iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Queries - ponavljanje podataka
#1 26.01.2016 09:59
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Predmet:Queries - ponavljanje podataka
Imam jednu bazu koja služi za evidenciju članova kluba. Evidentiram njihove podatke (Ime, prezime, adresa, telefon, e-mail), zatim evidentiram plaćanje članarine, ocjene i zaduženje opreme i dr. Napravio sam Qery za grupisanje tih podataka. E sad mi je problem što npr. imam dvije uplate članarine i evidentirano jedno zaduženje. Kad u reportu gledam podatke ponavlja mi se i dva puta zaduženje iako imam samo jedno. Kako napraviti da mi izbacuje dvije uplate a samo jedno zaduženej kako i jeste. Hvala na pomoći.
#2 26.01.2016 10:09
Predmet:Re: Queries - ponavljanje podataka
Zakaci tabele.
#3 26.01.2016 13:54
Dado Van mreze
Postovi:276
Evo, znači kod reporta se jedan podatak ponavlja više puta
Informacije o tipu datoteke za:zip  baza.zip
Preuzimanja:624
Velicina datoteke:1.90 MB
#4 26.01.2016 18:28
Pa ti si sve strpao u jedan query i onda imas onoliko redova koliko ima najvise redova u nekoj tabeli.
Moja preporuka ti je da napravis 3 izvjestaja.
Prvi bi bio od tabele clan
Drugi izvjestaj bi bio od tabele zaduzenja i treci od tabele naplate.
Sad u ovaj prvi uvezes druga dva kao sub izvjestaje.
Ako ne uspijes napravit cemo primjer.
#5 27.01.2016 09:35
Dado Van mreze
Postovi:276
Možeš li mi napraviti primjer, hvala.
#6 27.01.2016 20:54
Tvoja baza ima puno pogrešaka u samoj strukturi.
Prva i osnovna tablica je tablica Clan. Nazivi polja (Fild Name), to je puno puta sugerirano, nebi trebali koristiti naša slova Č,Đ,Š itd i razdvojene riječi. Umjesto Članski broj napisati ClanskiBroj ili Clanski_broj.
To je zao što je na taj način lakše pisati kod ako negdje bude potreban, a bit će.
Slijedeće, relacije (Relationships) su ti jako loše. Npr. jedan član može imati više zaduživanja, naplata, a i rejting se može mijenjati.
Zato tablicu zaduzivanja treba vezati za tablicu Clan (Clanski_Broj - Clanski_Broj), a tablicu Naplata vezati za tablicu Zaduzivanja (Broj_zaaduzenje_Broj_Zaduzenja)
Ako sam dobro shvatio u tablici zaduživanja unosiš opremu koju je netko dobio i njenu vrijednost, a tablica Naplata mi nije jasna. Što u njoj znaći polje Iznos. Dali to ima veze sa iznosom u tablici Zaduzivanja?
Razmisli malo o ovim sugestijama pa se javi.
#7 27.01.2016 21:35
Uzmi u obzir sve sto ti je @pmiroslav napisao.
Sve je tacno i veoma bitno.
Informacije o tipu datoteke za:zip  bazazxz.zip
Preuzimanja:339
Velicina datoteke:127.75 KB
#8 27.01.2016 21:46
Dado Van mreze
Postovi:276
Prvo da Vam se zahvalim na odgovorima. Baza sam na brzinu "sklepao" i u brzini sam previdio sam nazive polja u tablicama. Hvala na toj primjedbi. Bazu radim na osnovu molbe jednog prijatelja a osnovne zahtjeve sam dobio na papiru u vidu isprintanog Relationships. Posto sam se drzao toga zbog toga su relacije jako lose. Nisam htio od toga odstupati. Ovaj Iznos u tabeli Naplata je i mene bunio ali mora biti tu i pretpostavljam da se misli na godisnji iznos clanarine. U svakom slucaju hvala a pogledat cu a njim dali se smiju mijenjati zadani parametri.
#9 28.01.2016 10:24
Dado Van mreze
Postovi:276
Evo ubacio sam reporte koje je uradio ZXZ i sve radi ok. Interesira me još samo način kako da kada u formi "frmStanjeZFilt" kada selektujem određenog člana i pritiskom na dugme "kartica korisnika" imam samo report za tog selektovanog člana. To mi je radilo kod mog primjera, jer sam u query "kartica_korisnika" imao u polju "Članski broj" naredbu "[Forms]![frmStanjeZFilt]![Članski broj]"
#10 28.01.2016 12:15
U recordsource izvjestaja Kartica_KorisnikaZXZ upisi sledece:
SELECT * FROM Clan WHERE [Članski broj]=Forms!frmStanjeZFilt![Članski broj]
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 00 am.
