nema nesto narocito podesavanja.
Samo se treba relinkovati sa svih racunara na tu bazu umjesto na lokalnu.
Ako ima vise od 10 korisnika baze ja bih ti preporucio da stavis Mysql bazu ili SQL.
Aplikativni dio bi ti za pocetak mogao ostati isti.
Backup.
Imas nisz aplikacija za pravljenje Backupa ali one iole ozbiljnije se i placaju a ove ovako besplatne nisam bas nesto ni testirao mnogo pa da bih ti preporucio.
Najbolje ti je da to uradis sa Backupom koji imas u sklopu win op. sistema.
Moras ga malo uvjezbati ali radi dosta pouzdano.
#3 13.01.2015 17:33
[quote]
To znači već imam. Imam jedno računalo na kojem su 5-6 Access baza na koje se linkuju korisnici.
Baze ne koriste svi koji su u mreži. Na svaku pojedinu bazu konektirano je najviše 5 korisnika i vrlo rijetko svi odjednom.
[quote]Server bi obicno trebnao imati 2 diska kjima se moze prici iz vana bez otvaranja racunara i kontroler koji na drugi disk pravi sliku prvoga diska automatski.
Kakav je to kontroler i kako on radi. Dali je to dio Hardwarea ili je software? Ja sam čitao nešto o dva ili više istih diskova sa Raid poljima koji snimaju podatke na dva mjesta istovremeno. Dali sam u pravu?
[quote]Sto se tice softverski i tu imamo niz prednosti.
Ovo mi je također interesantno jer trenutno kroz mrežu svi korisnici imaju pristup internetu pa mi se dešava da pojedinci surfaju svagdje i skupljaju svakako internetsko smeće i time usporavaju svoje kompjutere.
#4 13.01.2015 18:14
Kada kupis serversku masinu onda uz nju i dodje ovaj kontroler koji pravi sliku diskova samo ga treba instalisati.
Posto ti je mala jednovremenost pristupa serveru mozes kupiti neki stari server i da ti to sve fino radi.
U pravu si moze biti i vise od dva diska.
Sto bi rekli ovdje koliko para ttoliko muzike.
Za ovo bi ti mnogo bolje bilo linux.
Moras na njemu imati najmanje dvije mrezne kartice.
On ti u stvari radi kao ruter samo sto je mnogo mocniji od samo rutera.
Kada dodjes do toga ima toga mnogo opisano na netu i sve zavisi dokle zelis gurati.
Svakom korisniku zasebno mozes odrediti od kada do kada ima pravo pristupa serverskom disku ili njegovim dijelovima.
Ima toga more jedno ali evo ti ovo malo za pocetak.
#5 14.01.2015 17:43
SERVER DELL T20 E3-1225v3:
Xeon Quad Core E3 3,20GHz,
Intel C226 chipset,
4GB DDR3 1600 (MAX 32GB 4DIMM),
2x SATA 1000GB HDD 7200RPM,
DVD+/-RW, GLAN, 290W,
Što mislite o ovoj konfiguraciji?
#6 14.01.2015 20:44
Pa nije to bog zna sta lose.
Samo mu treba rama jer to je malo rama za server.
http://www.cpubenchmark.net/...40+3.20GHz
http://ark.intel.com/products/75461/Intel-Xeon-Processor-E3-1225-v3-8M-Cache-3_20-GHz
#7 22.01.2015 08:16
Koji operativi sistem preporučate za server na kojem bi bile Access baze?
#8 22.01.2015 10:54
Hehe nemogu bas reci da sam primijetio neku razliku zbog op. sistema a isto tako nisam nesto mnogo ni imao prilike sa Msaccess bazama da eksperimentisem.
Moje licno misljenje je da je svejedno ili pak nijanse da su u pitanju.
#9 22.01.2015 11:06
Sa kojim onda OS-om da počnem? Windows Server ili nešto drugo?
#10 22.01.2015 11:42
Evo ti par linkova procitaj pa sam odaberi jer ti znas sta hoces.
Windows Server
Pomoć i Podrška
Instalacija windows servera 2008
Mozda imak da stavis ovaj 2008.
Moze tvoj racunar podrzati i vecu verziju ali eto.
Najbolje odluci sam i moras dosta toga procitati.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 06 pm.
