iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Pretraga imena modula u bazi
#11 16.06.2015 21:01
Predmet:Re: Pretraga imena modula u bazi
Moze se napraviti pretraga fajlova mdb te ucitavanje kao sekvencijalni faj i trazenje tekst module=Imemodula.
#12 16.06.2015 21:49
Pa i ovo me e nesto slicno smo sto direkno dok se radi ptretraga exportira dadeni modul ako postoi.
evo probaj zameni dodadi go ova vo modulot da vidime sto ke se desi ako ne ide ke pravime nesto drugo
appAccess.DoCmd.OpenForm "frmLogOn", acDesign
appAccess.DoCmd.OutputTo acModule, Fajl, "MS-DOSText(*.txt)", RootDirectory & "\" & Naziv & ".txt", False, "", 0
appAccess.DoCmd.Close acForm, "frmLogOn", acSaveNo
#13 17.06.2015 08:04
Nažalost izgleda da neće ovo ići. Ako mi ovaj kod otvara sve baze koje imama na komjuteru uvjek će doći do neke zavrzlame. Jer kao što sam rekao ima baza koje se otvaraju sa LogFormom koja se uvijek ne zove isto. Ima baza koje su zaštićene passwordom. Ima mrežnih diskova na kojima su baze itd.
#14 17.06.2015 11:14
Togas treba da probame so ova od ZXZ samo ke treba toj da dade nekoj primer , a neznam i so ova mrezni diskovi kako ke bide.
#15 17.06.2015 13:36
Sa Total Commanderom kako je predložio ZXZ pronašao sam to što sam tražio.
Ovo tvoje je interesantan primjer ali kod mene zbog gore navedenog, na žalost ne radi kako treba.
#16 18.06.2015 22:05
evo ti i ovaj ako hoces.
Informacije o tipu datoteke za:zip  TraziModul.zip
Preuzimanja:334
Velicina datoteke:4.83 KB
#17 19.06.2015 11:44
Problem se pojavio ?
Preuzimanja:327
Velicina datoteke:124.21 KB
Velicina slike: 1064 x 574 Pikseli
#18 19.06.2015 14:24
Da ukoliko trazis u mnogo direktorija a i mnogo fajlova koji su veliki.
Doduse neznam koliko ti imas memorije.
Moze se doraditi ali ja sam to samo na brzinu pokrpao.
#19 19.06.2015 14:55
Windows 7
Intel Core2 Qoard Q8200 2.33GHz
Ram; 4 GB
Odabrao sam pretragu na D:\
Ali ja sa to već pronašao sa Total Commanderom, a ovo dalje je radi edukacije i da se vide ostale mogućnosti.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 19.06.2015 14:59 od strane pmiroslav. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 52 pm.
