iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » zabrana upisa vrijednosti u formi koja je veca od upisane u subformi
#31 26.08.2015 21:05
Predmet:Re: zabrana upisa vrijednosti u formi koja je veca od upisane u subformi
Cojk zada meni zadacu i pobjegne.
#32 26.08.2015 21:28
Jasmin Van mreze
hehe nisam pobjegao pokusavam da testam javicu treba mi vremena. al da ti odma kazem da nije kako sam zamislio.
#33 26.08.2015 21:36
Nije ni kako sam ja zamislio.
Sta cu kad neznam kako se to radi.
Morao bi jos sto pitanja postaviti, kad neces sam da ispricas.
#34 26.08.2015 21:55
Jasmin Van mreze
evo ti ponovo dbaza pa cemo polako. malo sam doradio
Informacije o tipu datoteke za:rar  testiranjeyassabl.rar
Preuzimanja:303
Velicina datoteke:38.73 KB
#35 26.08.2015 22:02
Jasmin Van mreze
treba mi samo procedura koja ce da mi zabrani upisivanje u polje Tested, ako polje Remaining prekoraci kolicinu broja u polju Lot Size.
#36 26.08.2015 22:06
Jasmin Van mreze
na desnoj strani forme ne upisujem nista, tu mi se racuna na osnovu upisivanja u polja koja se nalaze u formi.
#37 26.08.2015 23:08
Cekaj sad ti i dalje gledas ono sto si ti napravio.
Nemas na desnoj strani nista. Imas u Caption forme ti govori stanje.
Kada prekoracis broj testanja ne dozvoli ti upis nego ti napise max broj i vrati te nazad u polje.
Polje nesmijes zakljucati kao sto ti mislis jer moze se desiti da pogrijesis i sta onda.
Nemozes ispraviti.
Subforma ti nije potrebna jer sve pšodatke imas na caption forme.
#38 27.08.2015 10:39
Jasmin Van mreze
da ali u subformi mi se vidi summa koliko je jos komada ostalo do kraja radnog naloga, koliko je mnogo gresaka po random nalogu itd...
#39 27.08.2015 11:04
Pa sve sam ti prepisao na caption a i pitao sam te to u postovima gore dali ti treba subforma.
E sad neznam drugo sta ti ne pase?
Rekao sam ti da nemozes polje zakljucati ili ako to uradis moras imati negdje da je otkljucas.
I samo testiranje nije bas do kraja razjasnjeno.
Dali postoji mogucnost da se naprimjer testa 10 komada te ne prodje njih 3 i ostanu za drugo testanje drugi puta.
Naprimjer u prvoj seriji testanja bili su losi i u toj seriji nije radjeno drugo testanje nego drugo se odvilo u drugoj seriji.
Prvo ti napisi sta ti jos ne pase.
Subformu ako zelis vrati?
Mozes cak i eliminisati moju obavijest u caption a procedura za zabranu upisa ce i dalje raditi.
#40 27.08.2015 12:03
Jasmin Van mreze
databaza sluzi samo za statistiku.
koliko je komada testano po radnom nalogu,
kolko komada je proslo test iz prve ruke.
koliko komda se moralo ponovo testati iz nekog razloga,
koliko komada je bilo neispravnih u toku tetanja
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 45 am.
