iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Vb/Vbnet » vb6 control textbox(i)
#1 17.08.2015 13:40
Predmet:vb6 control textbox(i)
kako napraviti ovo:
  1. option explicit
  3. dim matrica(5)
  5. matrica(1)="pero"
  6. matrica(2)="medo"
  7. matrica(3)="strbo"
  8. matrica(4)="coso"
  9. matrica(5)="roko"
  11. dim kontrola as Control
  12. dim f as integer
  13.
  14. for f=1 to 5
  15.    kontrola("Textbox" & f)=matrica(f)
  16. next f
meni ne radi, javlja greski
run-time error '91';
Object varijable or With block variable not set
pa ako netko zna neka mi kaze
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 17.08.2015 13:42 od strane Avko. ↑  ↓
#2 17.08.2015 16:57
Predmet:Re: vb6 control textbox(i)
Evo primjer.
Moze i drugacije ali ovo je najbkrace.
Informacije o tipu datoteke za:zip  IndeksnaPOlja.zip
Preuzimanja:354
Velicina datoteke:1.60 KB
#3 17.08.2015 20:59
gdje grijesim?
stavio sam public ali mi se matrica isprazni
Informacije o tipu datoteke za:rar  IndeksnaPolja(1).rar
Preuzimanja:343
Velicina datoteke:1.44 KB
#4 17.08.2015 21:19
  1. Option Explicit
  2.   Dim matrica(5)
  3. Public Sub ispisi()
  4.     matrica(1) = "pero"
  5.     matrica(2) = "medo"
  6.     matrica(3) = "strbo"
  7.     matrica(4) = "coso"
  8.     matrica(5) = "roko"
  9. End Sub
  11. Public Sub Command1_Click()
  12.     Dim f As Integer
  13.     Call ispisi
  14.     For f = 1 To 5
  15.         Text(f) = matrica(f)
  16.     Next f
  17. End Sub
  18.
  19. Public Sub Command2_Click()
  20.     End
  21. End Sub
Ne vidim bas neku svrhu ali ovo je samo vjezba pretpostavljam.
Mogla je biti i globalna variabla u nekom modulu.
#5 18.08.2015 00:27
da, vjezbam i to vijek trajanja varijabli i provlacenje matrice kroz procedure.
To mi bas i neide pa si zadajem zadatke i vjezbam.
Zapinjem i mucim se, ali nadam se u konacnici da ce mi to biti jasno.
odmah ispod explicit dimenziniram varijable i one bi trebale trajati kroz sve procedure
to mi je jasno. Mogao sam to staviti u modul isto bi mi trajalo u svim procedurama.
sada dobijam gresku ovu:
compile error:
sub or function not define
i zacrni mi:
Text(f)=
eh, pola jedan u noci. Malo mi se magle oci sto od 15' monitora sto od listanja po knjiama
prije toga mi je Text automatski mjenjalo u text. pregledavao sve i nisam imao dimenzioniranu varijablu text pa sam cijeli kod prepisao ponovo i otvorio vb6
#6 18.08.2015 11:11
Ukoliko dimenzionises variablu na vrhu modula napr:
dim nekaVar as NekiTip
Tada ona ima doseg u tom modulu.
Znaci mozes je pozivati samo u tom modulu.
Isto tako sve variable i procedure u modulu neke forme vrede samo na nivou modula te forme.
Variable u samostalnim modulima mogu imati doseg u cijeloj app ukoliko dodamo ispred opciju global.
Jal ti javlja gresku na tvom primjeru ili na mom?
Koji Vb imas?
#7 18.08.2015 11:20
vb6 enterprise edition
na tvojem primjeru, kao i uvijek radi bezprijekorno.
gresku javlja kod zadnjeg koda kojeg si stavio, tj moj.
Onaj tvoj prvi primjer gdje je kod stavljen u jednu proceduru radi.
ovdje
Dim f As Integer
Call ispisi
For f = 1 To 5
Next f
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 18.08.2015 11:22 od strane Avko. ↑  ↓
#8 18.08.2015 15:42
Vjerovatno ti polja nisu indeksna.
Postavis jedno polje i das mu ime text.
Sada to polje copiras pa paste i kada te pita hoces li sa indeksom klikni jes i tako 5 puta.
Prvo polje ce imati index 0 pa njega obrisi i ostat ce ti 5.
#9 18.08.2015 18:20
aha, za to sluzi ono kad te pita: du ju vona krejt arrej, pa ti kliknes jes ili no
da ima smisla. vidim svi textboxovi imaju iste ime, u mome slucaju Text1, ali u zagradi se mijenjaju brojevi, iindeksi
ok , hvala na pomoci. Probat cu zapamtiti.
Jedino sada uvijek kada kopiram vise me ne pita za indeks nego automatski odabere jes bez mene. Kako da vratim nazad da me opet pita zelim li indeks ili ne?
#10 18.08.2015 20:56
Pitat ce te za drugu neku kontrolu.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 19 am.
