#141 19.04.2015 15:28
Dan79 Van mreze
Registrovan od:02.03.2015
Postovi:83
Predmet:Re: Prihodi i rashodi
ne uopce neide u disajn mod nit nemogu otvoriti propertis niti add exist field.
kao mogu video stavit ovdje?
#142 21.04.2015 18:15
Dan79 Van mreze
Postovi:83
evo ovako sad nisam pametan a nebi volio da ispadne nesto.
miroslav ti si mi poslao onu tablicu i super je ali...
u zadnje vrijeme nemogu otvoriti propertis i jos neke gluposti.
deinsstaliao sam 3 x office 2013 i isto sranje.
pa sam pokusao sljedece instalirao sam novi office 2007 i otvorio novu DB i RADILO je sve ok dok nisam otvorio tvoju DB i sad mi opet ne otvara niti na 2007 niti na 2013.
JA NE KRIVIM TEBE NEGO nego pokušavam rijesiti svoj problem.
NEBI VOLIO DA SE OSJECAS PROZVANIM ZATO STO SI POMOGAO.
ako ima neka caka ili nesto sto neznam pomozite.
radi mi sve samo nece u dizajn i u propertis nisam nista iskljucivao one kvacice u propertisima
#143 21.04.2015 18:58
Najverovatno ova ti e problemot vo frmLogin
  1. Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
  2. Dim i As Integer
  4. For i = 1 To CommandBars.Count
  5. CommandBars(i).Enabled = False
  6. Next i
  7. End Sub
zameni go so ova
  2. Dim i As Integer
  5. CommandBars(i).Enabled = True
  6. Next i
  7. End Sub
#144 21.04.2015 19:28
Ja tu formu koristim u viÅ¡e svojih aplikacija i sve je u redu. I ovaj primjer koji sam poslao također se kod mene normalno otvara u Design modu.
Jedino što ja radim u verziji 2003 i nisam to isprobavao u ovim višim verzijama.
Na poslu imam na jednom računalu Office 2013 pa ću sutra probati dali i kod mene ima takovih problema.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 21.04.2015 19:30 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#145 21.04.2015 20:42
mdb od @pmiroslav nisi samo ti probao.
Kod sviju nas to radi normalno i ni u kom slucaju nemoze biti zbog njegove baze jer bi to mi svi znali.
Nesto kod tebe nije uredu i to treba otkriti.
Moras nam malo vise reci o tome.
Kao prvo kako sam razumio kada napravis novu mdb onda sve radi dok je ne zatvoris ili sam u krivu.
Druga stvar kada otvaras staru mdb dali ti iskacu kakvi prozori sa upozorenjima prije nos sto se otvori.
Dok ovo radimo radi sve u jednoj verziji accessa napr. u access 2003 i to napisi tacno jer cemo ti postavljati dalja pitanja u vezi toga.
Otidi u windows/system32 i nadji file system.mdw i napisi koliko je velik.
Kada nam das u odgovore na ova pitanja idemo dalje.
Dodatna napomena autora:
Usput posto ovo vise nema veze sa naslovom najbolje bi bilo da postavis novu temu i odgovoris na ova moja pitanja odnosno da ti ovo bude smjernica za postavljanje pitanja jer ovo moze biti interesantno i ta druge ali ovdje to niklo nece naci.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 21.04.2015 20:49 od strane zxz. ↑  ↓
#146 21.04.2015 20:58
Dan79 Van mreze
Postovi:83
TO TE JA PITTTTAAAMMMMMMM HVALA TI ALEKSANDRE to je to sad radi sve opet po starom.
kao jedna sitnica *****e cjelu stvar FALSE/TRUE pa to nebi nikad otkrio.
HVALA jos 1
miro hvala ti na onoj aplikaciji fantasticna je.
#147 22.04.2015 07:18
OpiÅ¡i nam onda u ćemu je zapravo bio problem.
#148 22.04.2015 12:57
Dan79 Van mreze
Postovi:83
točno ovo sto je alesandar gore napisao problem je bio u frm login FALES /TRUE
kad sam zamjenio njegov dio coda dobio sam odmah propertis i sad radi sve 5
#149 22.04.2015 17:18
Nisi obratio pažnju na ono što sam ti prije rekao.
Kada postaviÅ¡ StartUp formu ona se automatski otvara kada pokreneÅ¡ svoju aplikaciju i odradi svoje. U tvome slučaju komanda
ti je zaledila CommandBar. Da to zaobiđeÅ¡ kako bi mogao neÅ¡to raditi na dizajnu aplikacije, aplikaciju otvoriÅ¡ držeći tipku SHIFT na tastutri pritisnutu. Tako ćeÅ¡ zaobići StartUp naredbu i aplikacija će se otvoriti sa "Database window" otvorenim i moći ćeÅ¡ pristupiti dizajniranju.
#150 26.05.2015 21:11
Dan79 Van mreze
Postovi:83
pozdrav ekipa
eto men nazad ima opet sitan problem .(
u firmi su promjenili PC i sad offcie 2013 neka akademska licenca nema access.
dali postoji neka mogučnost da access prebacim u exe datoteku i da mi radi bez da imam acces na tom pc ili moram imati acces?
Stranice (16):1,2 ... 13,14,15,16,
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 05 pm.
