#151 30.09.2015 12:43
U ovoj temi svasta se napricasmo ali po najmanje o tome sta dalje.
Kao sto sam pretpostavljao access forumi polako zamiru. Na elite forumu jedna tema u mjesec dana, ovdje mozda malo cesce ali i to ce nestati.
Vecina access programera nema namjeru da se dalje edukuje bar po ovome pisanju do sad tako da se i ne dogovorismo sta dalje.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 30.09.2015 12:44 od strane zxz. ↑  ↓
#152 30.09.2015 13:37
Moe mislejne e deka site sto bea zainteresirani da napravat nekoj program veke gi imaat zavrseno programite vo golem procent. Poveketo od korisnicite veke imaat razvieno svoja tehnika na programirajne i problemiote sami si gi resavaat ili steknaja dovolno iskustvo kako da se snajdat prebaruvajki po internet.
Ako ne mozat da najdat nekoe resenie ili e nesto specificno togas doagaat po forumi da baraat pomos.Takov primer bese temata Fiskalizacija (toa bese novo za site i site ucestvuvaa vo nea).
Pred nekoj den citav nekoi temi na Elite za VB6 i tamu najdov nekoi diskusii od tipot zosto seuste VB6,a ne VB.NET i tamu imase dosta precizni odgovori koi se sveduvaa samo na edno: Site nie sme solo programeri i site barame kako najlesno i najbrzo da zarabotime nekoja para pa taka da site ke si ostanime na toa sto go znaeme i sme go naucile , so tek na vreme ke se nadgraduvame no toa nema nikogas da bidi so nekoja svetlosna brzina odnosno nema da se sluci od ednas da go ostavime Accesot i da se prefrlime na PHP i mySQL imi nesto slicno.
Tesko e sve ona sto sme go pravele godini nanazad da go ostavime i povtorno da se macime i ucime kako da resavame osnovni problemi koi predhodno sme gi resile i poveke ne se problemi.
Isto taka mnogu od korisnicite sto go posetuvaat forumov nese taka raspolozeni da go delat svoeto znaejne so drugi , odnosno zosto bi mu pomognale na nekogo.(Zalno ama vistinito)
Mnogu pati sum sakal da pomognam i sum mozel da pomognam koga ke procitam nekoja nova tema , no koga ke go poglednap profilot na korisnikot odma ja gubam zelbata i se odkazuvam.
Ovie korisnici doagaat postavuvaat prasajna dobivaat brz odgovor i gi snemuva , a potoa samo gledaat sto ima novo na forumov gi posetuvaat temite kako Korisan Kod si zemaat sto im treba i ne se zamaraat dali na nekogo mu treba pomos. Ajde ne mora da pomagaat ako ne znaat ama barem koga ke otvorat tema neka ja zatvorat ili neka kazat deka problemot e resen.
Zatoa moe zalagajne bese da se napravat nekoi izmeni na forumov i sekoj da znae kade mu e mestoto i kolku moze da si gi istegni nozete.
Jas dojdov na forumov kako pocetnik , najdov luge koi mi pomognaa koga mi trebase pomos i moeto mesto sekogas ke bide ovde za da pomagam no sekogas ke pomagam samo na onie sto stvarno sakaat da go delat znaejneto so drugi.
Znaejneto nikoj ne mozi da ti go zemi.
Od mene tolku.
#153 08.10.2015 09:43
Možda bi najbolje rješenje za nas koji se bavimo Ms access-om i VBA, da prelazimo na VB net i neku bazu ne mora biti access, može i Ms SQL i my sql.
#154 08.10.2015 12:30
Od @miro35 idejava ne e losa no sakam da kazam nesto okolu vbNet.
Pred nekoja godina dobiv od eden rodnina program za restoran raboten vo VB2003 i msAccess baza , a potoa sledese i verzija so MS SQL server , a napravivme i del koj trebase da se testira WIN Mobile .
Prvata verzija od programot so MS Access baza i deneska raboti vo nekoi restorani ,ovaa so MSSQL i delot za WIN Mobile nikogas ne ja istestiravme i ne najde svoja primena.
E sega maalku ke se zadrzam na prvava verzija:
Koga mi ja dade rodninata programata ,prv problem na koj naletav bese mnogu star kompjuter so WIN XP bez ni eden Service Pack ,a na programov mu treba minimun NET Framework 1.1 (za VB 2003) koj ne mozese da se istalira bez SP2 mislam minimum.Toa go resivme ama kompjuterot stana dosta baven.
Vtor problem bese sto programot koristese cristal reporti a vo restoranot imase nekoj printer na LPT za koj nemase drajveri za XP pa se iznamacive edno nedela dena duri ne go resiv pecatejneto direkno na LPT.
Najmnogu od sve mi bese problem codot odnosno baratajneto so podatocite od bazata.
Vo VB.NET se koristat kontroli koi za razlika od VB6 se mnogu polesi za rabotejne i imaat dosta podobri moznosti i nalikuvaat dosta na MS ACCESS kontrolite (Sto e dobrao za Access programerite) no ovie kontroli za da se polnat koristat Data Setovi i Data Adaapteri so e nesto slicno kako Access Query,no ovie Data Setovi ne mozis da gi pravis so ADODB a,za DAO ic da ne zboruvame.
Isto taka moram da kazaam deka Kontrolite ne rabotat so Recordsetovi tuku so ovie Data Setovi i Data Adapteri,Rekordsetot e isfrlen od upotreba na ovie kontroli.
Jas ne se prefrliv sve na VB.NET bidejki imam nekoi postari kontroli koi gi koristam (Gridovi,ComboBox,ListBox) koi rabotat ili so DAO ili ADODB taka da koristejneto ne ovie kontroli na ponova platforma od VB6 bi bilo besmisleno i samo macejne vo programirajneto i spojuvajneto na ponovi kontroli so postaru.
Go koristam VB.Net ot imam nekoi pomali programcijna napraveno vo nego isto ovie moi kontroli gi imam testirano na VB.Net i rabotat no sega zasega nesto poozbilno nemam napraveno ,odnosno nemam napraveno kompletno moj program vo VB.Net,a izmeni na tugi programi sum pravel.
Sve na sve zemeno mislam ne e loso koj saka da proba.
Ako treba nekoja pomos jas sum tuka .
#155 08.10.2015 15:24
Dobre su ti ove informacije.
Što se tiče xp-a svakako ga svi mjenjaju i većinom su svi na win7 i dalje. a ako imam negdje xp nije problem ni sp3 instalirati.
VB Net sam spomeno zato što mislim da imam neko predznanje preko VBA i da mi se ne bi bilo teško prebacit na VB NET.
Drugo: Kad tad morat će mo se prebacivati na alate preko kojih možemo praviti web aplikacije. To je sad potrebno ako se mislimo ozbiljno baviti ovim poslom.
Dobro si napomenuo to za mobile aplikacije odnosno za mobitele.Na to se treba bazirati pa polako.
#156 08.10.2015 16:07
Ima dosta alati koi se koristat za mobilni aplikacii jas na primer ima dva alati so koi probav da napravan nesto.
Imam Basic4Android so koj mozeme da pravime aplikacii za Android platforma.
Ova e nesto kao comiler na Basic cod vo JAVA cod na koj e baziran ANDROID Sistemot,nemav nekoi bog znajt kakvi rezultati no okolnostite bea takvi pa ne uspeav nesto mnogu da napravam , no napraviv nekoi testovi i uspeav da napravam nekoi pocetni cekori i nekolku test aplikacii za ANDROID.
Kaj ANDROID platformite brzo se menuvaa i toa e golem problem.Jas rabotev na platforma 2.2 i sve bese OK
sega imam telefon so nekoja verzija od 4.2 ili 4.3 i ne mozam nikako da se spojam na telefon za da prodolzam so rabota.
Isto nabaviv i VB 3.0 so koj se pravat aplikacii za WINCE koj obicno go ima PDA Uredi ili POCET PC uredi.
VB 3.0 e VB6 platforma za WINCE. VB6 i VB3.0 se razlikuvaat minimalno.
Koga ke odam MK za od prilika 1 mesec ke treba da napravam edno programce za eden ured koj koristi WINCE pa ke vidime sto ke bide.
Jas vo princip ne setam mnogu levo desno od VB to i sekogas baram nesto slicno.
Vo NET platformata gi imas skoro sive ovie alatki + Emulatori i testeri , so ovie moive e potesko bidejki sve e posebno.
I na kraj si kupiv tablet so win 8.1 i si stavam klasicni programi praveni vo VB6 bez nikakov problem.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 08.10.2015 16:11 od strane Gjoreski. ↑  ↓
#157 01.10.2019 17:10
Me interesira dali posle 4-5 godini nekoj go smena mislejneto i sega ima nekoj nov pomoderen pristap ili site si ostanavte so svoite stavovi.
#158 01.10.2019 18:37
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Pokušavao sam ja sa C# pre dve godine, pa sam se ponovo vratio Access-u. Nigde nema tako user-frendly okruženje kao što ga imamo u Accessu. Imamo tabele za bazu podataka, VBA programski jezik, sql upitni jezik, objekte različite namene i mogućnosti sa osobinama i događajima. I sve to u jednom kontejneru.
Ma šta ja vama pričam. Svi koji ste ovde, to dobro znate. Možemo jedino da se sporimo oko toga šta je koja verzija novo donela i koliko je to značajno poboljšanje.
I kad sam već uzeo reč da dopunim odgovor kolegi @ Sida i @ Bogdan u vezi toga šta ne može da se vidi naknadnom konverzijom iz novijih verzija u 2003.
1. attachments,
2. multi-valued fields,
3. offline data,
4. new data macros,
5. calculated columns,
6. links to unsupported external files,
7. newer sort orders,
8. newer encryption types,
9. navigation controls.
Čisto da ljudi znaju šta da očekujuod od retrogradne konverzije.
#159 16.10.2019 08:58
nevsad Van mreze
Registrovan od:01.09.2010
Postovi:237
ja sam ostao na 2003,o tome ima agumenata za ali sigurno i protiv.
nekada sam radio u cliperu i dbase 4.
inace od accessa uzmem koliko mi treba.Mislim da mysql i access daju, ako ozbiljno svatiš zadatak, dobru kombinaciju da rijesis problem i ideš dalje.
Pristalica sam mišljenja da svi ne mogu znati sve,ali ako uporedim-kompariram kreaciju jednog izvjestaja u vb i accessu onda ja biram drugo.
U ovisnosti od razine zadatka u accessu mozemo codom vb_om obogacivati evente i tako doci do željenog cilja.
Kao i sve drugo i ovdje ima problema a gdje ih to nema, koa inace u životu od accessa uzmi onoliko koliko ti treba i to je to.
#160 20.09.2024 07:31
Predmet:Re:Access programeri sta dalje.
Pominaa 4 godini od posledniot pos na ovaa tema .
Kolku od vas gi prefrlivte prgramite na drugi programski jazici .
Jas se prefrliv na VB6 so poveketo programi sto i ne e nekoj cekor , no uspesno se snaogam vo PHP , Android Sudio (Java) , za baza sega sum 100% na MS SQL server , a ne zaostanuvam zad NET tehnologijata.
Stranice (17):1,2 ... 14,15,16,17,
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 24 am.
