#81 18.02.2015 19:03
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
Koji god programski jezik odlucite meni je bitno da ima puno tutorijala naci na netu za isti na nasem jeziku posto sam sa engleskim nula Grinning Uglavnom pratim ovu temu
Srdačan pozdrav
#82 20.02.2015 01:58
Ajde ako ima zainteresirani dajte predlog za programski jazik i daa pocnime ako nema vo red ke si prodolzime sekoj za sebe,pa koj saka neka uci sam.
#83 20.02.2015 15:04
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Do mene nije Grinning ja pratim ovu temu i dalje pa et kako se god odlucite ja sam za
Srdačan pozdrav
#84 25.02.2015 00:24
Registrovan od:06.07.2011
Postovi:2
Da i ja dam mali doprinos ovoj temi, ali uz jednu opasku. Access je VEOMA OZBILJAN ALAT za razvoj programa za čuvanje i obradu podataka. Namerno kažem alat a ne baza. Malo i da pojasnim, ali pre toga:
Kada mi neko u razgovoru kaže da je ACCESS loš proizvod, ja odmah započnem priču o fudbalu ili politici ili ga pitam "Gledaš li ti kaubojce ?" (citat D. Torbica).
Uglavnom...
- Baza (i njena pripadajuća JET mašina) je sasvim solidna. Čuva referencijalni integritet, kaskadna ažuriranja i brisanja,default vrednosti, indeksi su OK kao i fragmentacija, i sl. Za nešto više (trigeri, UDF, storage procedure i sl.) uvek koristim MS SQL EXPRESS i to je DOBITNA KOMBINACIJA.
-Forme sasvim solidne (master-detail funkcioniše, mogu se praviti template-i, activX kontrole i sl.)
-Reporti su FANTASTIČNI.
-Upiti solidini i standardni.
-Makroe me je MS godinama učio da ne koristim, već isključivo VBA (eh, kad setim samo "rata" između ADO i DAO modela)
Zaista sve do pojave Accessa 2007 sve je išlo kako se poželeti može. Čak je i onaj Update3 za 2003 ispeglao sitne nedostatke. A onda... HAOS.
Makroi i riboni - #"#$%&&#"$%&%&//((/%$#"""! (umesto psovke)
Šta mi je tu smetalo !? Ključna reč je PRODUKTIVNOST. E, to je suština. MS je sebi dao za pravo da sruši postavljene standarde po pitanju interfejsa, a mi smo samo mogli da negodujemo u sebi.
Nije da nisam pokušavao, ali kad god sam trebao nešto da uradim, u 2003-ci sam to znao skoro žmureći. Jednostavno nisam mogao da se prilagodim.
Ima ona narodna: "Koga zmija ujede i guštera se plaši".
Krajem 90-ih zaposlio sam se u firmi koja je kao bazu koristila INFORMIX a kao razvojni alat NEW ERA (fenomenalan alat). I ? Za par godina ni traga ni glasa od njih. NESTALI. E, mi smo krenuli sada tim putem. ( FOX PRO da i ne pominjem)
Sve je otišlo u pogršnom smeru, i tu ne možemo ništa da promenimo. Uteha mi je donekle što smatram da je MS SQL SERVER najbolji proizvod koji je MS ikada napravio.
Napisah sve ovo i ništa ne rekoh.
"Brdo" programa mi je ostalo u Accessu 2003 i ja neću da prelazim na novije verzije, ali kao bazu sve češće koristim SQL Express.
P.S "Zezam" se ja i sa drugim tehnologijama, ali NAJPRODUKTIVNIJI sam u Accessu 2003. TAČKA.
#85 26.02.2015 16:57
Getsbi Van mreze
Postovi:128
@ ljubomir_jelic
Poptisujem u potpunosti. Smiling
#86 28.02.2015 20:42
Posto smo se ovdje svasta ispisali mozda bi sad bilo dobro da napravimo anketu pa da vidimo ima li kandidata za ucenje necega novoga a cega e o tome cemo poslije.
Sta mislite?
#87 04.03.2015 09:28
Vidim pišete kako ne možete prijeći na access 2007 i novije.Ja sam već sve svoje aplikacije pretvorio u 2010. Mislim da nije teško. Za mene su Riboni odlična stvar. jednostavno je se služiti ribonima.Ne treba puno vremena da se nauči, ali kad se jednom nauči ide lako. Jedina glupost koju je microsoft napravio je ako uradim ribon za 2010 verziju taj ribon ne radi na verziji 2007 ili novijoj 2013.Tako da se mora instalirat 2010 runtime ako korisnik hoće da zadrži svoju verziju office 2007 npr. Isto tako sql server je odličan. Ja sam trenutno u fazi da pokušavam povezati sql server sa access 2010 aplikacijom preko ip adresa.Znači da radim preko interneta.
#88 04.03.2015 10:31
roko Van mreze
Postovi:236
Re: Miro
Trebaš pomoć ? Možemo otvoriti tu temu.
Povezivanja MS.Access na SQL i recimo rad na Access-u preko RDP-a (ukoliko želiš raditi na tabletu - Androidu ili Mack op
#89 04.03.2015 10:45
@roko
Ako ti nije tesko trebao bi otvoritinovu temu i to svakako opisati jer to ce biti sigurno mnogima interesentnao i potrebno.
#90 04.03.2015 16:16
kenan Van mreze
Registrovan od:10.02.2011
Postovi:191
dragi Miro
samo jedno pitanje jel ti povezivanje na sql putem vpn-a
ako jeste posla ču ti gotove procedure i sve
jest da ide sporo al za to je kriv vpn mada ja bih lično volio da probam nešto kao asp.net
ovo nemam pojma ali bih volio da naučim
Stranice (17):1,2 ... 7,8,9,10,11 ... 16,17
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 55 am.
