iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » Printeri i skeneri » Bar kod citac
#1 16.07.2015 12:17
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
Predmet:Bar kod citac
Ukazala mi se potreba da moram nabaviti jedan bar kod citac, ali do sad nikad nisam imao prilike a ni potrebe da koristim isti. Pa ako neko moze ukratko ili jos bolje opsirno da mi pojasni malo od instalacije pa kako dalje? Da li se moze kaciti na sve i jednu kasu opcenito sto vise info dobijem to bolje Grinning
Srdačan pozdrav
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 16.07.2015 12:18 od strane carobnjak. ↑  ↓
#2 16.07.2015 12:56
Predmet:Re: Bar kod citac
Nema tu puno sta se reci.
Nema cak ni instalacije kod vecine. Dovoljno je samo da ga prikopcas na odgovarajuci port.
Kako korisitit?
Pretpostavka da ga koristis za prodaju standardnih artukala.
Znaci podignes tabelu artikala za unos podataka.
Upisas naziv artikla cijenu jm itd.
Moras imati taj artikal pored sebe i sad udjes u polje barkod i barkod aparatom predjes preko bar koda na artiklu sve dok ne pisne.
Naravno moras drzati taster barkoda pritisnut.
Eto to je sva filozofija.
U bazu ce biti upisan neki broj koji je jedinstven samo za taj ratikal.
#3 16.07.2015 13:42
eve pogledaj ja ovaa tema od @Amelasar
http://icentar.ba/showtopic.php?id=2299&page=1
#4 16.07.2015 15:40
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Hm ja imam dva problema po ovom kako sam skontao prvi je da koristim na racunaru u firmi software kasu koja nema veze sa access bazom podataka pojma nemam... druga stvar je da sve artikle koje imamo ja sam pakiram i sam moram praviti takodjer bar kod...
Srdačan pozdrav
#5 16.07.2015 16:00
Nije ni to problem ako je to interni bar kod.
Hocu reci ako se taj bar kod koristi samo u tvojoj firmi i nigdje dalje.
Ako se koristi dalje odnosno ako plasiras proizvod na trziste sa bar kodom e onda je to nesto sasvim drugo.
Ti se sad izjasni odnosno opisi malo sta hoces.
#6 16.07.2015 16:15
za da ne te buni jas ke ti objasnam malku na poednostaven nacin.
Barcod citacot treba da go racunas kako Tastatura na kompjuterot .
Barkod citacot = tastatura .
#7 16.07.2015 21:11
carobnjak Van mreze
Postovi:381
MA samo interni bar kod nista dalje to je cisto radi ustede vremena kucanja na tastaturi i kooristenje misa...E to sam nesto i zamisljao Gjoreski bezveze moj neki bar kod kad skeniram ga on automatski prebacuje me na artikl taj i taj kao sto sam ja rucno morao traziti... Znaci mjenja tastaturu i mis? Ako se moze integrirati tako to je super ono sto mi treba
Srdačan pozdrav
#8 16.07.2015 21:14
Naravno da moze.
To se tako i koristi e sad je pitanje jel ti imas gotovu aplikaciju ili je mislis praviti.
#9 16.07.2015 21:36
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Imam gotov softver
Srdačan pozdrav
#10 16.07.2015 21:58
Zemaj barcod citac ukluci go i teraj dalje.
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 47 pm.
