iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Kako napraviti refresh ostalim aktivnim prozorima
#1 12.05.2015 12:54
kenan Van mreze
Registrovan od:10.02.2011
Postovi:191
Predmet:Kako napraviti refresh ostalim aktivnim prozorima
imam mali problem
prije na 2003 mi je ovo radilo
Public FORMNAME As String
DoCmd.Close
FORMNAME = Screen.ActiveForm.Name
Forms![" & FORMNAME & "]![IDzahtjev] = Null
Forms![" & FORMNAME & "]![IDzahtjev].Requery
poenta je da na ostalim aktivnim prozorima koji imaju ovo polje uradi refresh
u suprotnom trebam izlaziri iz maski i ponovo unositi podatke
#2 12.05.2015 12:59
Predmet:Re: Kako napraviti refresh ostalim aktivnim prozorima
DoCmd.Close ' Zatvara aktivni objekat ako je to forma a vjerovatno jeste onda ce je zatvoriti i neznam zasto ce ovaj dio koda.
FORMNAME = Screen.ActiveForm.Name ' Ime aktivne forme
Forms![" & FORMNAME & "]![IDzahtjev] = Null ' Upisuje null u polje Dzahtjev na aktivnoj formi ako ima to polje na njoj.
#3 12.05.2015 13:18
De malo pojasni odakle pokreces ovaj kod.
Moze biti samo jedan aktivni prozor pri izvrsenju.
#4 12.05.2015 13:23
kenan Van mreze
Postovi:191
docmd.close nije bitno gdje će biti
Forms![" & FORMNAME & "]![IDzahtjev] = Null ' Upisuje null u polje Dzahtjev na aktivnoj formi ako ima to polje na njoj. - ovo je bitno jer koristim opciju On Not in list jer drugačije blokira
Pitanje je kako doči do naziva svih u tom trenutku aktivnih Formi - moželi ovo uopšte
'Forms![FSEME]![IDZahtjev] = Null
'Forms![FSEME]![IDZahtjev].Requery
ovako radi super al na jednu formu striktnu
morao bih if-ova napraviti kilometar
#5 12.05.2015 14:36
Ako ovo radi onda moze biti da ti u tom trenutku nije aktivna ta forma nego neki drugi objekat.
napr. ako si otvorio modul pa pokrenuo ovo activni objekt ce biti modul a ne forma.
Ukoliko kod pokreces sa imenovane forme a svi ostali objekti zatvoreni, trebalo bi da radi.
Mozda da zakacis primjer pa cemo to brzo rijesiti.
#6 12.05.2015 17:00
kenan Van mreze
Postovi:191
logika ovih maski je u tome da kad se otvori maska Fseme i krene kreirati sema za knjiženje i zafali recimo konto, pozivam masku kontnog plana unesem novi konto, ugasim masku ali na polje konta nije refresirano.
e ja bi da se refresira ali mi ne ide
backend je sql pa je nezgrapno za slanje
ako treba nešto ću skrpit
Preuzimanja:353
Velicina datoteke:33.97 KB
#7 12.05.2015 20:21
Na formi FKontniPlan an on close upisi ovaj kod.
Private Sub Form_Close()
Forms![FSeme]![IdKonto].RowSource = Forms![FSeme]![IdKonto].RowSource
Forms![FSeme]![IdKonto] = Me.ID
Vjerovatno si pokusavao da ovo napravis na got fokus forme Fseme da nebi pisao na vise kodnih formi.
Ovako to radi dobro, samo ako sam dobro polja nabo jer nema tabela.
#8 12.05.2015 20:45
kenan Van mreze
Postovi:191
hvala ali to nije to što mi treba
ja ustvari imam više različitih formi iz kojih se poziva forma FKontniPlan i svugdje koristim koristim on not in list za otvaranje šifrarnika, probavao fokusom al neide jedino kako radi iz aktivne forme (npr Fseme) je preko on exit ali ne uvjek zato sam pokušavao preko Screen.ActiveForm.Name ali sam kasnije skonto da ste bili upravu jer sam ga koristio iz modula.
nikako ne kontam
#9 12.05.2015 21:45
kenan Van mreze
Postovi:191
ovo je poruka kad ovo pokrenem
Public formname As String
Function IDKontoOsvjezi()
Dim formname As String
formname = Screen.ActiveForm.Name
Forms![" & formname & "]![IDKonto] = Null
Forms![" & formname & "]![IDKonto].Requery
End Function
da negriješim kod navodnika ada sam probao i sa apostrofom
Informacije o tipu datoteke za:rar  formname.rar
Preuzimanja:377
Velicina datoteke:105.85 KB
#10 12.05.2015 23:06
Prvo moras pobrisati jednu od varijabli koja se zove formname ili ovu inad publikovanu ili u okviru same procedure.
Dvije iste nemogu biti.
dalje ide:
Forms(formname).IdKonto.requery
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 21 pm.
