iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Pomoć oko pisanja koda.
#1 18.01.2015 00:33
freeman Van mreze
Registrovan od:29.10.2014
Postovi:144
Predmet:Pomoć oko pisanja koda.
Molio bih pomoć oko pisanja koda .
Imam malu formu u koju upisujem podatke kao što su:
Redbr
Ime
Prezime
I tako redom.Vjerujem da vam nije neki problem napisati kod koji bi generirao novi redni broj.Uvećan za 1.Problem mi je jer nikad ne znam koji mi je zadnji redni broj da bi iÅ¡ao po redu.Da se svaki put nakon ažuriranja ili otvaranja forme upiÅ¡e novi redni broj.Pozdrav
#2 18.01.2015 11:13
Predmet:Re: Pomoć oko pisanja koda.
Probaj ovako
U neki modul napiÅ¡i slijedeći kod:
  1. Function Brojevi()
  2. Dim DB As Database
  3. Dim SQL As String
  4. Dim Rs As Recordset
  5. Dim I As Integer
  7. Set DB = CurrentDb
  8. SQL = "SELECT Max(RedBr) FROM tblPopis"
  9. Set Rs = DB.OpenRecordset(SQL)
  10. If Format$(Rs.Fields(0)) <> "" Then
  11. I = Val(Rs.Fields(0))
  12. End If
  13. I = I + 1
  14. Brojevi = I
  15. Rs.Close
  16. Set DB = Nothing
  17. Kraj:
  18. End Function
Na formi na text box RedBr pod Default Value upišeš
=Brojevi()
Informacije o tipu datoteke za:rar  PrimjerRB_MP.rar
Preuzimanja:290
Velicina datoteke:19.90 KB
#3 18.01.2015 15:42
freeman Van mreze
Postovi:144
Hvala na pomoći.Pozdrav
#4 19.01.2015 09:43
freeman Van mreze
Postovi:144
Pojavio se jedan problem.Brojevi idu do 10 onda stanu.Ili ako ima više od 100.Stane na 100 i ne ide dalje.Ima li rješenja?
#5 19.01.2015 11:07
Moja greška. Polje RedBr u tablici tblPotpis, Data Type stavi na Number (sada je Text)
#6 19.01.2015 15:19
freeman Van mreze
Postovi:144
Hvala .Čini se da je sve dobro.
#7 20.01.2015 14:20
freeman Van mreze
Postovi:144
Postoji li mogućnost da se uz broj doda neki znak ili slovo i da sve radi kao u vaÅ¡em primjeru.
#8 20.01.2015 14:27
freeman Van mreze
Postovi:144
Kako da rjeÅ¡im da mi uzima veći broj ako INT(x) 4,3= 4 .Kako da dobijem da 4,3 =5.PozdrV.
#9 20.01.2015 14:28
Postoji naravno samo bi bilo lakse kada bi opisao sta radis i kakve su ti namjere pa bi mozda iznasli bolje rjesenje.
#10 22.01.2015 09:41
freeman Van mreze
Postovi:144
Imam nekakvo malo skladiÅ¡te rezervnih dijelova.Složio bih dijelove po abecedi.Tako da dijelovi koji počinju sa -A budu u A skupini itd.Dali trebam raditi posebno upit za svako slovo da bi se podaci mogli posložiti ili neki drugi način? Ja sam mislio da ako se može uz redni broj staviti neko slovo.Onda mi to govori kojoj skupini pripada.Pa bi tako slagao ili? A Å¡to se tiče drugog pitanja .Samo me zanima odgovor koji nije vezan za ovu temu a da ne otvaram novu mislio sam se poÅ¡lepat.Pozdrav
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 27 pm.
