iCentar » Forum » Biznis » Rasprave i dogovaranja » BITCOIN pomoć
Dan79 Van mreze
Registrovan od:02.03.2015
Postovi:83
Predmet:BITCOIN pomoć
Pozdrav,
interesira me dali mi može netko objasniti funkciju tog bitcoina i kako to radi?
HVALA.
Predmet:Re: BITCOIN pomoć
Bitcoin je novac koji se koristi iskljucivo na internetu. On ne postoji u nekom fizickom obliku kao napr papirne novcanice ili kovanice.
Velika je vjerovatnoca da ce u neko vrijeme on i postati globalni novac.
Na burzama bitcoina korisnici mogu kupiti virtuelnu valutu sa eurima ili dolarima. Bitcion, kada ste ga kupili se pohranjuje na vas virtuelni racun.
Bitcoin-e možete poslati drugoj osobi, potrošiti kupovinom ili ih donirati, znaci sve sto mozete i sa ostalim valutama ili bolje reci cekovnim karticama. Naravno kupovati mozete samo od onih prodavaca koji prihvataju bitcion kao platezno sredstvo.
Ono što tu valutu čini drugačijom od korištenja drugog elektroničkog novca, kao na primjer kreditnih kartica ili Paypala, je to da račun s bitcoinima ne može biti zamrznut, ti računi ne mogu biti oporezivani niti se pomoću njih može pratiti bilo kakva transakcija. Za obavljanje transakcije ne morate unositi svoje osobne podatke poput imena, adrese stanovanja i sl. jer transakcije imaju samo svoj ID i količinu transfera valute.
kako ke se kooristi ovaa valuta ako ne e vrzana za nesto fizickoi na primer kako site ostanati valuti sto se vrzani za zlato , srebro , platina.
Ako nekoj mozi da napravi vakva virtuelna valuta togas zosto sekoj korisnik ne bi si napravil svoja valuta eve na primer jas sakam da ima valuta AceCoin,ne mi treba zlato za da si ja garantiram vrednosta
Vec odavno niti jedna valuta nema ni blizu podloge u zalatu.
Dan79 Van mreze
Postovi:83
Hvala na odgovoru ZXZ
a kako ga ja mogu poceti zaradivati?
Pa kako rekoh imas dva nacina.
Jedan je da odradis nekome neki posao ili da nesto prodas u ovoj valuti a drugi je da iz slamarice izvadis dolare i zamijenis za bitcione.
Sepak ima nesto sto ja garantira ovaa valuta ( vo slucajov dolar). Inaku ako nema sto da ja garantira valutata bi bilo katastrofa. Na primer jas I nekoja licnost se dogovorime za nekakvi miljoni vo bitcointi da napisam nekoja glupost,i posle ova jas sum miljoner
Pa po pravilo novac je vrednovanje rada i to stoji iza svakog novca ali nema zlata. Znaci ako imas neki novac pa i virtuelni iza njega stoji neki kapital negdje i moze samo vremenom novac devalvirati (gubiti vrijednost) ali to ide postepeno.
Bar ja to vidim tako i ne vidim nikakvu razliku tu izmedju Bitciona i dolara napr sem toga sto pitcion i nije bas svuda zazivio a dolar jeste.
Evo ko zeli stvoriti svoj bitcion novcanik?
http://stojebitcoin.com/gdje-drzati/
07.05.2015 Porezna uprava donijela je mišljenje o naplati PDV-a na transakcije virtualnim valutama kao što je bitcoin. Kao što smo ranije pisali, HNB bitcoin ne smatra sredstvom plaćanja u Hrvatskoj (“… bitcoin ne predstavlja novac, niti sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj niti stranu valutu odnosno strano sredstvo plaćanja”). HNB također navodi da “… stavovi europskih država u odnosu na status virtualnih valuta (bitcoin) međusobno razlikuju te da neke države bitcoin smatraju proizvodom, neke imovinom, a neke financijskim instrumentom.”.
U skladu s tim PU donijela je mišljenje da se bitcoin transakcije mogu osloboditi plaćanja PDV-a. No, PU je svjesna da je od švedskog Vrhovnog suda zatraženo očitovanje o poreznom tretmanu bitcoina te da će njihova odluka u konačnici imati utjecaja i na porezni tretman bitcoina u Republici Hrvatskoj.
Detalji mišljenja
nacin zarade BTC je i kao sto je zxz objasnio ovdje:
"„Rudarenje“ (eng. mining) je osnovna funkcija BTC, koji je istovremeno i valuta i način plaćanja. Svaka transakcija je predmet obrade svakog u mreži ko je uključio svoje računare u izračunavanje komplikovanih problema, sa zajedničkim ciljem da obezbede sigurnost transakcija (kao i njihovu anonimnost i neopozivost). Za nagradu dobijaju odgovarajući deo „novostvorenih“ BTC (što bi u ekonomskoj terminologiji bilo „primarna emisija“)."
vezano za rudarenje, neki od mojih frendova pokupovali su bolju pc opremu i dodatno instalirali jos jedno racunalo u stanu a samo u svrhu "rudarenja". Dan danas nista od toga.
Bitcoin i njegovo koristenje: od zxz
porijeklo BTC i vrijednost :od zxz
tecaj BTC:
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 47 am.
