iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Windows » Deljenje interneta u mrezi Windows 7 i XP
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Predmet:Re: Deljenje interneta u mrezi Windows 7 i XP
U view your basic netwrk information and set up connections, prikazan je slikovit prikaz od racunara do interneta, a ispod toga su prikazane wireless i lokalna, da li ima veze da li su one podesene na home, work ili public network? I da li ima opcija da mi tu vrati sva podesavanja na difolt?
Ja mislim da treba da bude public. Sa home nisam nikad ni probao dali hoce raditi.
Ako mislis na vracanje ove dvije mreze od kojih si napravio Bridge. dovoljno je ovu Bridge pobrisati i ove ce se vratiti kakve su bile.
White Man Van mreze
Postovi:342
Svaku sam probao kombinaciju i nece. Kako ste podesili lokalnu kad je proradilo? Je l' je mreza bila bez IP i DNS-a ma oba racunara, samo na workgroup ili homegroup? I da li Vam je tada na osmici na lonalnoj pisalo neidentifikovana mreza, kada ste napravili bridz?
Evo sad cu upaliti laptop i ponovo sve napraviti i napisati.
Da napomenem da ja na laptop primam signal sa moga rutera a probao sam i sa komsijinog.
White Man Van mreze
Postovi:342
OK, hvala. Gledao sam neke tutorijale na netu, izgleda prosto ali nece. Samo se na wireless connection ide na propretis pa na sharing karticu i tamo cekira oba i i padajuceg menija izabere lokalnu i ok i to radi, bez bridza samo tako. Probajte i tako da vidite hoce li kod Vas i ta opcija. I da napomenem, ne znam ima li to veze, kad udjem u change adapter settings ispod lokal area connection pise unidentified, kao da ne identifikuje mrezu, a prenos podataka s jednog na drugi racunar radi bez problema, a ispod wireless network connection pise ime provajdera, znaci da je identifikovalo mrezu. A bridz kad se kreira nema nigde internet, a kad u njemu ukucam IP provajdera i DNS dobijem internet ali na drugom opet nema.
evo slike.
Mislim da nije do stimanja ovoga jer kod mene radi bez problema.
Preuzimanja:360
Velicina datoteke:47.96 KB
Velicina slike: 386 x 480 Pikseli
Preuzimanja:313
Velicina datoteke:43.79 KB
Velicina slike: 383 x 479 Pikseli
Preuzimanja:294
Velicina datoteke:43.17 KB
Velicina slike: 410 x 456 Pikseli
White Man Van mreze
Postovi:342
Ako sam dobro razumeo, na prvoj slici su detalji od bridza, na drugoj konekcije, e sad jesu ovo na trecoj sifre od lokalne? I ako Vam nije tesko prvo da mi objasnite kako Vam je povezana lokalna, ne work ili homegroup i jesu li imale sifre pre kreiranja bridza?
Da krenemo od trece slike.
To je slika od lokalne mreze koja je radila i to po meni nema nikakve veze jer sam probao i sa drugim ip i opet poslije radi.
Na drugoj je WiFi i tu se vidi kakva je bezicna konekcija i odakle dolazi.
Kod mene je to 192.168.1.1 a to je moj ruter.
Kod tebe to nije tako vjerovatno jer ti dobijas iz vana.
Treca slika je Bridz kako si i napisao.
Meni je lokalna mreza klasicna samo mora biti ime grupe isto na oba compa napr. home ili homegrop ili neko drugo ime.
Kao sto sam prije naveo mreza je public.
Moram ti jos nesto napisati.
Probaj prvo napravit da ti radi na tom compu internet sa bridz konekcijom i ako to napravis na drugi comp je lako.
White Man Van mreze
Postovi:342
Probao sam ponovo i usput slikao, i sada cu da zakacim slike, na prvoj se vidi kreiran bridz i dole pored sata zabelezeno kako se vidi da nema internet, zatim na drugoj se vidi u dijagnostici da IP od lokalne nije validan, na trecoj se vidi da nema nista popunjeno na lokalnoj u IP, a na cetvrtoj u detaljima od lokalne se vidi neki IP. Je l' to vuce od nekud i kako to da obrisem?
Preuzimanja:315
Velicina datoteke:90.66 KB
Velicina slike: 1169 x 719 Pikseli
Preuzimanja:303
Velicina datoteke:55.82 KB
Velicina slike: 581 x 437 Pikseli
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 56 am.
