iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Problem sa DMAX
#1 11.01.2016 19:54
kenan Van mreze
Registrovan od:10.02.2011
Postovi:191
Predmet:Problem sa DMAX
Imam mali problem neznam kako da dobijem rezultat iz ovog query-a i da mi izvuče maksimalnu vrijednost
Function AnalizaBU7()
Dim variable
SQL = "SELECT Sum([stavgk]![duguje]-[stavgk]![potrazuje]) AS iznos, Left([stavgk]![konto],3) AS Sink FROM AKTIV INNER JOIN stavgk ON (AKTIV.firma = stavgk.firmaID) AND (AKTIV.godina = stavgk.period) AND (AKTIV.ObracinskiPeriod = stavgk.ObracinskiPeriod) WHERE (((Left([stavgk]![konto],3)) ALike '6%')) GROUP BY Left([stavgk]![konto],3) HAVING (((Sum([stavgk]![duguje]-[stavgk]![potrazuje]))<0)) ORDER BY Left([stavgk]![konto],3);"
Set BU11 = CurrentDb().OpenRecordset(SQL)
variable = DMax("IZNOS", "BU11")
MsgBox variable
End Function
#2 11.01.2016 22:35
kenan Van mreze
Postovi:191
Predmet:Re: Problem sa DMAX
ovo gore sam rješio vrlo jednostavno sa TOP 1
SQL = "SELECT TOP 1 Sum([stavgk]![duguje]-[stavgk]![potrazuje]) AS iznos, Left([stavgk]![konto],3) AS Sink FROM
e sad gori problem iz predhodnog query-ija trebam izvuči drugi po veličini iznos sa top 2 ne ide jer prikaze dva reda e sad bi mi trebala pomoč jer ovo dole ne radi
variable = DMin("IZNOS", "BU11")
#3 11.01.2016 23:03
Da nebi pravili tvoju tabelu i popunjavali zakaci primjer lakse je jer je poprilicno lomplikovan SQL pa je tesko ispratiti.
#4 11.01.2016 23:27
kenan Van mreze
Postovi:191
OVO JE ISPRAVNO SADA ZABORAVIO JEDNU TABELU
Informacije o tipu datoteke za:rar  New Microsoft Access Database.rar
Preuzimanja:241
Velicina datoteke:36.94 KB
#5 12.01.2016 00:45
Moras reci iz kojeg polja trazis max vrijednost i na osnovu cega.
Probao sam i tvoj SQL ali i on je nepotpun u stvari pise da nedostaje tabela.
#6 12.01.2016 10:43
kenan Van mreze
Postovi:191
polje iznos je vezano za max
Preuzimanja:245
Velicina datoteke:38.04 KB
#7 12.01.2016 11:37
Ih moram opet svasta nesto pitati.
Jel ti polje iznos to iz kojeg hoces da izvuces najvecu vrijednost i sledecu manju od najvece.
Bolje reci hoces da izvuces dva naveca iznosa ali zasebno.
Ima jos jedan problem.
Vidim da si napravio da budu vrijednosti negativne pa ako gledamo matematicki onda je -2 vece od -3 pa se postavlja pitanje dali treba najvece apsolutne vrijednosti.
#8 12.01.2016 12:22
Kopao sam jos malo dalje pa imam nekih sugestija.
Prvo na polju obracunski period trebala bi kodna tabela, jer ako dozvolis upis tu ce biti more gresaka a posto po tom polju selektujes podatke za pretragu dobivat ces i netacne rezultate.
U ovom Query-u sto si napravio ti hoces vrijednsoti za sve firme za sve godine tih firmi i za sve obracunske periode.
To je poprilicno podataka i vjerujem kada se napuni podacima to ce sporo raditi.
Ukoliko bi izbacijo tabelu aktiv a u Query ubacio jos kriterija i to na poljima godina period i firmaId tada bi to radilo dobro.
Znaci imao bi query gdje bi prije podizanja dao uslov za koju godinu zelis obracun za koji period i koju firmu.
E sad dali bi tebe to zadovoljavalo neznam.
U svakom slucaju treba se malo ozbiljnije pozabaviti ovime.
Query moze svasta uraditi ako se raddi o podacima reda stotina a kad to predje na desetke hiljada onda je to upitno.
#9 12.01.2016 15:50
kenan Van mreze
Postovi:191
Prvo tabela AKTIV je zamiÅ¡ljena da se kod logiranja upise aktivna firma, godina i obracunski period kod izlaza iz programa je briÅ¡e sve iz tabele tako da je samo jedan zapis moguč
drugo ako je problem u negativnoj vrijednosti prebacit ču ga u pozitivnu ako je lakÅ¡e u principu nije toliko meni bitno negativna ili pozitivna vrijednost
meni u osnovi trena da iz onog query-ja izvučem drugu po veličini vrijednost polja IZNOS odnosno u drugom tregu po veličini
nadoÅ¡o sam na ideju da ubacim TOP 2 odnosno TOP 3 i da uzmem najmanju vrijednost iz query-ija pomoču ove linije
ali mi neda iz nekog razloga
Probao sam i bez navodnika za BU11 al opet neide
neznam jel ovo dovoljno objašnjenja
#10 12.01.2016 18:27
Ma ima dosta rjesenja ali da nadjemo sto je moguce bolje.
ja sam htio samo da napravim ovakav query umjrsto tvoga jer je prakticniji
  1. SELECT SUM([duguje]-[potrazuje]) AS Iznos, LEFT([stavgk]![konto],3) AS Sink
  2. FROM stavgk
  3. WHERE (((LEFT([stavgk]![konto],3)) ALike '6%') AND ((stavgk.period)=2014) AND ((stavgk.firmaID)=3) AND ((stavgk.ObracinskiPeriod)="GODISNJI"))
  4. GROUP BY LEFT([stavgk]![konto],3)
  5. HAVING (((SUM([duguje]-[potrazuje]))<0));
Ne smeta sto je negativno samo da kazemo napr. vcu apsolutnu vrijednost da bi se razumjeli koja treba.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 54 am.
