iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Problem sa pretragom
#1 22.02.2015 14:17
Jasmin Van mreze
Predmet:Problem sa pretragom
Ako u polje "search" u formi upisem neku trazenu vrijednost, otvori mi se u podformi rezultat pretrage.
Problem je u tome, ako upisem vrijednost koja ne postoji (nije unesena u bazu) u bazi podataka, onda dobijam obavijest da je greska u kodu.
Saljem bazu kao primjer.
Informacije o tipu datoteke za:rar  test.rar
Preuzimanja:235
Velicina datoteke:114.80 KB
#2 22.02.2015 14:31
Predmet:Re: Problem sa pretragom
Uf Jasko daj smanji koju verziju unazad.
Ti to hoces da se nama pofalis kako imas dobar comp.
Kod nas su kante.
Ja bi naj sretniji bio kad bi ti to poslao u 2003 verziji.
#3 22.02.2015 14:53
Jasmin Van mreze
nemam samo imam u ovoj verziji.
Da vas vidim sad Laughing
#4 22.02.2015 15:02
Uf zardjo si ti skroz sto se tice accessa.
kada otvoris ovo u tom svom accessu 2020 hehe onda imas opciju save as pa odaberi najnizu access verziju koja tu ima na spisku.
To ti je lijevo gore kada kliknes na onaj krug pa iskoci meni i imas opciju save as.
Ja imam naj vecu 2007.
#5 22.02.2015 15:05
Jasmin Van mreze
jest, al' onda moras i kodove da mijenjas, inace ako to ne uradim nece da save as u nizim verzijama.
#6 22.02.2015 15:10
Pa hoce u 2007 makar.
To mogu otvorit a da zapise bilo kako ja cu se snac a ovo tvoje nemogu nikako da otvorim a ni vecina ovjde jer je vjerovatno naj novija verzija ofisa a mi to nemamo.
#7 22.02.2015 15:17
Daj makar mi kopiraj kod koji stoji iza tastera trazi ili tako nesto.
neznam kako je napravljeno.
Kopiraj kod i stavi u txt ili direktno na forum.
#8 22.02.2015 15:40
Jasmin Van mreze
nece da se save as ni u jednoj starijoj verziji. a evo koda:
Me.SUB_Produktion.Visible = True
Me.SUB_Test.Visible = True
Me.SUB_Anteckning.Visible = True
Me.RecordSource = Me.RecordSource
Me.RecordsetClone.FindFirst "[Produktion] LIKE '" & Me![txtSök] & "'"
Me.Bookmark = Me.RecordsetClone.Bookmark
If Me.RecordsetClone.NoMatch Then
evo i slike forme
MsgBox "Search " & txtSök & " hittades inte!" & vbCrLf & "Gör ett nytt försök ? ", _
, "Söknings fel!"
txtSök.Value = ""
Me.SUB_Produktion.Visible = False
Me.SUB_Test.Visible = False
Me.SUB_Anteckning.Visible = False
Else
Me.SUB_Test.SourceObject = Me.SUB_Test.SourceObject
txtSök.Value = ""
e sad ako promjenim na true onda radi, medjutim to mi nije rijesenje jer mi je onda podforma vidljiva, a ja to necu.
Preuzimanja:231
Velicina datoteke:32.90 KB
Velicina slike: 600 x 392 Pikseli
#9 22.02.2015 15:44
Jasmin Van mreze
neznam kako uleti ovaj text izmedju kodova "evo i slike forme" sa tim sm mislio na ovo sliku koju sam prilozio
#10 22.02.2015 15:46
if format$(Me![txtSök])="" Then : Goto Kraj ' ovo dopisi
I na kraju prije end sub napisi
Kraj:
end sub
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 52 pm.
