iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ms office » Table Excel VBA
Predmet:Table Excel VBA
U excelu mozemo odrediti Table1, Table2...
To su tabele u koje mozemo staviti odredene sheet(listove) ili dijelove listova
npr.
Table1 = Sheets("List2").Range("C5:G5")
'u Table1 stavili smo iz List2 rang od C5 do G6, znaci celije C5,D5,E5,F5,G5 i C6,D6,E6,F6,G6
Table2=Sheets("List3").Range("A1:B10") - u Table2 stavili iz List3 rang A1:B10
pitanje:
Kada radim sa tabelama sve radim sa userform1 ili sa List1, mene zanima kako trebam ispravno napisati naredbu da mi uzima Cells(1,1) iz Table1, a ne kao meni uzme Cells(1,1) sa List1
ja sam napisao nesto ovako:
UserForm1.ListBox1.AddItem Cells(red, stupac) i on meni uzme iz List1 celiju(1,1)
probao sam Table1.Cells(1,1) ali ne prihvaca to
vazno je napomenuti da ce Table2 mijenjati po listovima, nekad ce biti List3 a nekad List4,List5 ovisi
Table1 uzme vrijednost neke celije pa onda na osnovu toga odredim Table2
i izvrsim Application.WorksheetFunction.VLookup(vrijednost, Table2, 2, False)
neznam jesam dobro objasnio problem? Helpless
Predmet:Re: Table Excel VBA
Ja nemogu bas da dokucim sta ti je cilj.
Ako ti nije tesko da stavis neki primjer i napises sta zelis da iscitas.
sve sam ovo napisao u modulu1 kao klasicni basic sa jednom procedurom sub proba end sub
u njemu nisam imao formu i nisam koristio procedure u drugim modulima nego sam klasicno pozivao potprograme postupkom gosub pot1, ili gosub pot2 itd znaci klasicni kod basica i to je radilo.
Problemi su nastali kada sam htio pisati kod kao u vb6 sa procedurama i modulima
Informacije o tipu datoteke za:rar  proba.rar
Preuzimanja:501
Velicina datoteke:35.10 KB
Ja ovdje ne vidim nista sto ti nisi mogao uraditi ili mozda ne vidim tvoju koncepciju.
Mnogo si ti toga naucio da bi se lomatao sa exelom i user formama.
Bolje da si ovo radio u klasicnom Vb i sa nekom bazom napr. mdb.
Znaci podaci idu u neku mdb bazu a forme i ostalo pravis u Vb-u.
Jedna mala zamjerka ovdje sto si pravio ovo je sto si podatke izbacio u list box a bolje je u neki grid.
Mozes dodati desnim klikom na Talbox.
E sad sto ja mislim da ti nedostaje.
Nemoj se ljutiti ako si vec nesto znao jer ja to samo pretpostavljam.
1-Objekti.
Ti ovdje imas podignute dvije app. i to ecel Workbook i VbUserform.
Znaci to su dva razlicita objekta.
Ukoliko ih ne setujes nemozes komunicirati sa njim sem u njihovoj unutresnjosti.
za Workbook to su sitovi i komandni taster koji si postavio a za UserForm to cu combo boxovi.
Sitovi mogu imati i svoje module.
Ukoliko pises u tim modulima procedure one imaju doseg tog objekta a ne u cijeloj app.
ukoliko otvoris neki Modul napr. module1 u njega mozes pisati procedure koje imaju doseg (domet) na nivou cijele tvoje app. znaci mozes procedure pozivati od bilo gdje.
E sad ima tu jos nesto a to je doseg same procedure a to imas lijepo opisanu u vb skoli.
doseg- dokle doseze odakle je mozes pozvati
Ukoliko pisemo:
sub Imeprocedure (parametar1,parametar2)
sub- znaci da joj je doseg samo u okviru tog objekta odnosno toog modula.
Ukoliko napisemo:
Public Imeprocedure (parametar1,parametar2)
sada ima doseg u cijeloj app.
Ukoliko ne napisemo nikakav prefiks sto ja cesto radim onda ce isto imati domet u cijeloj app.
Ja obicno tako pisem na forum pa ostavljam korisniku da stavi sta hoce odnosno da prilagodi sebi.
to bi izgledalo ovako:
da bi iz procedure dosegli do nekog objekta moramo ga setovati.
Kada setujemo objekat onda nam je prepoznatljiv kao i kontrole na njemu u nasem jednom slucaju to su siti a u drugom na formi to su combo boksovi i drugo.
Eto nadam se da sam malo pomogao.
Ukoliko se nigdje zapeo tacno na odredjenom mjestu u kodu onda naznaci to mjesto pa cemo nadam se rijesiti.
hvala na odgovoru
danas sam citao vb (dosao do strane 7) i vidio da ima o procedurama i for each petlji takode sam malo proucavao prilog od NedimZ. Zakljucio sam da je najbolje da pocnem uciti access, a to mi je vec prije rekao gjoreski.
Od ovoga cu odustati jer je samo gubljenje vremena, a nista pametno necu nauciti.
ovo mi nije jasno:
, trenutno kad citam no kada cu malo proanalizirati bice mi jasnije. Ne treba objasnjavat.
a ovo mi je jasno:
Ukoliko pisemo:
Ukoliko napisemo:
do sada sam koristio public varijabla i mislio sam da time imam doseg u cijeloj app a i jesam, no nisam znao i da procedure mogu biti public, mada sam to procitao u VB skoli i moja je greska sto nisam zapamtio.
Odlicno objasnjenje.
5+
sjedi
1-Objekti.
ovo mi sa setovanjem uopce nije jasno
sada sam usljed istrazivanja nesto pobrkao tako da mi umjesto Range automatski promijeni na range (veliko slovo u malo)
Nemogu napisati u List1.code da mi selektira rang iz List2 tj
dim celija as range
dim rang as range
set rang=sheets("List2").Range("C2:H2")
For Each celija in rang
if celija='neki uvjet' then
kod
end if
next celija
kada nesto setujes(neki object) znaci da si ga registrovao i moze poslije trazizi bilo kakave podatke o njemu.
Negdje imas u kodu tip variable upisan malim range
Dim celija As Object
Dim rang As Range
Set rang = Sheets("List2").Range("C2:H2")
For Each celija In rang
If celija.Value = "neki uvjet" Then
'kod
Next celija
moras reci sta hoces od celije koji podatak.
U tvom slucaju vrijednost vjerovatno.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 39 pm.
