#71 26.03.2015 21:05
Dan79 Van mreze
Registrovan od:02.03.2015
Postovi:83
Predmet:Re: Prihodi i rashodi
hvala na objasnjenju
#72 26.03.2015 21:40
Nemoras se zahvaljivati ima toga mnogo ali da nebi ja ponovo pisao bolje ti pitaj sta ti nije jasno:
#73 27.03.2015 00:54
Dan79 Van mreze
Postovi:83
switch Spoiler:
nista mi nisi ovdje odgovorio
#74 27.03.2015 10:33
Evo ovako.
Na formi F_Posao ides na polje radnoMjesto i u propertiu odaberes dogajaj on dubl klick i ides na event procedure i kopiras ovaj kod ispod:
  1. Private Sub RadnoMjesto_DblClick(Cancel As Integer)
  2. DoCmd.OpenForm "F_VrstaPosla"
  3. End Sub
E sada ides na tabelu T_VrstaPosla i od nje napravis autoformu idas joj ime F_VrstaPosla.
U recordSource ove forme unesi ovaj upi ispod:
  1. SELECT *
  2. FROM T_VrstaPosla
  3. WHERE (((T_VrstaPosla.ID)=[Forms]![F_Posao]![RadnoMjesto]));
Sada u property odabere even procedure te dogadjaj on Unload te kopiraj ovaj kod:
  1. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  2. Dim ID
  3. ID = Me.ID
  4. If Trim(Format$(ID)) <> "" Then
  5. Forms![F_Posao]![RadnoMjesto] = Me.ID
  6. Forms![F_Posao]![RadnoMjesto].RowSource = Forms![F_Posao]![RadnoMjesto].RowSource
  7. End If
  8. End Sub
#75 27.03.2015 17:04
Dan79 Van mreze
Postovi:83
e ovako sad znaci napravio sam 2 form tablice F_VrstaPosla i F_Zvanje, u njima se spremaju novi podaci pod tu kolonu u T_Posao s duplim klikom.
jedino jedna sitnioca svaki puta moram stisnuti F5 da osvjezim da mi taj podatak bude vidljiv.
dali se moze nakon unosa kad stisnem enter da bude zeljeni podatak?
switch Spoiler:
obzirom da je ovaj cod namjenjem u tablici F_Posao za polje RadnoMjesto,dali trebam dodati jos polje zvanje?
#76 27.03.2015 20:02
Nisam te dobro razumio ali cu opisati kako bi trebalo da radi ako je sve ok.
Otvoris formu F_Posao te duplim klikom na polje radno mjesto otvaras drugu formu u njoj unses zeljeni podatak te je zatvoris.
Taj popdatak koji si unijo sada bi trebao da bude upisan u polju radno mjesto na formi F_Posao.
Ovu formu F_Vrste posla trebalo bi staviti opciju popup na Yes tako da se nemoze preci na formu F_Posao dok se ona ne zatvori.
Nikakvo pritiskanje F5 ti netreba.
#77 27.03.2015 20:52
Dan79 Van mreze
Postovi:83
switch Spoiler:
ovo radi odlicno bas kao si napisao,osim sto moram stisnuto F5.
znaci u T_Posao unosim novog covjeka ime prezime ...i kad dodem na kolonu radno mjesto dupli klik otvori mi se prozor u naziv napisem zeljeni podatak i ugasim na X, kad sam zatvorio prozor u toj koloni nema zeljenog podatka u combo boxu tek se pojavi kad osvjezim tj F5.
#78 27.03.2015 23:20
Koju verziju accessa imas?
#79 28.03.2015 00:02
Dan79 Van mreze
Postovi:83
2013 Smiling
mislis da je to to verzije accessa?
#80 28.03.2015 00:05
sigurno jer ja ovo radim u 2003 i sve radi ako sam opisao.
Moze biti jos jedno a to je da nisi moje procedure stvio na odredjene dogadk+jaje.
Napr. ako si stavio na on close onda ce raditi upravo tako kako si napisao.
Stranice (16):1,2 ... 6,7,8,9,10 ... 15,16
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 05 am.
